Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн сен 15, 2025 6:28 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Alexeevich » Вт ноя 08, 2011 9:09 pm
По фотке видно, что уменьшены центральные воздуховоды. Если я не ошибаюсь :)
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Cергий » Вт ноя 08, 2011 9:13 pm
я не могу перенести в сеть то количество нецензурной брани, которая сопровождалась установкой, скажу так, переделка воздуховодов (верхних), изготовление тяг управления заслонками, изготовление декоративной решётки воздуховодов, ну и само крепление магнитолы. :roulette:
Cергий
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение alexnax » Вт ноя 08, 2011 9:19 pm
Понял :? Я такую не хочу. Не люблю я двухдиновые в тройке :D
Сообщение Cергий » Вт ноя 08, 2011 9:23 pm
я тоже, пришлось :?
Cергий
Сообщение Serij » Сб ноя 12, 2011 10:03 am
Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
Сообщение Виктор64 » Сб ноя 12, 2011 10:29 am
Serij писал(а):Ребята, скажите, а где у тройки стоит датчик температуры, который идет к градуснику на приборку?
привет коллеги!!!датчик температуры чево ???и какой двиг ?у меня 1.4 тот стоит со стороны помпы
Виктор64
Сообщение Serij » Сб ноя 12, 2011 11:32 am
У 360-х на приборке есть градусник, который показывает температуру за бортом. И мне вот интересно, где находится его датчик?
Речь не о датчике температуры двигателя. :P
Сообщение Виктор64 » Сб ноя 12, 2011 11:37 am
ну тогда звените у меня 340 :buba:
Виктор64
Сообщение Alexeevich » Сб ноя 12, 2011 12:02 pm
Датчик стоит в воздухораспределителе. Перед самой лопаткой со стороны радиатора.
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Сб ноя 12, 2011 12:04 pm
Раз пошла такая пъянка, то и я прошу. Где находится датчик температуры двигателя. Не тот, что идет на приборку, а который посылает сигнал в мозг. Говорят, что он может барахлить и поэтому моя машина не заводится на горячую.
Alexeevich
Сообщение Serij » Сб ноя 12, 2011 12:16 pm
а тебе не трудно будет сделать его фотку по возможности, чтобы знать хоть как он выглядит и как подключается к приборке. :oops:
Сообщение Alexeevich » Сб ноя 12, 2011 12:50 pm
А ты сними патрубок, который идет от воздушного фильтра к воздухораспреду и загляни в воздухоразпред. Сразу увидишь датчик.
Alexeevich
Сообщение Serij » Сб ноя 12, 2011 1:27 pm
Alexeevich писал(а):А ты сними патрубок, который идет от воздушного фильтра к воздухораспреду и загляни в воздухоразпред. Сразу увидишь датчик.
у меня машина 340-я, 1,4 мотор. Я поставил себе приборку от 360, вот и хочу посмотреть, как этот датчик выглядит и как он к градуснику подключается. :moil:
Сообщение Alexeevich » Сб ноя 12, 2011 3:14 pm
Как он подключается я точно не скажу, отдельного провода от него нет.
Alexeevich
Сообщение Виктор64 » Сб ноя 12, 2011 4:42 pm
правильно там стоит датчик без всяких подключений он регулирует заслонку подачи воздуха (зима,лето)
Виктор64
Сообщение Alexeevich » Сб ноя 12, 2011 5:49 pm
Мы не за тот датчик говорим. )))
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 11:04 am
:-D :-D :-D вообще скажу что нашу тему на трезвый и сурьёзный глаз иногда очень тяжело понять :D
По порядку - Сергей датчик температуры за бортом стоит не только на 360-й но и на 340-й, стоит он под передним бампером под правой фарой, нужно снимать бампер чтобы его узреть. если на машине в приборке его не было изначально то и датчика не будет, попросите у того кто продал приборку чтобы он снял и этот датчик. если можно сразу с проводом в салон, потому как его помоему там тоже нет изначально, а там хз мож если внимательней поискать :?
Alexeevich писал(а):Раз пошла такая пъянка, то и я прошу. Где находится датчик температуры двигателя. Не тот, что идет на приборку, а который посылает сигнал в мозг. Говорят, что он может барахлить и поэтому моя машина не заводится на горячую.
Это Миша должен лучше знать :? врядли кто тут скажет, 2,0 инжектор почти никто не ковырял, надо себе еще такую купить :-D
Сообщение Serij » Пн ноя 14, 2011 11:06 am
Stas340 писал(а)::-D :-D :-D вообще скажу что нашу тему на трезвый и сурьёзный глаз иногда очень тяжело понять :D
Спасибо Стас за понятный ответ, буду спрашивать у продавца ;)
Сообщение alexnax » Пн ноя 14, 2011 9:38 pm
Stas340 писал(а): врядли кто тут скажет, 2,0 инжектор почти никто не ковырял, надо себе еще такую купить :-D
Ну вот ты как купишь,так я первый в очереди на поковырять :-D и ещё у меня 2.0 инжектор а датчика температуры за бортом нету. Что за несправедливость?
Сообщение thunder » Вт ноя 15, 2011 1:00 am
Alexeevich писал(а):Наверное нужно сперва проверить тяги на ручке тепло-холод. Открывается ли кран печки при перемещении этой ручки.
Всем привет!
Все проверил, кран открывается.
Но главное, что печка работает :idea:!
Просто нужно было подождать, пока прогреется радиатор печки... :D
А я так, еду по трассе, стал замерзать, включил печку - подуло холодным воздухом и стало ещё холоднее, взял и вырубил её нафик... :buba:
thunder
Сообщение Serij » Вт ноя 15, 2011 1:19 am
Всем привет!
Как-то мне не совсем понятно. Если кран открыт на горячий воздух, то радиатор печки должен быть горячим и печка должна сразу теплым дуть. Или ты имеешь в виду, что перевел с положения холодного в положение горячего, включил и подул холодный воздух? так? :P
Сообщение thunder » Ср ноя 16, 2011 11:32 am
Serij писал(а): Как-то мне не совсем понятно. Если кран открыт на горячий воздух, то радиатор печки должен быть горячим и печка должна сразу теплым дуть. Или ты имеешь в виду, что перевел с положения холодного в положение горячего, включил и подул холодный воздух? так? :P
Ага, именно так и было... :oops:
Мужики, это же моя первая машина и первая зима.
Я даже понятия не имел, как устроена печка. Подсознательно была ассоциация с феном.
Уже потом, когда почитал книжку, понял, что нужно было открыть заслонку, подождать пока прогреется радиатор печки, а уже потом включать вентилятор... :-D
thunder
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 17, 2011 11:53 pm
Привет коллеги!!! :bye: вопросик на раздумие хто нибудь лечил обогрев заднего стекла ? дело в том што у меня наглядно видно перебитую спираль (провод) и само стекло от предыдущего хозяина не подключено было .Возможно ли оживить ево?
Виктор64
Сообщение alexnax » Пт ноя 18, 2011 9:17 pm
Виктор64 писал(а):Привет коллеги!!! :bye: вопросик на раздумие хто нибудь лечил обогрев заднего стекла ? дело в том што у меня наглядно видно перебитую спираль (провод) и само стекло от предыдущего хозяина не подключено было .Возможно ли оживить ево?
Вот мне это всё ещё предстоит, я рылся в инете и находил множество способов восстановить нити обогрева. Есть специальные токопроводящие лаки, поищи в инете там всё написано ты далеко не один с такой проблемой.http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vi ... hp?p=94625 вот например
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 18, 2011 10:04 pm
спасибочки поищу :-P
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Ср ноя 23, 2011 3:53 pm
привет коллеги!!! :bye: вооружился на днях тестером и полез к обогреву стекла ... контакты хорошо прозваниваются не смотря на то што перебита одна спираль подключил на прямую + - но так и не увидел результата .Сам вопрос как долго она должна нагреваться ? Я ждал минут 5 стекло как было холодным так и осталось таким ,смотрел по вольтметру обогрев нагрузку берет подсоединял на разрыв лампочку , лампочка работает но тепла не вижу может штото не так делаю ? подскажите плиз
обогрев
обогрев
Виктор64
Сообщение Санык340 » Ср ноя 23, 2011 8:05 pm
Виктор64 писал(а):Сам вопрос как долго она должна нагреваться ? Я ждал минут 5 стекло как было холодным так и осталось таким
у мну за 5-ть минут,вся влага со стекла испоряеться. А по дольше подождать?ну и как результат поставь гарячую воду что бы на стекло влага попала,и будет видно или работает
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение alexnax » Ср ноя 23, 2011 8:11 pm
Стекло потеплеть и не должно, во всяком случае ты это на ощупь не почувствуешь. А нити нужно проверять по сопротивлению помоему, если есть обрыв то сопротивление будет больше чем обычно. Как то так я вроде читал. Ты к стати отпишись чё да как, ато мне самому ковырять нужно. буду учиться на твоих ошибках :?
Сообщение Евгений » Ср ноя 23, 2011 8:28 pm
:D стекло и не будет теплым, чйник с кипятком под стекло поставьте, дабы оно запотело и подожтите чуток :drag:
Сообщение Alexeevich » Ср ноя 23, 2011 8:48 pm
А у меня со стороны минусового контакта сама клема отломалась. Засунул ее под резинку уплотнителя. Вроде тестером прозванивается. Может есть какой-то герметик или клей токопроводящий чтобы клемы присобачить к стеклу?
Alexeevich
