| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Ср апр 22, 2026 5:21 am | |
Я такую не хочу. Не люблю я двухдиновые в тройке
Serij писал(а):Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
Виктор64 писал(а):Serij писал(а):Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
привет коллеги!!!датчик температуры чево ???и какой двиг ?у меня 1.4 тот стоит со стороны помпы
Serij писал(а):Виктор64 писал(а):Serij писал(а):Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
У 360-х на приборке есть градусник, который показывает температуру за бортом. И мне вот интересно, где находится его датчик?
Речь не о датчике температуры двигателя.
Alexeevich писал(а):Serij писал(а):Виктор64 писал(а):Serij писал(а):Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
Датчик стоит в воздухораспределителе. Перед самой лопаткой со стороны радиатора.
Alexeevich писал(а):А ты сними патрубок, который идет от воздушного фильтра к воздухораспреду и загляни в воздухоразпред. Сразу увидишь датчик.
Виктор64 писал(а):Alexeevich писал(а):А ты сними патрубок, который идет от воздушного фильтра к воздухораспреду и загляни в воздухоразпред. Сразу увидишь датчик.
правильно там стоит датчик без всяких подключений он регулирует заслонку подачи воздуха (зима,лето)
вообще скажу что нашу тему на трезвый и сурьёзный глаз иногда очень тяжело понять
Alexeevich писал(а):Раз пошла такая пъянка, то и я прошу. Где находится датчик температуры двигателя. Не тот, что идет на приборку, а который посылает сигнал в мозг. Говорят, что он может барахлить и поэтому моя машина не заводится на горячую.
врядли кто тут скажет, 2,0 инжектор почти никто не ковырял, надо себе еще такую купить
Stas340 писал(а)::-D![]()
По порядку - Сергей датчик температуры за бортом стоит не только на 360-й но и на 340-й, стоит он под передним бампером под правой фарой, нужно снимать бампер чтобы его узреть. если на машине в приборке его не было изначально то и датчика не будет, попросите у того кто продал приборку чтобы он снял и этот датчик. если можно сразу с проводом в салон, потому как его помоему там тоже нет изначально, а там хз мож если внимательней поискать
Это Миша должен лучше знатьврядли кто тут скажет, 2,0 инжектор почти никто не ковырял, надо себе еще такую купить
Ну вот ты как купишь,так я первый в очереди на поковырятьStas340 писал(а): врядли кто тут скажет, 2,0 инжектор почти никто не ковырял, надо себе еще такую купить
и ещё у меня 2.0 инжектор а датчика температуры за бортом нету. Что за несправедливость?
Alexeevich писал(а):Наверное нужно сперва проверить тяги на ручке тепло-холод. Открывается ли кран печки при перемещении этой ручки.
thunder писал(а):Alexeevich писал(а):Наверное нужно сперва проверить тяги на ручке тепло-холод. Открывается ли кран печки при перемещении этой ручки.
Всем привет!
Все проверил, кран открывается.
Но главное, что печка работает!
Просто нужно было подождать, пока прогреется радиатор печки...![]()
А я так, еду по трассе, стал замерзать, включил печку - подуло холодным воздухом и стало ещё холоднее, взял и вырубил её нафик...
Serij писал(а): Как-то мне не совсем понятно. Если кран открыт на горячий воздух, то радиатор печки должен быть горячим и печка должна сразу теплым дуть. Или ты имеешь в виду, что перевел с положения холодного в положение горячего, включил и подул холодный воздух? так? :P
вопросик на раздумие хто нибудь лечил обогрев заднего стекла ? дело в том што у меня наглядно видно перебитую спираль (провод) и само стекло от предыдущего хозяина не подключено было .Возможно ли оживить ево?
Вот мне это всё ещё предстоит, я рылся в инете и находил множество способов восстановить нити обогрева. Есть специальные токопроводящие лаки, поищи в инете там всё написано ты далеко не один с такой проблемой.http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vi ... hp?p=94625 вот напримерВиктор64 писал(а):Привет коллеги!!!вопросик на раздумие хто нибудь лечил обогрев заднего стекла ? дело в том што у меня наглядно видно перебитую спираль (провод) и само стекло от предыдущего хозяина не подключено было .Возможно ли оживить ево?
alexnax писал(а):Вот мне это всё ещё предстоит, я рылся в инете и находил множество способов восстановить нити обогрева. Есть специальные токопроводящие лаки, поищи в инете там всё написано ты далеко не один с такой проблемой.http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vi ... hp?p=94625 вот напримерВиктор64 писал(а):Привет коллеги!!!вопросик на раздумие хто нибудь лечил обогрев заднего стекла ? дело в том што у меня наглядно видно перебитую спираль (провод) и само стекло от предыдущего хозяина не подключено было .Возможно ли оживить ево?
вооружился на днях тестером и полез к обогреву стекла ... контакты хорошо прозваниваются не смотря на то што перебита одна спираль подключил на прямую + - но так и не увидел результата .Сам вопрос как долго она должна нагреваться ? Я ждал минут 5 стекло как было холодным так и осталось таким ,смотрел по вольтметру обогрев нагрузку берет подсоединял на разрыв лампочку , лампочка работает но тепла не вижу может штото не так делаю ? подскажите плиз
Виктор64 писал(а):Сам вопрос как долго она должна нагреваться ? Я ждал минут 5 стекло как было холодным так и осталось таким
стекло и не будет теплым, чйник с кипятком под стекло поставьте, дабы оно запотело и подожтите чуток
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
