Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:40 pm
Volvo 440 карбюратор SOLEX 28-34, бензонасос
Сообщение deputat333 » Пн апр 09, 2012 9:47 pm
Приветствую всех!
На недавно мной приобретённой Volvo 440 (двигатель 18KP, 87 лс) столкнулся со следующей проблемой:
Отверстия крепления воздушного фильтра на карбюраторе рассверлены и резьбы уже не имеют. На одном имеется трещина.
Автомобиль работает на пропане, из-за имеющегося зазора выходит газ и отсутствует тяга.
Пока что прикрутили одним болтом насквозь, но проблема осталась.
ПРОШУ ПОМОЩИ по следующим вопросам:
1. Какой карбюратор подходит на замену SOLEX 28-34 CISAC?
2. Есть ли возможность заварить отверстия аргоном и заново нарезать резьбу?
3. На бензине ехать вообще отказывается, прежний владелец вроде поменял бензонасос но он стремный какой-то, прикручен к кузову под капотом и дырчит страшно (когда работает, сейчас вообще не работает). Посоветуйте пожалуйста на замену + топливный фильтр.
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Volvo 440 карбюратор SOLEX 28-34, бензонасос
Сообщение Pasa0903 » Ср апр 11, 2012 7:41 pm
ГБО стоит родное? У меня на карбе одна шпилька из трёх была сорвана, залил жидким металлом посадочное отверстие для шпильки и нарезал новую резьбу. Плохая тяга наверное не из за подсоса воздуха. По карбу есть целая тема, ищи. Удачи в ремонте.
Pasa0903
Сообщение deputat333 » Ср апр 11, 2012 10:05 pm
Спасибо!
ГБО родное.
Там карб уже походу "деланый", подсос в салон выведен. Как я понимаю - этого в быть не должно.
Вот человека нашел - может решить вопрос заменой карба на нивовский. Вроде цена вопроса до 1000грн.
P.S. Вчера зажал второй шпилькой насквозь, вонять стало меньше, тяги стало больше, но проблема осталась.
Сегодня был у специалиста. Сказал, что газовая форсунка должна быть закреплена болтами/шпильками, и пока она ходуном ходит ничего не сделать...
deputat333
Сообщение alexnax » Ср апр 11, 2012 10:12 pm
Может я конечно ошибаюсь, но мне кажется 1000 гривен это очень дорого, За эти деньги должен быть новый карб солекс и работа ещё
Сообщение deputat333 » Чт апр 12, 2012 10:34 pm
Предложили замену карба на нивовский 1,7 + изготовление переходной плитовины + работа + настройка + подстройка газа = 800 грн. Карб б/у, но вроде в хорошем состоянии. Решил делать.
Сделают отпишусь.
deputat333
Сообщение Интервент » Чт апр 12, 2012 10:51 pm
Вот есть вариант http://forum.2108.kiev.ua/index.php?sho ... try1259164
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение deputat333 » Чт апр 12, 2012 11:39 pm
Решил сразу с карбом разобраться, авось и насос заработает. Хотя, конечно, навряд ли.
Интервент, спасибо за ссылку. Пока Китай ставить не хотелось бы.
Родной насос механический на экзисте 600 грн стоит. Пока на него присматриваюсь. Сейчас докачиваю программку VOLVO VIDA, посмотрим, что она по замене предложит.
deputat333
Сообщение Rom » Пт апр 13, 2012 5:31 pm
deputat333 писал(а):Решил сразу с карбом разобраться, авось и насос заработает. Хотя, конечно, навряд ли.
Не гоните господа, куда вы так разогнались?!
Вопервых вот тебе ссылка, все чисто по 4хх http://volvo460forum.imslimited.ru/index.php
А во вторых никаких переходных плит на ВАЗовский карб не надо, и за 800 грн. со все требухой установки и т.д. пусть мастера удавятся нах... Если родной карб не ущатан совсем, то можно его реставрировать нормально. Я свой тоже когда-то хотел менять, но потом реставрировал сам, дома, все подходит от ВАЗовскогого солекса от 21093! Будут вопросы пиши
Сообщение VOVANINHO » Пт апр 13, 2012 8:24 pm
Поддерживаю.Я в прошлом году тоже намучался со своим карбюратором,хотел менять на ВАЗовский,а потом разобрался,отреставрировал,ремкомплект действительно подходит от ВАЗА.Сейчас все в порядке,расход по городу 8-9 литров.Так что дерзай - поможем.
VOVANINHO
Автомобиль: Volvo 460.B18KP.
Сообщение deputat333 » Пт апр 13, 2012 9:41 pm
Чтоб было нагляднее:
deputat333
Сообщение deputat333 » Пт апр 13, 2012 9:45 pm
В салоне есть подсос. В роде по идее его там не должно было быть... Наверняка захимичено что-то...
Спасибо за ссылку! Почитаем.
deputat333
Сообщение deputat333 » Пт апр 13, 2012 9:56 pm
А вообще хочется что-то зарубежное ставить. Делают надежнее. Тут почти бесплатно от бэхи 3ки (похоже) подвернулся неопознанный карбюратор немецкого производства. Хочу попробовать его прилепить.
deputat333
Сообщение Rom » Сб апр 14, 2012 9:18 am
deputat333 писал(а):В салоне есть подсос. В роде по идее его там не должно было быть... Наверняка захимичено что-то...
Всмысле есть подсос??? Конечно в салоне должна быть ручка подсоса.
Сообщение Rom » Сб апр 14, 2012 9:19 am
deputat333 писал(а):А вообще хочется что-то зарубежное ставить. Делают надежнее. Тут почти бесплатно от бэхи 3ки (похоже) подвернулся неопознанный карбюратор немецкого производства. Хочу попробовать его прилепить.
На счет Бехи не в курсе ,а вот от Нивы у меня знакомый ставил, работает по сей день, расход по городу 10.
Сообщение Интервент » Сб апр 14, 2012 9:39 pm
deputat333 писал(а):Интервент, спасибо за ссылку. Пока Китай ставить не хотелось бы.
С ГБО логичнее ставить электрический, и отключать его при езде на газу.
При желании можно найти и не китайский, а например, американский насос низкого давления. Стоит он, правда, около 80 долларов.
Интервент
Сообщение deputat333 » Вс апр 15, 2012 6:46 pm
Христос Воскрес!
Интервент, спасибо за совет! Это логично. Сейчас именно так и работает.
Удивительная вещч, бензонасос оказывается работает... Загадка какая-то.
Думаю, разгадка в карбюраторе. Во вторник собираюсь делать замену. Посмотрим что получится.
Интересен вопрос.
Газовая форсунка у меня находится в коробке воздушного фильтра, подача регулируется на патрубке и в редукторе.
Это что ж получается, независимо от силы нажатия на педаль газа расход пропана одинаков???
Это ж мегарасход... И куда он лишний улетает, когда я еду на 2-3 т. оборотов?
deputat333
Сообщение Rom » Вс апр 15, 2012 6:53 pm
deputat333 писал(а):Христос Воскрес!
Интересен вопрос.
карб решил какой ставить будешь?
Сообщение deputat333 » Вс апр 15, 2012 11:43 pm
Если получится прицепить - то вот этот, а если нет - то с нивы.
deputat333
Сообщение deputat333 » Пн апр 16, 2012 12:28 am
И называется он вроде как SOLEX DIDTA 32/32. Во всяком случае, диаметры отверстий под коллектор 32 и 32 мм.
deputat333
Сообщение Rom » Пн апр 16, 2012 9:28 am
Ясненько, ну пробуй, интересно что и как будет!
Сообщение alexnax » Вт апр 17, 2012 8:08 am
deputat333 писал(а):Это что ж получается, независимо от силы нажатия на педаль газа расход пропана одинаков???
Нет так не получается. Газ выходит из редуктора только при наличии вакуума в дросселе, и соотвественно чем выше обороты тем больше газа поступает. А дозатором (на патрубке который) ты регулируешь количество поступающего газа. На редукторе регулируется холостой ход.
Я бы ещё рекомендовал перекрыть на половину подачу воздуха и сократится расход газа.
Сообщение deputat333 » Вт апр 17, 2012 12:50 pm
Спасибо за пояснения! Теперь ясно кто куды и что к чему.
deputat333
Сообщение deputat333 » Вс май 13, 2012 10:42 pm
Итак, по топливной системе работы окончены.
Родной карбюратор заменили на нивовский-таежный (б/у), почистили контакты бензонасоса и газового редуктора, подачу газа врезали в рабочие камеры с раздельной регулировкой, правильно подключили бензонасос (дырчать стал намного меньше), заменили трос газа, заменили свечи и воздушный фильтр. Вроде все.
Результат – о былых проблемах пока забыл. Претензий нет ни у меня, ни у друзей, которым давал прокатиться.
Разницу между бензином и газом не чувствую. Расход, судя по датчику менее 10л/100км. А там, время покажет.
deputat333
Сообщение deputat333 » Пн май 28, 2012 1:48 pm
Итак, расход.
1 раз залил "полный бак", аж 50 литров влезло... И еще могло влезть) При том, что баллон вроде как на 45л. Хватило этой "заправки" в круговую на 440 км.
2 раз залил 13 л, хватило на 170 км по трассе (90%).
Сейчас доезжаю заправленные 20 литров. Посмотрим, что покажет.
deputat333
Сообщение Rom » Пн май 28, 2012 1:53 pm
deputat333 писал(а):Итак, расход.
440 км это по трассе или смешанный режим?
Я у себя на 35 литрах, груженый, прошел 400 км ровно до Мелитопольских заправок уже на выезде на трассу Симферополь-Киев.
У меня кстати тоже под завязку входит 50 литров, а когда в Мелитополе до заправлялся, то залезло ровно 35.
Сообщение Stas340 » Пн май 28, 2012 3:36 pm
ром это я так понимаю за газ :?
Сообщение Rom » Пн май 28, 2012 6:23 pm
Если речь идет за газ, то я молчу, я думал про бензин идет речь.
Сообщение deputat333 » Пн май 28, 2012 7:00 pm
Речь идет о пропане. 440 км - это смешанный (где-то 60 трасса/40 город) режим. Мне там заправка не понравилась. Заправщик интересовался сколько литров заправлять... Я ему говорю - баллон до упора, а он мне так сколько литров? :-D Ну, и конечно же сколько поставил - столько и влил)
А вот в Киеве заправлялся так там 43 влезло на уже давно горящей лампочке (при тогдашнем расходе 15л/город).
Вот сейчас мне интересно сколько покажет.
deputat333
Сообщение deputat333 » Сб июн 02, 2012 12:36 pm
Итак, отъездил 20 литров.
Решил по гуглу пробить точное количество км с позапрошлой заправки. Получилось 160 км, из них 40% Запорожье, остальное трасса. Заправлял 13,5 л. Итого 8,5 л/100км в смешанном цикле.
В этот раз заправленные (на заправке WOG!) 20 л газа провезли меня аж... 185 км. Я рассчитывал проехать хотя бы 200-230. Вот теперь кому верить?.. То ли заправке, то ли машине. Причем, на Запорожских горках (а это после 90км/ч) она тухнет даже с 3,5 т. об. А значит, вторая камера потребляет мало...
deputat333
Сообщение alexnax » Сб июн 02, 2012 7:49 pm
Пропан такая штука :cars: хрен когда поймёш какой у него расход. То на заправке надурят то машина сожрёт больше чем нужно, то всё вместе. Не люблю я пропан за эти шалости
