Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:04 pm
Тормоза
Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 7:20 pm
Здраствуйте!
в чем может быть проблема?
при длительном нажатии на педаль тормоза она падает в пол(особенно чуствуется это стоя под горку).
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Вс июн 10, 2012 7:34 pm
Перепускает главный тормозной, меняй резинки, а лучше поставь другой
Это опасно он может вообще перестать давить жидкость
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 7:48 pm
забыл дописать :oops: , что главный я уже поменял 2й раз, и нужны еще возможные варианты!!!
alexej
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Вс июн 10, 2012 8:00 pm
Может третий раз рискнуть, дальше как вариант воздух в системе :?
Re: Тормоза
Сообщение TREKKIN » Вс июн 10, 2012 8:03 pm
Смотри утечку по шлангам и из цилиндров тормозных суппортов.
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 8:04 pm
FanVolvo писал(а):Может третий раз рискнуть, дальше как вариант воздух в системе :?
а что, если воздух в системе, то тож падать будет???
alexej
Re: Тормоза
TREKKIN писал(а):Смотри утечку по шлангам и из цилиндров тормозных суппортов.
утечки нету!!!!все сухое, и жидкость не уходит...
alexej
Re: Тормоза
Сообщение TREKKIN » Вс июн 10, 2012 8:12 pm
Подожди! о чем мы говорим? На педаль давишь при заведенной машине?
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 8:14 pm
TREKKIN писал(а):Подожди! о чем мы говорим? На педаль давишь при заведенной машине?
да!но и при не заведеннойпадает, только очень медленно и слабо!!!!!
alexej
Re: Тормоза
Сообщение TREKKIN » Вс июн 10, 2012 8:24 pm
Остается только воздух в системе. Но если при движении педаль нажимается без особого усилия и машина тормозит эфективно-то это не воздух.
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 8:28 pm
ну что то похоже на воздух!!!а как это проверить, и его стравить потом?
alexej
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Вс июн 10, 2012 8:32 pm
alexej писал(а):забыл дописать :oops: , что главный я уже поменял 2й раз, и нужны еще возможные варианты!!!
Если ставил б у которое валялось в сарае то оно уже работать не будет если высохло
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Вс июн 10, 2012 8:35 pm
alexej писал(а):ну что то похоже на воздух!!!а как это проверить, и его стравить потом?
Сначала дави на педаль и откручивай трубки на главном потом на ABS потом на суппортах :buba:
Re: Тормоза
Сообщение dok » Вс июн 10, 2012 8:38 pm
Смотри всетаки глав.тормозной.себе определил так-отобрал торм.жидкость из бачка главтормозного ниже уровня внутренней перегородки,нажимаем на тормоз(типа прокачиваем) и смотрим за уровнем жидкости,если в одном уменьшается а в другом увеличивается-значит работает сам на себе-меняю манжеты.ну а нет ищем дальше,жидкость может уходить и в вакуумник.да, жидкость не уходит, скорее сам на себя,там еще можно увидеть что-то типа фонтанчика
Последний раз редактировалось dok Вс июн 10, 2012 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 8:40 pm
ставил бу, но сомневаюсь что он высохший!!!пока довез домой он весь багажник залил!!!
а можно как то поподробней где откручивать на ABS нужно??жалательно фото...
alexej
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 8:41 pm
dok писал(а):Смотри всетаки глав.тормозной.себе определил так-отобрал торм.жидкость из бачка главтормозного ниже уровня внутренней перегородки,нажимаем на тормоз(типа прокачиваем) и смотрим за уровнем жидкости,если в одном уменьшается а в другом увеличивается-значит работает сам на себе-меняю манжеты.ну а нет ищем дальше,жидкость может уходить и в вакуумник
жидкость не уходит!!!!!!
alexej
Re: Тормоза
Сообщение dok » Вс июн 10, 2012 8:45 pm
поправился,отредактировал, б\у - а состояние внутренней поверхности?
dok
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Вс июн 10, 2012 9:35 pm
dok писал(а):а состояние внутренней поверхности?
думаешь его разбирали?
Ставлю на главный 10$
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Вс июн 10, 2012 9:47 pm
3 главных, и все не рабочие??))
alexej
Re: Тормоза
Сообщение Сергей Doc » Пн июн 11, 2012 12:09 am
Тоже думаю что причина в ГТЦ. Предлагаю купить ремкомплект и разобрать один из нерабочих (уже снятых). Перебрать и поставить на авто. При переборке посмотреть состояние внутренней поверхности (царапины, износ и т.д.), состояние резиновых составляющих.
Сергей Doc
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Пн июн 11, 2012 5:06 pm
Сергей Doc писал(а):Тоже думаю что причина в ГТЦ. Предлагаю купить ремкомплект и разобрать один из нерабочих (уже снятых). Перебрать и поставить на авто. При переборке посмотреть состояние внутренней поверхности (царапины, износ и т.д.), состояние резиновых составляющих.
а они ремонтируются??????
alexej
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Пн июн 11, 2012 6:18 pm
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Пн июн 11, 2012 7:23 pm
FanVolvo писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/GTCremont.htm
на выходных нужно будет потренироватся.
А цену рем.комплекта никто не подскажет?
alexej
Re: Тормоза
Сообщение FanVolvo » Пн июн 11, 2012 7:25 pm
В куплю-продажу напиши
Re: Тормоза
Сообщение alexej » Пн июн 11, 2012 7:27 pm
FanVolvo писал(а):В куплю-продажу напиши
благодарю за совет!!!
alexej
Re: Тормоза
Сообщение Андрюха! » Сб июн 23, 2012 8:15 am
Помогите, кто знает! Где можно заказать главный тормозной цилиндр на 244-ю с доставкой в Николаевскую область? Буду ооочень благодарен! Проблема - при нажатии на педаль машина останавливается, но педаль плавно падает, на спусках при остановке использую ручник!
Андрюха!
Автомобиль: Заз Форза
