Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:20 pm
760GLE new life by solohino
Re: свершилось! 760GLE
Сообщение ARTYHA » Вс мар 18, 2012 9:13 pm
поменял. поставили GDB вроде. больше ничего кроме оригинала нет на екзисте.
большое спасибо сервису "У Паши" за замену крестовинки)))
итого: крестовина 103грн.
замена 150грн.
так же обнаружили в мясо убитый наконечник рулевой тяги, который с натягом и 20ти тсяч не отходил! вывод: не покупайте Quinton Hancel!
430 тыщ пробегу. замена передних тормозных колодок. TRW 304грн комплект.
очередное ТО передних супортов. чистка и смазка направляющих.
так же был установлен насос ГУ нового образца, с отдельным бачком. за это спасибо Сергею "Timosha".
замена насоса повлекла за собой замену ремней генератора и привода ГУ. ГУ 10*А*1200 гена 10*А*750.
ремни обошлись в 75грн.
так же было полностью реанимировано левое зеркало, опять таки благодаря з\ч, приобретенным у Сергея.
Сообщение leo_run » Вс мар 18, 2012 9:24 pm
ты картинку покажи.. а не расказывай ..
Сообщение ARTYHA » Вс мар 18, 2012 9:32 pm
чогось затупил и не сфоткал. исправлюсь!)
Сообщение ARTYHA » Ср апр 25, 2012 9:59 am
потекла блин топливная трубка на гайке! подтянул, еще хуже стало! вывод: купите лучше качественную трубку б.у чем новое гавно!
Благодаря Славе. сегодня трубка должна приехать и мой трахтор опять задышит в полную силу! а то на пяти цилиндрах с бутыльком под капотом вместо форсунки ездится не очень!
Сообщение ARTYHA » Вт май 01, 2012 10:16 pm
432тыщи пробег)))
трубку поменял! Слава прислал отличную трубку, за что ему отдельное спасибо! пока менял трубку заметил потеющий патрубок радиатора.... пришлось менять! благо рядом был магазин по микроавтобусам, там и подбрали патрубок))) машина аж ожила с новой трубкой)))
но тут вот счастье пропало! проездил я неделю и случилась такая хрень! перестало вижиматься сцепление..... из колокола непонятные звуки, буд-то там жуки завелись! доехал домой без сцепления, завтра буду разбирать! мать бы ему! :roulette: :sad:
Сообщение ARTYHA » Ср май 02, 2012 7:16 pm
снял коробку, благодаря Виктору,смотрю, а в корзине пружинки валяются))) красотаааа)))
в общем, слава богу эти пружинки не успели покоцать мне корзину, и попадалово теперь только на диск! заодно и помыл да смазал выжимной!
осталось только в кратчайшие сроки купить тот самый диск! над этим работаем!
Сообщение ARTYHA » Вт май 08, 2012 4:15 pm
поставили сцепление))) все работает....
и вот блин!
как намазано ети его мать!
2 недели назад меня беха догнала в сраку, а теперь мудак на шкоде скотился на меня задом на перекрестке! вы шо все ОХРЕНЕЛИ?
ну слава ВОЛЬВО! мегабампера рулят! вообще ничего!
а там, у одного фара. у другого бампер и катафот! ппц! понакупляли сцуки прав!
Сообщение Андрей-Volvo » Вт май 08, 2012 7:20 pm
ARTYHA писал(а):поставили сцепление))) все работает....
и вот блин!
:P :P Да ты прав ) особенно когда подрезают )
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение ARTYHA » Вт май 15, 2012 6:35 pm
сьогодні трохи погрався із охолодженням! надумав переставити Гєну вверх! але заважали патрубки!
купив 2 патрубки від газєлі, один в мене був від дизельного пеля новий і один від якогось буса, який я купив навмання в магазі!
довго не міг знайти чим з`єднати патрубки! і тут під руку попався старий ручний насос! він чітко 38мм в діаметрі!
маємо тонкостіну довгу трубку! зашибісь! почистив, пофарбував і вперед!
усе в зборі з карлсоном.
так вийшло))
це частини які треба було зєднати
оце такий вийшов конструктор
тут трохи видно як було раніше... і ще у бортовику є фотки....
Сообщение Oleг » Вт май 15, 2012 6:43 pm
а гена де? 8-)
і то ракурс такий чи то так перекосо..блено стоїть насос гур?
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение ARTYHA » Вт май 15, 2012 6:48 pm
насос стоїть нормлаьно! то ремінь не в тому ручійку на колєнвалу! от тому і хочу переставити гєну наверх щоб запустити гєну у другий ручійок а гур у перший.
Сообщение leo_run » Вт май 15, 2012 7:22 pm
мама казала шо так лучше буде:-))) так воно и случилось
Сообщение ARTYHA » Чт май 17, 2012 8:56 pm
итак! замена ремня ГРМ, Ролика, помпы, и сальника на коленвале!
так же при снятии коробки для ремонта вилки сцепления, мастера установили что моей корзине осталось не долго! поменяли корзину, подварили вилку.... все собрали! работает!))))
отлично выжимается.... задняя и первая передача включаются четко и без всяких хрипов....
так же заменили кожух ремня ГРМ, так как мой оказался неполноценным!
Сообщение Григорий » Вт май 22, 2012 11:03 pm
С новым насосом гур лучше стало?Хочу и себе поставить такой.Насос уже есть нужно я так понял крепление насоса нового образца и бачок для жидкости.Куда поставил бачек?
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение ARTYHA » Пт июн 01, 2012 11:32 am
я бачек купил вместе с креплением. оно лучше только тем. что не течет, так, то же самое.
Сообщение Санык340 » Сб июн 02, 2012 10:20 am
ARTYHA писал(а):сьогодні трохи погрався із охолодженням! надумав переставити Гєну вверх! але заважали патрубки!
На второй фото(соединение патрубков) виден переходник под датчик температуры,можно по подробнее откуда переходник,и какой датчик стоит? :D спс
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение ARTYHA » Вс июн 03, 2012 10:39 pm
канефна можно! переходник от ГАЗели или уазика! датчик стоит 92....87. 92 включение, 87 выключение. вроде ниче так. я их уже 3 штуки с разными параметрами пробовал. этот лучше всего.
Сообщение TREKKIN » Пн июн 04, 2012 9:56 pm
Если я правильно увидел,на левом"крыле",катушка зажигания-а для чего? 8-)
Сообщение Андрей-Volvo » Пн июн 04, 2012 10:36 pm
то наверно не катушка а насос!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение TREKKIN » Пн июн 04, 2012 10:44 pm
А воздух он по проводам дует?
Сообщение Санык340 » Пн июн 04, 2012 10:59 pm
ARTYHA писал(а):канефна можно! переходник от ГАЗели или уазика! датчик стоит 92....87. 92 включение, 87 выключение. вроде ниче так. я их уже 3 штуки с разными параметрами пробовал. этот лучше всего.
спс,а карлсон от куда будет? :oops:
Санык340
Сообщение Андрей-Volvo » Вт июн 05, 2012 12:11 am
от газели
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение vitalik k » Вт июн 05, 2012 10:39 am
TREKKIN писал(а):Если я правильно увидел,на левом"крыле",катушка зажигания-а для чего? 8-)
Больше смахиват на бендикс от стартера, а в прочем придёт хозяин и прояснит ситуацию.
Сообщение TREKKIN » Вт июн 05, 2012 7:12 pm
Не на бендекс,а на втягивающее релле стартера.Все равно,ждем ответа. :drag:
Сообщение Андрей-Volvo » Вт июн 05, 2012 8:41 pm
Тёма появись )))))
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение leo_run » Вт июн 05, 2012 10:52 pm
реле стартера то:-)
теперь управляет карлсоном
Сообщение ARTYHA » Вт июн 05, 2012 11:48 pm
привеееет!))) да будет правда! Дима прав!
раньше это было реле стартера, но я так подумал, что это явно колхоз и выкинул его!
далее используя для включения карлсона реле от климата на 30А я заметил что клеммы типа "папа-мама" подгорают и работает оно не оч тогда хорошо! по этому я откопал это старое реле с винтовыми клеммами и подключил его на карлсона! теперь ничего не подгорает! правда клацает так, что я в салоне слышу! реле мощное так шо афигеть можно! не знаю какой ток, наклейка ободралась, но винты медные, как на втягивающем стартера. по этому предположу, что ток оно выдерживает мама не горюй!
Сообщение vitalik k » Ср июн 06, 2012 10:12 am
И на свою работу ампер 5-8 хавает. :D Лучше поставь две 25ки паралельно, легче гене будет. ;)
Сообщение ARTYHA » Ср июн 06, 2012 11:47 am
на какую свою работу???? я специально померяю даже! когда включается карлсон и при пуске жрет ампер 40 наверно в импульсе, то генератору похер уже тогда! при пуске, у мя на приборке стрелка вольтметра падает до напряжения аккума, а потом подымается немного назад.
и поставил такое реле я только потому, что клемы горят!!!! читайте внимательнее. а поставить 2 по 25... получим теже конченые клемы "папа-мама" которые при малейшем окислении греются и сгорают нахрен! а потом китпит мотор и уже дальше не обсуждаем!
Сообщение ARTYHA » Пн июн 18, 2012 11:27 am
17.06
замена ремня привода ТНВД - контитеч 68грн
замена двух свечей накала - денсо 75грн\шт
замена уплотняющего колечка на конце трубки маслянного щупа - оригинал 36грн
сделал ТО передних супортов. помыл направляющие, смазал.
ТО стеклоподъемников. были разобраны и почищены все кнопочки управления стеклоподъемниками.
регулировка дверных петель. теперь двери закрываются почти сами))))
