Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:32 pm
выдавливает тосол с бачка на 460й вольве
Сообщение Николай460 » Вт май 22, 2012 6:40 pm
добрый день товарищи
у меня появилась такая проблема
купил за смешную цену вольво 460ю 1990 года двиг 1.7
хозяин сказал что надо поменять прокладку гбц а то проходит масло
и когда доходило до середины температуры двигатель то если двиг заглушить с бачка выливался почти весь тосол
вот приехал я на СТО и тут началось
вообщем все машина это сплошной пиииииздц
поменяли все и сальники грм и короче много всего снимали голову и увидели что есть небольшой скол восле левоой крайней камеры сгорания но вроде немного не доходит до нее
мастер сказал что изза этого может выдавливать тосол с бачка
вот вчера забрал я машину мастер сказал что все будет хорошо и тосол не должен вытекать
я проехал километров 5 поставил на стоянку машину и тут началось.... с бачка вытекал под давлением тосол
народ кто с этим сталкивался прошу подскажите и помогите я не знаю что делать
всем привет с Киева)
Николай460
Автомобиль: Volvo 460 1990г
Re: выдавливает тосол с бачка на 460й вольве
Сообщение Stas340 » Ср май 23, 2012 8:15 am
то что прет газы в систему охлаждения это однозначно, скол где??? блок или ГБЦ? если ГБЦ, то найти голову не такая уж и проблема, да и блок тоже популярный.
Может голова вертолетом, мож трещина где, хз мне отсюда не видно :?
А делать что - ну снимать голову, менять на нормальную, ставить и радоваться, если с блоком все хорошо конечно.
ЗЫ за смешной ценой всегда скрывается не смешной косяк......
Сообщение Rom » Ср май 23, 2012 9:04 am
Ну или 300 у.е и нормальный двиг можно взять
Сообщение leo_run » Ср май 23, 2012 9:04 am
особенно радует покупка таких машин за смешные деньги... могли ж втюхать по полной стоимости
Сообщение Rom » Ср май 23, 2012 9:11 am
leo_run писал(а):особенно радует покупка таких машин за смешные деньги... могли ж втюхать по полной стоимости
Да Димон это точно, порядочные попались, за не дорого отдали, знали об угашеном двигателе, а ведь реально могли б и по полной затулить.
Сообщение ivan@m » Ср май 23, 2012 10:23 am
у меня кадато так было на тройке. заглушил и началось. потом сделал вентилятор охлаждения так, чтоб работал без зажигания и прошло.так он включался раза три пока машина стояла остывала.
ну и еще нада крышку бачка расширительного смотреть- она там непростая
Сообщение михась » Ср май 23, 2012 6:54 pm
ivan@m писал(а):у меня кадато так было на тройке. заглушил и началось. потом сделал вентилятор охлаждения так, чтоб работал без зажигания и прошло.так он включался раза три пока машина стояла остывала.
+1.Начинать нужно с крышки бачка если канешна откровенно бульбы не прут в бачок,а подрасказать у нас на СТО х.з.шо любителей хватит,куда ни плюнь одни специалисты,тока бабло листай ,а зачастую толку никакого :buba:
Сообщение Николай460 » Ср май 23, 2012 7:43 pm
товарищи не поверите что была за фигня
прошлый владелец почему то крышки поменял местами
од тосола на гидро усилитель а от гидро уселителя на тосол
потому выдавливает тосол так как там крышка с дыркой и круглая а для тосола как бы четырех гранная
Николай460
Сообщение Aleksander » Ср май 23, 2012 8:27 pm
Николай460 писал(а):товарищи не поверите что была за фигня
СЛОВ НЕТ!!!! :roulette:
Сообщение Rom » Чт май 24, 2012 7:07 am
И че, они одинаковые по размерам???, сегодня у себя погляжу. :roulette:
Сообщение Николай460 » Чт май 24, 2012 8:27 pm
ну что пробовал?
Николай460
Сообщение Rom » Чт май 24, 2012 8:42 pm
Николай460 писал(а):ну что пробовал?
Блин забыл, сегодня с бодуна, вылетело напрочь с головы. :roulette:
Сообщение Алежон » Пт май 25, 2012 10:00 pm
и масло на самом деле в тосол не гнало,а это бывший хозяин в расширительный еба.л атф потому что глянул на крышки которые перепутал и подумал что это гидрач,гляньте если руль херово крутится значить в гидраче-антифриз. нетеште себя.,я думаю если б все было так просто то власнык сам бы раздуплился и впарил бы вам ее в тридорого,а так обьяснение скорей всего такое- крышку вкрутил что б был постояный сброс газов через отверстие,потому что перло так что даже при неполной закрутке родной крышки обрывало шланги или срывало крышку.
п.с. наверно вы нашли единственное в киеве сто,на котором мастер не может сказать валит газы в охлаждайку или нет,это точно сто?
Сообщение Николай460 » Пт май 25, 2012 10:34 pm
ну я проехал более 25км и слава Богу тосол не выливался
да есть немного шланг что подходит к бачку верхний немного пропускает тосол но вообще уже не выдавливает
а СТО это то что в начале перова когда с левобережной ехать и поворачивать на перова там левее есть типо клумбы и СТО
Николай460
Сообщение zavgar666 » Чт июл 05, 2012 2:21 pm
Я вас немного расстрою. По всем признакам у вас есть трещина, которая сообщает систему охлаждения с картером. Решив эту проблему, вы теперь столкнётесь с другой: у вас появиться охлаждающая жидкость в поддоне. Продавец скорее всего поменял пробки преднамеренно, убрав избыточное давление из системы охлаждения. Картерные газы прорывались в систему охлаждения, принося с собой масло и попутно выдавливая антифриз. Вы восстановили избыточное давление в с.о. и теперь антифриз начало выдавливать в картер. Советую срочно проверить наличие о.ж. в картере! Откройте заливную пробку картера, и посмотрите на её внутреннюю поверхность. Если на ней капельки воды: у вас проблема! Могу и ошибаться, но все признаки на лицо.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 4:20 pm
Да все признаки действительно на лицо-ето была крышка.
Рабочая температура 460-ой около 100-102 градусом(когда мотор глушится то температура поднимается еще выше(випускной коллектор оддает температуру(в такую погоду может нагреватся до 400градусов(коллектор)), температура вкл. вентилятора 1-102, 2-117, но вода кипит при 100. Как называется "угадайте где секрет".
П.С. При повышенном давлении температура кипения поднимается (при 250кПА(100(атмосфера)+150(крышка))температура кипения составляет около 125 градусов(температура кипения антифриза(концентрация 50/50) составляет при давлении 108 г.С.(при P=1bar)(недалеко от 102, не правда ли?(тем более 117). при давлении 2,5bar тосол кипит при 138 градусах, вентилятор вкл при
102-1-я скорость
117-вторая скорость.
Ну и как бы есть еще запас 21 градус.
AbsolutMC
Сообщение zavgar666 » Вс июл 08, 2012 8:29 pm
Я с вами согласен. Но масло в о. ж. откуда?
zavgar666
Сообщение Gosha » Пт июл 13, 2012 12:22 am
Из собстенного опыта- при неработающем термостате (а в моём случае термостат замкнулся по малому кругу) - фонтанировать будет будь здоров! И особенно после остановки двигла - циркуляция ОЖ останавливается и она закипает в блоке. Какие показания температуры? Как быстро двигатель выходит на рабочую температуру ОЖ?
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение zavgar666 » Сб июл 14, 2012 11:45 am
zavgar666 писал(а):Я с вами согласен. Но масло в о. ж. откуда?
zavgar666
Сообщение Николай460 » Ср авг 22, 2012 6:02 pm
машина греется очень быстро
Николай460
Сообщение Aleksander » Ср авг 22, 2012 8:54 pm
Николай460 писал(а):машина греется очень быстро
Может и не совсем правильноно, пошерсти поиском или поднимай новый топик с новой проблемой а ещё лучше создай свой бортовик!!!! :frends: Быстро греется!Понятие растяжимое и у каждого но разное!Греется так, что закипает? или просто в красной зоне? :drag:
Сообщение zavgar666 » Пт авг 24, 2012 9:15 am
Греется или перегревается? Икак насчёт наличия масла в тосоле и тосола в поддоне?
Последний раз редактировалось zavgar666 Пт авг 24, 2012 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
zavgar666
Сообщение zavgar666 » Пт авг 24, 2012 9:20 am
102-1-я скорость
Я не знаю как на 740 , на 340 максимальное давление в системе охлаждения 65-85 кПа.
zavgar666
Re: выдавливает тосол с бачка на 850й вольве
Сообщение andy1605 » Вт авг 02, 2016 10:02 pm
Доброго времени суток.У меня вольво 850 2.3 турбовый бензин,есть проблема от которой все руки разводят,да и сам уже не знаю что делать.выгоняет тосол через расширительный бачок...вскрыли двигатель,прокладка в норме,но все равно заменил,отвез головку на диагностику,сказали все супер,при мне проверяли,бачок на забит,крышка новая,помпа воду гоняет...завожу,проходит 3-5 мин и идут пузырьки,датчик показывает что все хорошо...мож есть какие-то обьяснения этому,или сталкивались с таким...Помогите советом...
П.С.И тосола в масле или наоборот,нет...
andy1605
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение asvodessa » Ср авг 03, 2016 1:26 am
andy1605 писал(а):Доброго времени суток.У меня вольво 850 2.3 турбовый бензин,есть проблема от которой все руки разводят,да и сам уже не знаю что делать.выгоняет тосол через расширительный бачок...вскрыли двигатель,прокладка в норме,но все равно заменил,отвез головку на диагностику,сказали все супер,при мне проверяли,бачок на забит,крышка новая,помпа воду гоняет...завожу,проходит 3-5 мин и идут пузырьки,датчик показывает что все хорошо...мож есть какие-то обьяснения этому,или сталкивались с таким...Помогите советом...
Алюминиевый блок,нужно было проверять плоскость и на нем.У меня,когда делал свой мотор(тоже начал дуть) прогиб был 0.3 мм.Проверьте газоанализатором для систем ОЖ наличие СО в системе охлаждения(через крышку бачка),и если жидкость среагирует(поменяет цвет с темно-синей на зеленую) - смело разбирайте блок и делайте на нем плоскость.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
