Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 9:21 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение ultras17 » Вс апр 22, 2012 7:24 pm
Моторчик вскрывали не так давно,1.5 года назад делали капиталку. Как реле это проверить( что-то при повороте ключа там щёлкает всегда), и как свечи проверять? я свечи даже не выкручивал никогда...если есть фото релюшки на штатном месте под капотом буду очень благодарен...
ultras17
Автомобиль: VOLVO 240D
Сообщение leo_run » Вс апр 22, 2012 7:53 pm
реле .. черная коробочка , в нее приходит толстый провод от аккумулятора и уходи на свечи , вот это реле и включает питание на свечи, в реле приходит 4 провода на клеммку и один отдельно .. минус
и есть внизу реле типа "предохранителя " вот он бвает перегорает
свечи выкручиваешь свечу берешь кусок провода соединяешь его с + акума ставишь свечу на минус акума и подсоединяешь + к кончику свечи, там где резьба мелкая под гаечку если через пару секунд свеча начинает раскалятся до красно желтого то годная !
еще фишка должен раскалятся только кончик свечи! удачи в выкручивании 56 свечи
потому сначала проверь реле!
Сообщение ultras17 » Вс апр 22, 2012 8:30 pm
leo_run писал(а):реле .. черная коробочка , в нее приходит толстый провод от аккумулятора и уходи на свечи , вот это реле и включает питание на свечи, в реле приходит 4 провода на клеммку и один отдельно .. минус
ещё парочка вопросов) само реле может навернутся (и как его проверять) или только этот предохренитель? и для свечей какой-то спецключ нужен или можно обойтись обычным инструментом?
ultras17
Сообщение leo_run » Вс апр 22, 2012 8:43 pm
и реде может там плата и кое какие детальки...
и предохранитель... это кусок медной проволки достаточно тольстой ( одна свеча 8 10 апмер)
ключ... в принципе нет но на 5 и 6 свече вспомнишь все маты какие знаешь:-)))
Сообщение bober » Ср апр 25, 2012 12:46 pm
ключ... в принципе нет но на 5 и 6 свече вспомнишь все маты какие знаешь:-)))[/quote]
это при откручивании... при закручивании придумаешь новые :bye:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение leo_run » Ср апр 25, 2012 8:54 pm
радоватся надо! на улице + а не минус 17 и откручивать всеравно надо:-)))
Сообщение alekseii » Пт апр 27, 2012 9:08 pm
свечи можно проверить другим способом-снимешь шины(провода или пластины плюса) с свечей,берешь длинный провод чтоб доставал от акумулятора до самой дальней свечи,кидаешь один конец провода на плюс акума,а второй конец на свечу где была прикручена шина если искрит значит свеча рабочая если нет меняй
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение leo_run » Сб апр 28, 2012 10:29 am
так можно проверить только на искрит и не искрит
если она греет от "жопы" тоесть у основания свечи - искрить будет но работать не будет свеча
Сообщение ARTYHA » Вс апр 29, 2012 11:41 am
нууууу... что тут сказать))) как заядлый свечник могу сказать, что каждая свеча 18А жрет! лично мерял!)))
свеча может быть как в обрыве, так и закороченая! проверить реле просто! тестером померять на выходной клеме напругу при включении зажигания да и все. наши свечи работают минимум от 9.9 вольт. если там меньше, греться будет дольше, но заводиться все равно должна! как писал Дима, открути трубки от одной двух форсунок и посмотри брызгает ли из них соляра, если нет, то проверяй напругу на клапане ТНВД при отключении-подключении клемы он должен клацать! могло за зиму окислиться!
у меня машина этой зимой замерза за 2 дня при -27! как только температура воздуха прогрелась до -10 она завелась! и ничего я не промывал и не продавливал, просто залил размораживатель в фильтр и в бак! в твоем случае просто поменяй фильтр!
чтоб проверить не забиты ли трубки, просто открой бак и качни в шланг подачи на фильтр насосом! заодно застоявшуюся муляку назад в бак выдавишь!
еще можно открутить болт через который уходит обратка и поглядеть что там в насосе, булькает хоть что-то или нет, только не забыть закрутить назад, а то не заведется!
проверяй, пиши, будем подсказать! удачи!
Сообщение ultras17 » Ср авг 08, 2012 11:52 am
Подскажите варианты решения проблемы. Дизель после простоя заводится с полоборота, но если поработает,прогреется и заглушить,то больше не заводится. Если постоит пару часов или ночь, то потом опять с полоборота. Чё делать,где смотреть,куда бежать?
ultras17
Сообщение samvear » Ср авг 08, 2012 12:34 pm
ultras17 писал(а):Подскажите варианты решения проблемы. Дизель после простоя заводится с полоборота, но если поработает,прогреется и заглушить,то больше не заводится. Если постоит пару часов или ночь, то потом опять с полоборота. Чё делать,где смотреть,куда бежать?
Похоже, что пахнет ремонтом насоса (ТНВД). А едет машина нормально?
samvear
Сообщение ultras17 » Ср авг 08, 2012 12:46 pm
Да нормально,при езде не тупит. проблема именно с запуском...
ultras17
Сообщение troll999 » Ср авг 08, 2012 12:52 pm
samvear писал(а):Похоже, что пахнет ремонтом насоса (ТНВД). А едет машина нормально?
Уже второй человек говорит.
Я тебе в личку то же самое написал.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение samvear » Ср авг 08, 2012 12:56 pm
Насос состоит из двух насосов, один подкачивает топливо из бака, а второй - создает давление, для впрыска топлива в цилиндры. Судя по вашим симптомам, при запуске нагретого мотора, первый насос не накачивает нужное количество топлива, такое бывает. Проблема может быть с плунжером первого насоса, а также с регулировками всего насоса. Обратитесь к топливщикам. Самостоятельно, там можно отрегулировать холостой ход, максимальные обороты и максимальную подачу. Последняя регулировка тоже делается на стенде. Самому можно лишь немного "подкрутить", если иметь определенный опыт...
samvear
Сообщение ultras17 » Ср авг 08, 2012 1:06 pm
ок,всем спасибо за информацию. будем пробовать.
ultras17
Сообщение ARTYHA » Ср авг 08, 2012 1:22 pm
первый насос не плунжерный, а шестиренчатый!
а не запускается на гарячую она из-за умершей плунжерной пары!
Сообщение ultras17 » Ср авг 08, 2012 1:41 pm
ARTYHA писал(а):первый насос не плунжерный, а шестиренчатый!
о,можно чуть подробнее?
ultras17
Сообщение ARTYHA » Ср авг 08, 2012 2:35 pm
можно. на холодную двигатель нормально заводится и всё пучком, а при нагреве метал расширяется и выработаный зазор в плунжерной паре уже превышает нормы. по этому насос не накачивает необходимого давления и форсунка не открывается, что дальше, думаю объяснять не стоит.
проверить можно следующим образом:
на нагретом двигле пробуем завести - не заводится, тогда берем бутылку холодной воды и тщательно поливаем ней головку(откуда форсунки подключаются) и весь корпус ТНВД. пробуем завести! если заводится, то не радуемся! попадаем на замену насоса стоимостью от 100 до 300 баксов за Б/У.
если и дальше не заводится, то можно проверить насос низкого давления. для этого нужно проверить наличие нормальной церкуляции через обратку. на холостых через обратку я сливал литр соляры за 10 минут.
так же нужно проверить питание отпирающего клапана на ТНВД. это очень просто - мультиметром +12В.
а на гарячую, когда не заводится, еще можно открутить одну из трубок от форсунки , должно брызгать, если нет, то дело в клапане, на гарячую может залипает.
удачи! будут вопросы пишите.
Сообщение leo_run » Ср авг 08, 2012 3:13 pm
на разборку за насосом - или на восстановление
Сообщение Fomax79 » Вс авг 12, 2012 6:05 pm
Если сдох подкачивающий,то что холодная,что горячая-заводится с трудом и может не ехать вообщет.к. без подкачивающего,топливо вырабатывается и начинает подвоздушивать ;2-ое-как должен греться насос,что бы происходили изменения в геометрии плунжера? Топливо как охладитель,и корпус хорошо отводит тепло,любые косяки с плунжером отражаются на динамике и дымности,но в принципе при перегреве топлива(как вариант) и его вскипании возможен отказ при запуске,т.к. воздушная смесь не создаст давления и форсунки не откроются.Замена на б/у то же лотерея,хотя временами дешевле ремонта. Надо к топливщикам,ТНВД простой,но без стенда ничего не сделать,в плане проверки на давления и производительность. Сам можешь проверить обратку ,ARTYHA писал примерную производительность,проверить поочерёдно подачу на форсунки-отпуская гайки на трубках,должно брызгать,а не пенить,и посмотреть угол опережения впрыска(УОВ)-если умеешь.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение leo_run » Вс авг 12, 2012 10:03 pm
давка 150 атм, если нагреть уже изношеную деталь до 90 градусов ,ее геометрия изменится ровно на столько ,чтоб -изменился зазор в паре- тоесть давка будет 135 предположим а это уже не даст работу
Сообщение ARTYHA » Пн авг 13, 2012 11:01 am
если вы помните, уважаемый. то насос висит на головке, причем на последнем, самом гарячем цилиндре, когда открыть капот, то ничего особо не замечается там..... но когда ты в городском режиме катаешь пол дня, то за насос взяться нельзя!а если вы вскрывали насос, то знаете. что даже если вытереть плунжер салфеткой, до практически сухого состояния, то вы его уже в головку никаким образом не вставите!по этому малейшие изменения температуры влекут кординальные изменения в геометрии.
Сообщение Fomax79 » Пн авг 13, 2012 4:26 pm
Я так же помню,что детали с меньшим весом и схожим терморасширением,увеличиваются в объёме интенсивнее,следовательно по вашей логике расширившийся плунжер должен заклинить из-за уменьшения зазора,так как корпус насоса более массивен и имеет лучшую теплоотдачу(если не залеплен глиной с маслом),так что зазор может уменьшиться,а не увеличиться как писали выше.Иначе поршни в цилиндрах при перегреве болтались бы а не клинили. У меня Д 24 уже 15 лет,радиатор без диффузора(не было изначально),прямой привод вентилятора, и ни разу не было перегрева топливной,ни в горах Крыма летом,ни в городе.
Сообщение alexxprime » Пн авг 13, 2012 4:42 pm
Подскажите какое масло лить лучше для s80 2,5td?
alexxprime
Автомобиль: volvo s80
Сообщение Fomax79 » Пн авг 13, 2012 5:58 pm
По топливке,как вариант,подсказано топливщиками-износ плунжерной пары,при нагреве падает вязкость топлива и ПП не способна создать давление.
Сообщение leo_run » Пн авг 13, 2012 9:14 pm
Fomax79 писал(а):Я так же помню,что детали с меньшим весом и схожим терморасширением,увеличиваются в объёме интенсивнее,следовательно по вашей логике расширившийся плунжер должен заклинить из-за уменьшения зазора,так как корпус насоса более массивен и имеет лучшую теплоотдачу(если не залеплен глиной с маслом),так что зазор может уменьшиться,а не увеличиться как писали выше.Иначе поршни в цилиндрах при перегреве болтались бы а не клинили. У меня Д 24 уже 15 лет,радиатор без диффузора(не было изначально),прямой привод вентилятора, и ни разу не было перегрева топливной,ни в горах Крыма летом,ни в городе.
так это говорит о классном термостате- у меня на двух тракторах нет диффузора и не греется
про топливную у меня вопрос какая давка на холодном насосе и на горячем после часа полутора работы на стенде скажите просто обе цифры и потом будем рассуждать
Сообщение Fomax79 » Вт авг 14, 2012 8:12 am
Термостат относиться к системе охлаждения,а топливка охлаждается солярой и воздухом который гонит вентилятор системы охлаждения,а суть была в том что ни смотря ни на какую жару и жар под капотом,топливка не меняла свои параметры, т.е. при нормальной плунжерной паре,даже нагрев топлива(падение вязкости) не приводило к плохому запуску и потере тяги,т.к. давление должно быть порядка 250-300 атм.,открытие форсунок происходит при 114-130атм.(зависит от года выпуска,износа форсунок и т.д.),если же пара на пределе,то нагрев топлива теоретически может дать понижение вязкости,пара не продавит и мотор не заведётся,но уж ни как не термическое расширение самой пары.
Сообщение ARTYHA » Вт авг 14, 2012 2:35 pm
и опять таки пришли к изношенной ПП!
Сообщение Fomax79 » Вт авг 14, 2012 3:10 pm
Абсолютно согласен и не оспаривал,только причину -термическое расширение топлива на фоне износа плунжера,а не изменение размеров плунжера от нагрева. :frends:
Сообщение rezon » Вт авг 14, 2012 10:35 pm
Была типичная ситуация. Решилось всё гараздо проще - обслугой стартера (чистка, замена втулок и т.д.). Видно из-за изношенных втулок на горячую стартер немного подклинивал. Вроде крутит, но мощности нехватает. После перебора стартера заводится нормально и на холодную и на горячую, хотя компрессия слабенькая.
rezon
Автомобиль: V 740 TD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
