Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:44 am
Хорошо свистит...
Хорошо свистит...
Сообщение nocomments » Вт ноя 23, 2010 1:26 pm
Знающие люди подсказали,что может быть ремень генератора прослаб.Подтянул,изменений нет.Свистит-район генератора,помпы,и зубчатого колеса с коленвала.Методом исключения практически уверен,что это зубчатое колесо с коленвала.Что там может свистеть?Довольно неприятный звук,усиливающийся при увеличении оборотов.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Хорошо свистит...
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 1:28 pm
ролик ГРМ :?
Сообщение nocomments » Вт ноя 23, 2010 1:37 pm
Stas340 писал(а):ролик ГРМ :?
Менять?или смазать?
nocomments
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 1:41 pm
Менять, они не смазываются 8-) , а если неизвестно когда менялись то желательно вместе с ремешком менять и оба ролика. Паразитный (нижний) будет дешевле (от 160 грн.) ремень от 115 грн., натяжной ролик где то от 200 грн.
Сообщение nocomments » Вт ноя 23, 2010 1:45 pm
А если ремешок еще бодро выглядеть будет?
Свистит видимо паразитный.
nocomments
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 1:54 pm
А сколько тысяч назад он менялся (ремешок)?
Ролик то можно и один поменять, но если ест подозрение что ремешок не меняли 40 и более тысяч то лучше поменять, нехорошее отношение к ремню ГРМ это первый шаг клапанов к поршням 8-) Может конечно его и хватит на определенное время, но я ролики поменял потому что не смог уснуть пол ночи и на следующий день пошел и заказал :-D
Сообщение Sergey1701 » Вт ноя 23, 2010 1:58 pm
прошу прощения- я смазываю паразитные ролики на трелитровом двигателе регулярно раз в 10 тыс. Делается это элементарно: набирается в шприц моторное масло и аккуратно заводится под сальник подшипника; срезом на игле к центру. одного куба достаточно.... :-P
Sergey1701
Автомобиль: Volvo S90
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 2:05 pm
Скажу то что смазывание ни к чему не приводит, проверено электроникой :? , на таком же двигателе (ну только он поперечно расположен) свист проявляется при нагретом двигателе при работе без нагрузки, смазывание моторным маслом никакого эффекта не дало (два раза каждый) потому говорю по своему опыту. Тем более при таком расположении двига замена роликов и ремня займет у неквалифицированного (но с головой и руками) человека максимум полтора часа. А если только натяжитель то вообще пять минут с уборкой рабочего места)))))
Сообщение nocomments » Вт ноя 23, 2010 2:09 pm
Спасибо,Стас и Сергей!Спрошу вот что еще-свистят,значит нет смазки?или стерся ролик? И еще Стас-где ты заказывал ролики(там же наверное можно и ремень заказать?)
Сергей,вы смазываете ролики когда засвистят или профилактически?
nocomments
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 2:13 pm
Могу помочь :D Заказывал у себя в городе в автомагазине (я там уже почти вип-клиент))))))) Вчера заказал, завтра вечером должны приехать. Если надо могу помочь (только перевозчик возьмет еще грн. 15)
Сообщение Евгений » Вт ноя 23, 2010 8:03 pm
Ребят, а на Ваших движках ремень генератора зубчатый или с желобками, просто, зубчатый можно подтянуть и свист пройдет, а желобковый надо менять, даже если есть куда тянуть. Просто у роликов свист довольно характерный и от ремня генератора отличим :?
Сообщение Stas340 » Вт ноя 23, 2010 10:34 pm
ремень то как раз и поликлиновой. Но на крайний случай его можно вообще снять и попробовать без него (ремня), за такое время ни закипеть ОЖ ни разрядиться акум не успеет, думаю можно попробовать на всякий случай
Сообщение Aleksander » Вт ноя 23, 2010 11:55 pm
А у меня ужасно свистел генадий пока и вовсе не климанул ну это так к слову!А с роликами действительно лучше не шутить и менять, главное менять все!!!!
Сообщение nocomments » Ср ноя 24, 2010 11:06 am
Stas340 писал(а):ремень то как раз и поликлиновой. Но на крайний случай его можно вообще снять и попробовать без него (ремня), за такое время ни закипеть ОЖ ни разрядиться акум не успеет, думаю можно попробовать на всякий случай
Снял и свист прекратился.Зубчатое колесо,которое на коленвалу летом приняло удар спереди и имеет небольшой замин крайней бороздки на протяжении примерно 5 см,но свист появился может месяц или был очень небольшим,а в последнее время усилился.Менять ремень?
nocomments
Сообщение Stas340 » Ср ноя 24, 2010 11:09 am
угу, только предварительно подправить шкив напильником или надфилем чтобы убрать заусеницу которая его съела, если я правильно понял чего с шкивом
Сообщение nocomments » Ср ноя 24, 2010 11:18 am
Вот..
nocomments
Сообщение Stas340 » Ср ноя 24, 2010 11:31 am
ну в принципе если даже при выравнивании и отломится кусочек надфилем загладить и в путь.
Ролики пока отменяются?
Сообщение nocomments » Ср ноя 24, 2010 11:40 am
Stas340 писал(а):ну в принципе если даже при выравнивании и отломится кусочек надфилем загладить и в путь.Ролики пока отменяются?
Попробую выравнять,если после выравнивания свист останется,значит поликлиновой ремень придется менять,попрошу тебя заказать.Ролики пока отменяются.
nocomments
Сообщение Stas340 » Ср ноя 24, 2010 11:47 am
я думаю что поликлиновой лучше уж поменять он не так уж много стоит (50-60 грн) чтобы лишний раз туда лазить, а свист думаю врядли уйдет, хотя :?
Сообщение nocomments » Ср ноя 24, 2010 12:58 pm
Stas340 писал(а):я думаю что поликлиновой лучше уж поменять он не так уж много стоит (50-60 грн) чтобы лишний раз туда лазить, а свист думаю врядли уйдет, хотя :?
Тогда закажи пожалуйста.
nocomments
Сообщение nocomments » Сб дек 03, 2011 12:26 pm
Одно время свист прекратился сам собой и я забил на это дело,даже ремень не стал менять.Но сейчас опять стал появляться,в основном на холодном двиге.Думаю,что скорее всего подшипник помпы или генератора свистят,но как это узнать?Если сниму ремень,то это ничего не покажет,т.к. все подшипники будут стоять,за исключением ведущего колеса на коленвалу.
nocomments
Сообщение zmey-kumarik » Сб дек 03, 2011 1:18 pm
nocomments писал(а):Вот..
Как вариант - поставить 4-х ручьевой ремень с дизеля и ничего не править.
zmey-kumarik
Сообщение nocomments » Сб дек 03, 2011 1:23 pm
Думаю,что все-таки не ремень свистит-потому что свистит в основном на холодном двиге ,поэтому вопрос открыт-как проверить подшипники помпы и гены?
nocomments
Сообщение Санык340 » Сб дек 03, 2011 1:42 pm
подшипник помпы я проверил когда из отверстия(а там такое есть)потекла ОЖ :-D
а руками ты его не провериш,там фибра поджета,и немножко под нагрузкой он проворачиваеться,только разбор или ждать.
а генадия тоит пошевелить за шкив,или нет люфта и заедания.
на холодную свист,подключи V-метр на акум посмотри зарядку,вроде как диагностика для гены згодиться. у мну когда приказали долго жить подшипники.ютак гена на ХХ показивал заряд такой как и АКБ,при неработующем ДВЗ,гдето так
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение alexnax » Сб дек 03, 2011 10:26 pm
Возьми баллон WD-40 и при работающем и свистящем двигле побрызгай на рабочую поверхность ремня генератора, если свист уйдёт то всё станет ясно а если нет то рой дальше. Я начальнику регулярно так продлеваю жизнь ремня.
Сообщение nocomments » Пн дек 05, 2011 6:26 pm
Спасибо alexnax за совет.Побрызгал ВД-шкой и свист прекратился.Ремень менять,ладно,но не будет ли со следующим то же-там замин на шкиве коленвала?
nocomments
Сообщение alexnax » Пн дек 05, 2011 9:56 pm
Ну так свист ремня это следствие, а причину нужно устранять, писали же выше что можно поправить надфилем. Хотя проще снять шкив и поправить болгаркой, но это уже на твоё усмотрение :?
Сообщение Санык340 » Пн дек 05, 2011 10:40 pm
alexnax писал(а):Ну так свист ремня это следствие, а причину нужно устранять, писали же выше что можно поправить надфилем. Хотя проще снять шкив и поправить болгаркой, но это уже на твоё усмотрение :?
наверно лучше поправлять не болгаркой,а токарем если снимать шкив
Санык340
