Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:54 pm
Помогите с ремонтом стартера
Сообщение Gaffel » Вс май 27, 2012 1:23 am
Всем здрасте!) :D
Вот случилось так что я снял свой стартер который в последнее время с 3-го раза начинал крутится и потом жужжать как бешеный (но не при каждом пуске двигателя).
В последствии чего я обнаружил не достающей детальки(на мой взгляд). Прошу Вас помочь в этой ситуации тех кто снимал стартер или завалялся у кого или ещё что, сказать на самом деле втулки (подшипника) не хватает(все на фото), или так задумано.
Основная проблема с втягивающим реле как я понимаю!?
Машинка Volvo 940 GL 91-го года с движком 230FB.
Gaffel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 940 GL
Re: Помогите с ремонтом стартера
Сообщение Григорий » Вс май 27, 2012 8:40 am
Отнеси стартер тому кто занимается ремонтом стартеров,у него должна быть такая втулка,она там метало графитовая,другую какуюто не советую ставить.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Gaffel » Вс май 27, 2012 11:06 am
Григорий писал(а):Отнеси стартер тому кто занимается ремонтом стартеров,у него должна быть такая втулка,она там метало графитовая,другую какуюто не советую ставить.
Спасибо! Я просто померяю размеры и вытачу у токаря втулку) ;)
Gaffel
Лидер
Лидер
Сообщение STALK » Вс май 27, 2012 11:09 am
Согласен,отвези электрикам пусть весь переберут и на несколько лет проблема отпадет.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Сообщение Григорий » Вс май 27, 2012 1:20 pm
Можешь выточить,выбросишь якорь,его схавает.Нормальная втулка стоит 10 грн.
Opel zafira 1.8
Сообщение Gaffel » Вс май 27, 2012 10:13 pm
Почему схавает? Втулка на сколько я знаю должна быть из мягкого метала!?
Стартер я перебрал, промыл и заправил новой смазкой.
Втулки есть уже готовые в продаже? Если есть то как её подобрать, втулка выпала значит посадочное место почему-то увеличилось и размер уже ремонтный. Или все намного проще, до меня бывший хозяин натворил чудес((
И ещё по счеткам: у меня 10-9 мм а в руководстве написано что новые счетки 18 и допустимо до 13 мм. На что это влияет? :cars:
Gaffel
Лидер
Лидер
Сообщение Григорий » Вс май 27, 2012 11:04 pm
Выточишь из мягкого метала,будешь менять каждую неделю втулку.В продаже есть любые втулки,но гораздо быстрее будет отнести стартер мастеру у которого есть все расходники,и который сделает тебе его за час,за минимальное количество денег.Если есть желание и время можешь експериментировать :-P
Opel zafira 1.8
Сообщение flywolf » Пн май 28, 2012 11:07 am
Я на авторынке брал комплект втулок и щёток по модели стартера. Менял сам. Уже три года без нареканий работает.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Сообщение Gaffel » Пн май 28, 2012 12:45 pm
Значит буду на выходных ехать на авторынок и по ходу зайти в ремонт стартеров.
Gaffel
Лидер
Лидер
Сообщение Rom » Пн май 28, 2012 1:48 pm
Однозначно ставить втулку медно-графитовую, померять штангелем размеры и на рынок.
Сообщение Stas340 » Пн май 28, 2012 3:51 pm
Rom писал(а):Однозначно ставить втулку медно-графитовую, померять штангелем размеры и на рынок.
И райбер прикупить :D
Не, так не пойдет либо - покупаем родной ремкомплект на стартер ставим без головняка и забываем, либо покупаем чего то примерно подходящее запасаемся райберами и выполняем работу токаря-электрика самостоятельно, что без наличия опыта использования может вылиться в не одну испорченную втулку 8-) Но в общем желаю найти родной ремкомплект и не парить мозг, на тройкин стартер редукторный бошевский, ремкомплект стоит около 130 грн, а на этот я сомневаюсь что будет больше, кстати в ремкомплект и щеточнй узел должен входить со щетками :buba:
Сообщение Gaffel » Вт май 29, 2012 11:01 am
Если найду, будет мне счастье!)
Щетки нужно припаевать? Смотрел по рукаводству что старые нужно розламать?!
Gaffel
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Вт май 29, 2012 11:18 am
Щетки припаиваются
Сообщение Gaffel » Вт май 29, 2012 12:46 pm
Stas340 писал(а):Щетки припаиваются
Спасибо за ответ! :-P
Gaffel
Лидер
Лидер
Сообщение Григорий » Ср май 30, 2012 9:32 pm
Щетки не паяются,они привариваются.
Opel zafira 1.8
Сообщение Stas340 » Чт май 31, 2012 8:42 am
Гриш где ж найти того кто приварит, я когда то потыкался все дружно говорили - только приваривать иначе отпадет при первом запуске!!! припаял и ездил пока не умер ротор :?
Сообщение Григорий » Чт май 31, 2012 9:05 am
Stas340 писал(а):Гриш где ж найти того кто приварит, я когда то потыкался все дружно говорили - только приваривать иначе отпадет при первом запуске!!! припаял и ездил пока не умер ротор :?
Это вроде не проблема,там где ремонтируют стартера там и варят,ремонт стартера с ихними запчастями и работой обходится гдето 120-130 грн(щетки,втулки,расборка,сборка).Сам больше времени убьешь(возможно и не только времени)в поисках запчастей и чем это все сделать в итоге выйдет дороже.
Opel zafira 1.8
Сообщение alexnax » Чт май 31, 2012 7:54 pm
Ну я только скажу что на дизеле тоже припаивал щётки, и бывали конечно случаи что они отваливались но это только если крутить пока дым не пойдёт.
Сообщение Vladizlav » Чт июн 07, 2012 5:17 pm
На дизеле ставил щетки жигулевские, точечная сварка или махонькие болтики.
Втулка тоже жигулевская, 15-17 грн пара. Размер 12х15 мм
Может кому пригодится ...
Сообщение ARTYHA » Ср июн 27, 2012 3:10 pm
а я взял свой стартер и пошел к стартерщику! через 2 часа приехал и забрал! поменял счетки. почистил и еще чего-то там.... отдал 120грн за комплет итальянских каких-то счеток и 60грн за работу! уже год езжу и не парюсь.... зимой он крутил на ура!
хоть я и в электрике рублю нормально, но есть вещи которые должны делать профессионалы!
Сообщение Григорий » Ср июн 27, 2012 11:46 pm
Я это же пытаюсь человеку доказать!Сам тоже в електрике понимаю неплохо,но стартера вожу на ремонт тем кто этим занимается.
Opel zafira 1.8
