Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:05 am
Не заводится 340 DL !!!
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 11:32 am
Всем доброго времени суток! Ездил все нормально, а сегодня утром не заводится! стартер в порядке, масса проверил, АКБ в норме! релюшка щелкает при повороте ключа и все! Два часа махался и не завел! Посоветуйте че делать??
FILPEREZ
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: Не заводится 340 DL !!!
Сообщение leo_run » Сб мар 31, 2012 11:34 am
она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 11:38 am
leo_run писал(а):она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
не не! бензин! 1,4
мне кажется проблема в блоке предохранителей, внизу проблема с контактами куда реле вставляется, совсем недавно такая же петрушка была и после того как убедился, что везде все работает, полез туда начал разгинать на самом реле усики в разные стороны и вольвочка моя стала заводиться, а теперь снова такая хрень (и это после дождя кстати....сырость)
FILPEREZ
Сообщение Aleksander » Сб мар 31, 2012 2:23 pm
Датчик вращения коленвала проверь!!!
Сообщение as91 » Сб мар 31, 2012 2:38 pm
там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение zowiezo » Сб мар 31, 2012 2:44 pm
FILPEREZ писал(а):не не! бензин! 1,4
О знайома проблема... особливо під час дождів і сирої погоди, в себе знайшов таку причину, в мене плюсовий провід в районі кріплення до стартера обломаний і замотаний ізолентою, я трошки його порухаю і авто заводиться :D Однозначно щось з електронікою, перевірте по можливості...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Сообщение Aleksander » Сб мар 31, 2012 2:45 pm
as91 писал(а):там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
Если есть такой датчик, то очень на него похоже!!!А вот относительно отвалившегося провода, есть сомнения!!!Втягивающее тогда клацать не должно!Мне так катца.
Сообщение zowiezo » Сб мар 31, 2012 2:47 pm
Звичайно що є такий датчик!
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение B200K » Сб мар 31, 2012 5:35 pm
провір іскру і будеш знати куда вже далі лізти.а датчик можливо і накрився.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 7:29 pm
Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 9:26 pm
Где этот датчик вращения коленвала находится???
Последний раз редактировалось FILPEREZ Сб мар 31, 2012 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
FILPEREZ
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 9:30 pm
alexnax писал(а):Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
Крутит! проверял напрямую!(т.е рабочее)
Вот седня после того как два часа и ноль результатов, психанул, вытащил реле, положил рядом с блоком предохранителей, закрыл капот и ушел, машина осталась на солнце! через два часа нужно было по делам ехать, дай думаю попробую, вставил реле, ОПЛЯ и с первого раза завелась!!! и так раз пять попробовал и ни одной осечки!поехал.....оставил машину,порешал дела, через часика три пришел сел в машину...и снова не заводится!! с толкача завелся... ПИПЕЦ! К электрику ехать чтоли??
FILPEREZ
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 9:37 pm
:-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 9:44 pm
alexnax писал(а)::-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
ну массу первым делом с клеммами акб проверил, зачистил))вот о проводке и думаю....а реле стартера это та релюха, что я вынимал походу?
FILPEREZ
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 9:56 pm
Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 10:03 pm
alexnax писал(а):Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
Ну общие понятия есть, контролькой (лампочкой) проверял, питание приходит везде...поэтому и ломаю голову! А реле находится в блоке предохранителей слева внизу, при повороте коюча зажигания оно срабатывает, если все исправно и его вытащить, то авто не заведётся
FILPEREZ
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 10:21 pm
Кто знает как снимается весь блок предохранителей?
FILPEREZ
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 10:22 pm
Реле менял? Нужно искать плохой контакт
Сообщение FILPEREZ » Сб мар 31, 2012 11:28 pm
alexnax писал(а):Реле менял? Нужно искать плохой контакт
не менял, оно рабочее,но сменю однозначно. да полюбасу где-то или коротит или обрыв и иногда пробивает! но блин где!!!!! будем искать....
FILPEREZ
Сообщение B200K » Вс апр 01, 2012 12:19 am
а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
B200K
Сообщение FILPEREZ » Вс апр 01, 2012 11:28 am
B200K писал(а):а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
да, втягивающее пашет! вот седня утром все норм...завелся с первого тычка и поехал) завтра к электрику поеду, пусть глаз спеца посмотрит
FILPEREZ
Сообщение B200K » Вс апр 01, 2012 11:36 am
я думаю втягуюче.
B200K
Сообщение FILPEREZ » Вс апр 01, 2012 11:59 am
B200K писал(а):я думаю втягуюче.
так проверял же, работает! разве оно может работать с такими вот перебоями?
FILPEREZ
Сообщение B200K » Вс апр 01, 2012 12:27 pm
можливо.воно лиш цокає і все.а раз на свято воно перемикає контакти.я таке саме мав на бмв мого брата.
B200K
Сообщение Aleksander » Вс апр 01, 2012 8:47 pm
У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
Сообщение FILPEREZ » Пн апр 02, 2012 8:57 pm
Aleksander писал(а):У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
Был седня! и машина как на зло работает без боков! електрик говорит приезжай по факту, как не будет заводиться, заводи с толкача и сразу ко мне....ну а не заведется она конечно же в самый неподходящий момент!!! :roulette:
FILPEREZ
Сообщение zowiezo » Сб апр 07, 2012 9:13 pm
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение The_Lord_Alex » Сб апр 14, 2012 11:01 pm
аналогичная проблемма у меня.
уточнение: при повороте ключа клацает релюха и все? тухнет приборная доска. бросаешь ключ все восстанавливается на панели?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение FILPEREZ » Ср апр 18, 2012 5:45 pm
я нашел у себя проблему сам, отходили провода у замка зажигания, вот и все....а я то голову ломал!!
FILPEREZ
Сообщение 777Pelmen777 » Вт май 15, 2012 2:34 pm
Всем привет, в общем сам лично сталкивался на своей 340 DL с подобными проблемами:
- стартер вращал но не заводилась -----> датчик вращения, отвалился один из проводов.
- втягивающее клацало но не вращался стартер ------> втягивающее не соединяло + от аккумулятора к + стартера
также еще если на прямую стартер не крутил то либо щетки либо отваливался провод от щетки до статора.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
