Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 6:03 am
Долгожданная 740 дизель
Re: Долгожданная 740 дизель
Сообщение Григорий » Чт май 31, 2012 10:08 pm
Вопрос с центральным замком решен кардинально-установлен блок управления с пультом, в водительскую дверку установлен универсальный концевик под пять проводов,так что все работает даже лучше чем раньше,теперь еще и с пульта.Цена вопроса 150 грн блок управления с двумя пультами,и концевик универсальный 22 грн.Собрал все сам.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Григорий » Вт июн 12, 2012 9:31 am
Пока ездим нормально,в планах замена насоса гидроусилителя на нового образца,и поиск тнвд.Мой тнвд уже достал.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Андрей-Volvo » Ср июн 13, 2012 8:59 pm
а можеш дать название своего центрального замка с пультами !!! я себе тоже хочу поставить !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Григорий » Чт июн 14, 2012 9:03 am
Maxus YR-403,отличная штука,работает хорошо,а главное удобно, не нужно каждый раз когда надо открыть багажник открывать водительскую дверь.Ключем тоже работает.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Пт июн 22, 2012 10:37 pm
Сегодня наконец то поменян сальник на мосту,и сайленты реактивных тяг на задней подвеске,перестало дергать мост.В приобретении сайлентов отдельное спасибо Коле из Харькова.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение vetal_od » Ср июн 27, 2012 8:40 am
:idea:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Григорий » Ср июн 27, 2012 11:28 pm
vetal_od писал(а)::idea:
К чему это так и не понял :o
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Вс июл 01, 2012 9:42 pm
Решен вопрос с дальним светом,куплена релюха РС 711.01 с газ 3110 и поставлена,работает отлично,когда включаешь свет всегда включается ближний,даже если выключал на дальнем.Правда пришлось покопаться,управление релюхой минусом а на 740 плюсом,пришлось ставить еще одну релюху.Может кому пригодится-на реле шесть выводов
1.+ от выключателя света
2. дальний свет(выход)
3.управление от подрулевого пер. (минус)
4.ближний свет(выход)
5.масса
6.+ от АКБ
Собирается все елементарно,стоимость реле-40 грн,российское-70 грн.,еще не в каждом магазине найдешь.В Краснограде нашел только в одном магазине.Закрепил под панелью приборов.Родная реле стоит нереально дорого,когдато искал на 340,загнули чтото в пределах 50 у.е :o .
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Пн сен 10, 2012 9:12 pm
Давненько ничего не писал,сегодня решил вопрос с замками на дверях,разобрал,подпилил болгаркой зубцы,и все заработало как надо,заменены передние скобы с направляющими на суппортах,перестало тарахтеть.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Вт сен 11, 2012 9:47 pm
Перебрал вакуумный насос,он вроде работал,но медленно качал.Сам насос оказался в хорошем состоянии,разбирался первый раз,нашел два клапана без пружинок,пружинки подобрал с клапанов бензонасоса.Поставил,работает отлично.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Din » Ср сен 12, 2012 1:24 pm
Григорий писал(а):Перебрал вакуумный насос,он вроде работал,но медленно качал.Сам насос оказался в хорошем состоянии,разбирался первый раз,нашел два клапана без пружинок,пружинки подобрал с клапанов бензонасоса.Поставил,работает отлично.
Отличная работа, заказы не принимаете на переборку насосов ?
0504783906 :-P
Din
Сообщение solohino » Вт ноя 13, 2012 6:07 pm
Фото салона,подкапотного пространства,багажника,можно?
Сообщение Григорий » Ср ноя 14, 2012 12:15 am
Завтра постараюсь сделать!
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Fomax79 » Ср ноя 14, 2012 10:56 am
По поводу сальника моста,можно вопрос? Просто открутили фланец хвостовика,выковыряли старый сальник,забили новый и всё? Или там есть деформируемая втулка,которую меняют при каждом снятии фланца? Где то такое слышал.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Григорий » Чт ноя 15, 2012 10:07 pm
По просьбам закидую немного фото
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Чт ноя 15, 2012 10:23 pm
Сори за качество :? ,фотал телефоном которому пять лет
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение solohino » Вс ноя 18, 2012 12:26 pm
Да уж,кузов похуже чем у моей тройки,пороги,двери и наверняка еще где-то,а вентиляция картера... :o :( ,но гораздо лучше чем у моей ЛТ, :D ,зато двигло на ЛТ нормальное...Даже не знаю,двиг ремонтировать сейчас накладно,холодно к тому же...насос ТНВД нашел?Блин,но как мне хочется большой седан... :sad:
Сообщение Григорий » Вс ноя 18, 2012 1:39 pm
А мне хочется бус :D ,думай Олег,на завтра клиент хочет приехать глянуть,вроде с серьезными намерениями,если заберет то отдам.Не очень бы хотелось но прийдется,стоит она у меня мертвым грузом,и простоит как минимум зиму,а денег доделать нету,опель тоже иногда хочет денег,но он их хотябы помогает заработать.Вот и приходится выбирать :( .Но ниче заработаем денег купим классную 940 дизель :idea:
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Вт дек 04, 2012 11:24 pm
Катаемся на вольво пока на опеле ремонтируется сцепление.Печка блин достала,дует холодным,даже нет намека на теплый,шланги к радиатору печки теплые.Заслонка на холодный-горячий работает,остальные вакуумные не работают(тормоза важнее).Пока причину не нашел,не знаю даже куда лезть.Радиатор печки не родной,с чего не знаю.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение TREKKIN » Вт дек 04, 2012 11:39 pm
Позвонить можешь? Поговорим.
Сообщение Алежон » Чт дек 06, 2012 2:19 am
может радиатор печки забит.
Сообщение Григорий » Пт дек 07, 2012 7:42 pm
Сегодня снимал выпускные штаны,обнаружил вот такое-отвалилось ухо на коллекторе.Завтра отвезу может заварят,если нет прийдется искать. :o
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение TREKKIN » Пт дек 07, 2012 7:48 pm
Гриша! Искать не надо- если что у меня есть :bye:
Сообщение Григорий » Пт дек 07, 2012 7:57 pm
Сереж,двиг атмосферный,точно у тебя такой есть?Цену в личку.Может дешевле будет купить чем варить.Он уже и так вареный-перевареный.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Сб дек 15, 2012 3:58 pm
Куплена печка вся в сборе,уже на машине,немного не разберусь с подключением проводки.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Djonnik23 » Вс дек 30, 2012 8:15 pm
Григорий писал(а):Куплена печка вся в сборе,уже на машине,немного не разберусь с подключением проводки.
Гриш там всьо очень росто синий к синему чьорний к чьорному и так далее да розьоми расние нада поиграться.
Сообщение Григорий » Ср янв 02, 2013 7:41 pm
С подключением печки разобрался,был сгоревший термопредохранитель на реостате,заменил и все заработало.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Григорий » Пт янв 04, 2013 11:31 pm
Сегодня немного дособирал центральную консоль,поставил шахту,рамку под магнитолу,прикуриватель.Нашел разьем на подогрев стекла,оказывается работает,проблема в кнопке.В планах замена бардачка и ремонт подогрева сидений.Вот так сейчас это выглядит.Большое спасибо за подгон запчастей Жене(Джоннику)! :-P
Последний раз редактировалось Григорий Сб янв 05, 2013 10:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Djonnik23 » Сб янв 05, 2013 12:48 am
Григорий писал(а):Сегодня немного дособирал центральную консоль,поставил шахту,рамку под магнитолу,прикуриватель.Нашел разьем на подогрев стекла,оказывается работает,проблема в кнопке.В планах замена бардачка и ремонт подогрева сидений.Вот так сейчас это выглядит.Большое спасибо за подгон запчастей Жене(Джоннику)! :-P
:-P ;) :frends:
Сообщение Григорий » Пт янв 18, 2013 11:08 am
Коллектор заварили,печка дует просто класс,в машине жара(аж непривычно),сделал подогрев заднего стекла.Теперь бы разобратся с подогревом сидений,не пойму сколько должно стоять кнопок-одна или две,по схеме такое как две,какое должно стоять термо реле и где его искать.
Opel zafira 1.8
Григорий
