| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:00 pm | |
ZIMA писал(а):Давай еще фотки
Serij писал(а):Санык340 писал(а):Serij писал(а):chukish писал(а):еще вопрос: при замене задних амортизаторов никаких расходников и пыльников не надо? и втулки крепления рессор не менял?
Все резинки идут в комплекте с амортами, пыльников не надо. Втулки не менял, но собираюсь. Вроде-бы с волги подходят, только надо выяснить, что туда ставят - сайленты от рессор или же втулки.
вроде как отбойник должен ставиться на амо,у мну стоит
Может мы одну и туже вещь называем разными именами. В комплекте шли: амортизатор, шайбы , гайки, резинки. Одна с салона ставиться, другая с наружной стороны. Может это и отбойник, но для меня это было все время резинкой.
, а отбойники спереди на аморты ставяться. а вообще лучше фотку кинь, чего у тебя там стоит, поглядим
есть своего рода сайлент,а отбойник одеваеться на шток и закрываеться пыльником
. Хорошо что был другой - поставил, еще затянуть осталось, дождик все-таки загнал в дом
.Но я бы постарался оживить,все таки это силумин а он очень даже неплохо поддается сварке прийдеться конечно повозится,но не выбрасывать же!Или конечно же можно найти у кого то навернутый стартер и переставить передок.Серега все ОК!! Это не мы идем против течения это оно идет против нас.
ZIMA писал(а):Даааааа!Печально конечно..Но я бы постарался оживить,все таки это силумин а он очень даже неплохо поддается сварке прийдеться конечно повозится,но не выбрасывать же!Или конечно же можно найти у кого то навернутый стартер и переставить передок.Серега все ОК!! Это не мы идем против течения это оно идет против нас.
. там только втягивающее почистить и еще кататься можно. буду искать передок, варить не очень хочеться, хотя если вариантов не будет - будем варить
chukish писал(а):да, вблизи вид немного пугает((( но думаю это поправимо! подушки двигателя еще не пришли???? по приборке: тоже хочу экономайзер)))
эт точно. подушки еще не приехали, сказали будет точный ответ после 10.01. правда на двух складах уже дали отказ
. но я надеюсь.
Коля (В200К), велике дякую за оперативність.
. Причина, как оказалось была в кожухе сцепления. Видимо его когда-то об что-то хорошо треснули, что он раскололся плюс потом кривовато сварили. Отверстия под болты стартера были разсверлены под 10, а болты стояли на 8. еще была обломана направляющая для стартера. отсюда стартер не на своем месте со всеми вытекающими.Что было сделано: заменен маховик, кожух сцепления вместе с подушками задними.Прицепом заменили задний сальник коленвала, подходит от ваз 08 - 25гр, подшпник, который в маховике - 47гр, три болта с шайбами на 8 - 10гр, позаваривали дырки на "штанах". Результат: стартер стоит на своем месте, машинка заводится с полоборота, звук очень тихий и приятный и двигатель при заводке не трясет как раньше. За всю работу - 400гр и пиво пацанам за потраченные нервы.
Фотоотчет завтра, так как сейсас льет дождь.
Из-за плохого подхода к работе столько неприятностей пророчил.
ZIMA писал(а):Видать какой то сварщик криворукий попался.Из-за плохого подхода к работе столько неприятностей пророчил.
Serij писал(а):ZIMA писал(а):Видать какой то сварщик криворукий попался.Из-за плохого подхода к работе столько неприятностей пророчил.
я ее такую уже купил.
nocomments писал(а):А что это такое за маховиком с круглыми отверстиями?Вообще самое странное,что стартер как-то заводил еще при всем этом.И сколько ты отъездил с этим?Чет не понял связь между кожухом сцепления и съеденными зубцами.
nocomments писал(а):когда при сварке перекосило кожух,тогда и рассверлили на 10,наверное.
Serij писал(а):Сегодня приехал двигатель В14S со всем навесным и сцеплением.буду надеяться, что будет работать хорошо и долго. Огромное спасибо dubykvova.
nocomments писал(а):Serij писал(а):Сегодня приехал двигатель В14S со всем навесным и сцеплением.буду надеяться, что будет работать хорошо и долго. Огромное спасибо dubykvova.
Этот что ли с этими приколами?
Оно постепенно за 4 года сожрало.
Serij писал(а):Саш, я пару-тройку раз так заводился, но поверь этого с головой хватило.Оно постепенно за 4 года сожрало.
