Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:02 pm
Ремонт 360 Одесса
Re: Ремонт 360 Одесса
Сообщение cfyz » Вт мар 06, 2012 5:41 pm
Alexeevich писал(а):Сегодня с утра как обычно завелся и поехал на работу. Шел сильный дождь и были глубокие лужи, по которым я с успехом доехал до работы. В некоторых местах лужи были примерно сантиметров 10-15 глубиной. Вообщем доехал благополучно, заглушил машину и потопал работать. Пол часа назад сел в машину, завелся. Завелась нормально. Заметил, что машина работает не стабильно, падают обороты, пока прогревался пару раз чуть не заглох - помогал подгазовкой. На ходу машина сильно дергается, обороты поднимаются с трудом. Когда двиг рогрелся то на холостых обороты вроде держались в норме, но при трогании она все так же сильно дергается и не хочет разгоняться. Сперва даже боялся выезжать на дорогу. Думаю на бензонасос.... В чем может быть проблема такого поведения?
Проблемой при таком поведении является вода. У нас ведь гена у самой земли (какой идиот её туда запихнул?).
Имел ровно такую проблему, когда летом (зимой у нас луж нету, снег у нас) попал сильный ливень и минут 20 ехал по глубокой колее с водой, у меня так-же машина дёргалась (возможно вода и до трамблёра добралась) и тускло горела контрольная лампа генератора.
Благодарю всех участников форума за интересные обсуждения и помощь.
20.10.2012 я продал свой первый автомобиль.
Эта машина научила меня разбираться в устройстве автомобиля, навык кручения болтов вырос с нуля до +100. Жена научилась ездить без аварий.
cfyz
Автомобиль: Volvo 360GL B200E 87
Сообщение AbsolutMC » Чт мар 29, 2012 1:37 am
Когда двигатель не заводится я вытаскиваю центральный ВВ провод из трамплера и через свечу проверяю искру на АКБ.
Вот єто делать низзя КАТЕГОРИЧЕСКИ (если не хочеш чтоб АКБ взорвалась и обрызгала тебя кислотой)(проверять надо на корпус двигателя)
Искры первое время нет. Через какое-то время когда искра появляется, я вставляю провод обратно в трамплер и машина сразу заводится.
из этого следует что машына не заводится из-за искры
Есть идея еще поменять датчик температуры охл. жидкости (который дает сигнал на мозги). если не поможет, то я уже не знаю что и делать.
етот датчик на искру не влияет никак (renix работает сам по себе)
Сообщение Alexeevich » Вс янв 22, 2012 11:51 am
енто скорей всего вода в под крышкой трамблера и(или) мокрая бабина
гена тут скорей всего нипричем(машына же заводится с отсутствующем генераторе(вобще))
AbsolutMC
Сообщение ВанОк » Ср июл 25, 2012 5:18 pm
Alexeevich писал(а):Начал вытекать тосол. Под машиной лужи. На сто подняли на подъемник и дали заключение, что это потекла помпа. Нужно менять. за работу просят 600 грн. Цену на помпу я еще не узнавал. Подскажить, реально ли обойтись каким-то ремкомплектом или только нужно менять всю помпу?
а какой движек ? у меня В 172 К и я брал себе на экзисте за 230 грн.
ВанОк
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Alexeevich » Ср июл 25, 2012 10:44 pm
движок в200е. Проблема давно решена. На екзисте взял за 600 грн.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Пред.
