B5254S Держит высокие холостые
Повідомлення Aleksandr » Суб червня 09, 2012 9:28 am
Такая проблема, Держит на холостых 1200 об/мин. Ошибок не выбивает. Что это может быть? У кого есть догадки?
Aleksandr
Re: B5254S Держит высокие холостые
Повідомлення FanVolvo » Суб червня 09, 2012 9:57 am
Помой клапан ХХ
Скажи с чего началось и что уже пытался сделать
Повідомлення Aleksandr » Суб червня 09, 2012 10:56 am
Клапан мыл. Машина была с ГБО и накрылся датчик МРВ. Сейчас я ГБО сбросил катаюсь на бензе. На станции говорят, причина механическая, смотри заслонки и всё остальное. Ещё у меня место катализатора стоит прямоточный резонатор.
Aleksandr
Повідомлення FanVolvo » Суб червня 09, 2012 11:05 am
Значит подсос воздуха ищи, что-бы проще было заглуши по очереди все трубки на заслонке и делай выводы
Повідомлення Aleksandr » Суб червня 09, 2012 11:52 am
Трубки которые под заслонкой или на вакумной системе те что сверху?
Aleksandr
Повідомлення Diringer » Суб червня 09, 2012 2:12 pm
Aleksandr написав:Трубки которые под заслонкой или на вакумной системе те что сверху?
Для проверки глуши все, включая елку (те, что снизу в первую очередь). Можешь оставить трубку, идущую от елки к регулятору давления топливной магистрали, предварительно проверив её на утечки...
З.Ы. У меня поначалу вакуума не было вообще. И ничего, холостые держал. Так что следующим этапом будешь проверять дроссельную заслонку.
З.З.Ы. Да, и на всякий случай ослабь до провисания тросик газа...
Diringer
Повідомлення Aleksandr » Нед червня 10, 2012 9:11 am
Попробую. О результате отчитаюсь))) :moil:
Aleksandr
Повідомлення Diringer » Вів червня 12, 2012 2:48 pm
Нарыл немного в своей книге. А вдруг поможет :drag:
Diringer
Повідомлення Aleksandr » Вів липня 03, 2012 7:05 pm
Проблема была в регуляторе холостого хода. Научился их оживлять, если не сгоревший. Так что обращайтесь подскажу как его оживить)))
Aleksandr
Повідомлення Denis_gl » Вів липня 03, 2012 11:01 pm
Ну рассказуй, попробуем!
А то у меня то же подвисают иногда, лечится выкл/вкл зажиганием.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Aleksandr » Чет липня 05, 2012 7:02 pm
если консрукция такая как на моей. Тогда набирай 063 829-32-32 всё росскажу. Писать много)))
Aleksandr
Повідомлення Denis_gl » Чет липня 05, 2012 10:05 pm
ну да, разные.
у меня 1389618
а у тебя скорее всего 1271853
Но на всякий случай наберу, интересно же!
З.Ы. хотя лучше расписать, это же форум! :D
Denis_gl
Автомобиль: 940
