Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 7:59 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Ср ноя 23, 2011 9:00 pm
Alexeevich писал(а):А у меня со стороны минусового контакта сама клема отломалась. Засунул ее под резинку уплотнителя. Вроде тестером прозванивается. Может есть какой-то герметик или клей токопроводящий чтобы клемы присобачить к стеклу?
Только не паять, я читал что припаять не получится. будет только хуже а склрее всего тебе должен помочь всё тот же лак для восстановления нитей обогрева))) Осталось только его найти))
Сообщение Виктор64 » Ср ноя 23, 2011 10:36 pm
у мну за 5-ть минут,вся влага со стекла испоряеться. А по дольше подождать?ну и как результат поставь гарячую воду что бы на стекло влага попала,и будет видно или работает[/quote]
спасибо за совет :buba: буду пробовать :moil:
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Ср ноя 23, 2011 10:40 pm
alexnax писал(а):Стекло потеплеть и не должно, во всяком случае ты это на ощупь не почувствуешь. А нити нужно проверять по сопротивлению помоему, если есть обрыв то сопротивление будет больше чем обычно. Как то так я вроде читал. Ты к стати отпишись чё да как, ато мне самому ковырять нужно. буду учиться на твоих ошибках :?
ты настоящий друг ;) скучать не даеш :-D (ирония)
Виктор64
Сообщение alexnax » Ср ноя 23, 2011 10:47 pm
А на стекле у тебя плёнка тонировка наклеена? или я по фото ошибаюсь?
Сообщение Виктор64 » Ср ноя 23, 2011 11:01 pm
так точно ты прав (тонировка)
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 24, 2011 2:59 pm
Привет коллеги!!! :bye: ну вот и видалась прекрасная ночь -7 Вольвушка обледенела и пока солнышко не растопило ночную изморозь взялся проверять обогрев и вот результат ... смотрите сами . Буду рад вашим комментариям и советам :buba:
обогрев
обогрев
Виктор64
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 8:19 pm
Виктор64 писал(а):смотрите сами . Буду рад вашим комментариям и советам
как по мне,так у тебя обрыв везде-но только не на этих двух нитях,которые разморозили стеклышко :-D :-D :-D
посмотри по боковым нитям может там где то обрыв ;)
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 24, 2011 9:25 pm
Согласен но проверить боковые не удобно их видно токо с наружи это значит нужно снимать стекло полностью , и в предачу стеклышко то тонированое нада снимать всю тонировку а снять ее и не повредить спираль это надо быть волшебником :-D Будем ждать весну видел на авторынке продают ремкомплект полностью на все окно(сетка спирали) довольно по хорошей цене можно будет попробовать .
Виктор64
Сообщение alexnax » Чт ноя 24, 2011 10:52 pm
Как ни крути а плёнку то сдирать всё равно придётся, у меня такая же история разве что стекло уже снято, (работал тонировщиком, поэтому представление имею) берём специальное лезвие скребок, и сдираем плёнку между нитями, а потом растворитель в помощь. А на то что ты видел на рынке потом плёнку хрен наклеешь, короче перспективы хорошие, тебе выбирать :D 8-)
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 24, 2011 11:28 pm
alexnax писал(а):Как ни крути а плёнку то сдирать всё равно придётся, у меня такая же история разве что стекло уже снято, (работал тонировщиком, поэтому представление имею) берём специальное лезвие скребок, и сдираем плёнку между нитями, а потом растворитель в помощь. А на то что ты видел на рынке потом плёнку хрен наклеешь, короче перспективы хорошие, тебе выбирать :D 8-)
:bye: А што если строительным феном? и почему то што на рынке не тонируется ? инаскоко болезнино снять стекло с машины там какието сикреты есть или...
Виктор64
Сообщение alexnax » Чт ноя 24, 2011 11:47 pm
По прядку. Фен штука хорошая, но плёнка я так думаю дубовая и греть её придётся я думаю сильно, а перегреешь стекло оно обязательно рассыпется. Дальше.....обычный обогрев и плёнка уже вещи не очень совмещаемые, тоесть плёнка не очень хорошо прилипает ко всяким неровностям а они там будут огого, и смотреться это будет ужасно. Стекло вынимается просто, берёшь широкую отвёртку и из нутри резинку выталкиваешь наружу, начинаешь с верху и двигаешься в низ понемногу понемногу пока стекло не получится вытащить руками. Блин как же сложно это всё описать словами :-D Проще показать
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 25, 2011 12:02 am
Срасибо за консультацию ;) буду думать и решать надо взвесить + и - потом приступать к решению што важнее (тонировка или обогрев) и еще такой не скромный вопрос коль ты уже имел дело с стеклом эта паутинка в нутри или сверху стекла ? P.S.как я тебя понимаю я сам человек ПРАКТИК понимаю как это описать словами если руки делают а глаза смотрят трудно выложить это на лист :( 8-)
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 25, 2011 3:17 pm
Сетка подогрева напылена сверху на стекле. Поэтому часто царапается.
Свой ремонтирую третий раз. Клей, наверное, старый. Плохо пристает к стеклу ...
Сообщение B200K » Пт ноя 25, 2011 3:54 pm
а не лекше взяти друге стікло?!на то саме вийде і менше проблем і часу.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 25, 2011 4:01 pm
B200K писал(а):а не лекше взяти друге стікло?!на то саме вийде і менше проблем і часу.
Єто предложении или ? Если предложение то скоко?
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 25, 2011 6:57 pm
B200K писал(а):на то саме вийде
Не раз в Чернівці на базар їздив, ціни приємні, але шоб скло по ціні клею ??? :?
Окремо підігрів не знайшов. Бачив підігрів під двірники -- на скотчі полоска нагрівальна, 2 контакти, 40 см.
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 25, 2011 7:14 pm
У нас в Полтаве комплект на заднее стекло примерно от 150гр и выше в зависимости от производителя и БАРЫГИ :-D
Виктор64
Сообщение alexnax » Пт ноя 25, 2011 9:10 pm
Я в замен своего разбитого стекла купил другое за 200грн но с дубовой плёнкой и местами оборванным обогревом, а так вообще у меня мусорные пакеты и скотч вместо стекла :-D :-D :-D
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 25, 2011 10:13 pm
Мусорные пакеты -- с подогревом ??!! :-D
Сообщение alexnax » Пт ноя 25, 2011 11:25 pm
Vladizlav писал(а):Мусорные пакеты -- с подогревом ??!! :-D
:-D :-D :-D Обогрев не подключал не знаю, но тонировка 100%
Сообщение nocomments » Сб ноя 26, 2011 12:25 am
alexnax писал(а): :-D :-D :-D Обогрев не подключал не знаю, но тонировка 100%
Как это ты его разбил?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение B200K » Сб ноя 26, 2011 12:29 am
стікло 300грн
B200K
Сообщение Виктор64 » Сб ноя 26, 2011 10:25 am
B200K писал(а):стікло 300грн
Спасибо за предложение ;) с такими расценками то на то и выходит почему бы не по экспериментировать со своим :moil: а вдруг все получится
Виктор64
Сообщение B200K » Сб ноя 26, 2011 10:53 am
попробувати можна.
B200K
Сообщение vovkavolvo360 » Вс ноя 27, 2011 7:28 pm
сделал себе щеток!если ктото тоже чтото делал то если несложно скиньте фотки!ато уменя подсветку 2х стрелок неполучается сделать!
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Сообщение as91 » Вс ноя 27, 2011 8:16 pm
thunder, читал, что ты хочешь поставить тахометр на д16 - не получиться (сам проверял), без больших переделок. На дизелях тахометра нет, а на безниновых тахометр заведен на систему зажигания, и там он считает обороты. Если приделывать к дизелю, то это надо будет ставить датчик на коленвал. Возможно это можно как то с генератором завязать, но я не уверен. Кстати по поводу дизеля. У меня дизелек дохленький - во первых не отрегулированы клапана (не могу найти регулировочных пятаков 31,5мм), а во вторых не отрегулирована топливная система (а на это банально не хватает денег пока. Что поделать - студент я). Сейчас двигаетль достаточно сильно вибрирует. Летом один раз разгонялся до 120, но это было для него уже сложно. Довольно спокойно идет 80-100кмч. И вопрос по поводу дизеля - в головке дизеля приделана какая то штука с тросиком из нее. Этот тросик идет к ТНВД. Это что? типо управляет прогревом? потому что у меня этот тросик не реагирует ни на обороты ни на температуру двигателя.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Санык340 » Пн ноя 28, 2011 1:26 am
as91 писал(а):thunder, читал, что ты хочешь поставить тахометр на д16 - не получиться (сам проверял), без больших переделок. На дизелях тахометра нет, а на безниновых тахометр заведен на систему зажигания, и там он считает обороты. Если приделывать к дизелю, то это надо будет ставить датчик на коленвал. Возможно это можно как то с генератором завязать, но я не уверен. Кстати по поводу дизеля. У меня дизелек дохленький - во первых не отрегулированы клапана (не могу найти регулировочных пятаков 31,5мм), а во вторых не отрегулирована топливная система (а на это банально не хватает денег пока. Что поделать - студент я). Сейчас двигаетль достаточно сильно вибрирует. Летом один раз разгонялся до 120, но это было для него уже сложно. Довольно спокойно идет 80-100кмч. И вопрос по поводу дизеля - в головке дизеля приделана какая то штука с тросиком из нее. Этот тросик идет к ТНВД. Это что? типо управляет прогревом? потому что у меня этот тросик не реагирует ни на обороты ни на температуру двигателя.
по порядку:
для начала приветствуем нового вольвовода :welcom: у нас на форуме
все темы которые ты описал,поднимал и я и половина тройководов
тахометр можно завязать только от гены,только надо найти таху с дизельного двигла
по поводу регулеровок не скажу сам толкового дизелиста не нашол.,и сам лезть ой как страчно(Стас предупреждал :P )
тросик с ТНВД на двиг(бочечка)так называймый WAX-термостат,реагирует на газульку прогрева,когда холодный натянут,по мере прогрева отпускает.
я с пол года эксплуатирую D16,немножко разобрался,где сам где с помощю тройководов форумчан,пиши звони помогут,люди добрые ездят на VOLVO :D
Саша 097-1девять5-14-девять девять
Санык340
Сообщение as91 » Пн ноя 28, 2011 6:47 am
Санык340, спасибо за ответы, но звонить - врятли получиться. Живу я в России, в городе Калуга, а лучший форум по 3ам что я нашел - это этот :). Кстати на мою тройку можно посмотреть тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/as91/ . Правда сейчас там другой салон, резина 14 стоит ну и все вроде.
as91
Сообщение Санык340 » Пн ноя 28, 2011 9:32 am
as91 писал(а):Санык340, спасибо за ответы, но звонить - врятли получиться. Живу я в России, в городе Калуга, а лучший форум по 3ам что я нашел - это этот :). Кстати на мою тройку можно посмотреть тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/as91/ . Правда сейчас там другой салон, резина 14 стоит ну и все вроде.
да далековато,ну тогда пиши найдуться люди поиогут советом :D
к стати,пользуйся поиском ну и ремонт и обслуживание,там % 90 по твоим вопросам
Санык340
Сообщение rustam » Пн ноя 28, 2011 8:21 pm
привет всем тройководы))))) я из россии , тверская облость, вопрос такой!!!!!))))))вольва 343 1980года двигатель B14
1. Накрылась помпа чем можно заменить из аналогов, от чего подходит, родных запчастей нет нигде((((
2 и чем можно заменить генератор))))???????????????????????
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН :D
rustam
Автомобиль: volvo 343
