Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:54 pm
343:загадки рулевой рейки
Сообщение dok » Вс июл 15, 2012 11:59 am
Должно быть-1)4 с лишним оборота рулевого колеса( от упора до упора),2)правый край рейки выдвинут на 71мм.,3)верхняя часть червяка паралельна рейки,4)наконечники на одинаковом расстоянии.
Имеем:2,75 оборота(вправо-1,влево-1,75) при N п.2+3,сделал по 1.35 обороты-нет п.4. короче-4 пункта собрать в кучу нет возможности.
Вопрос:где найти размеры рулевой рейки-длина рулевых тяг,длинна всей рейки,что и как сделать,может есть фото рейки на V 343. 1987г. дв.1.4
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: 343:загадки рулевой рейки
Сообщение alexnax » Вс июл 15, 2012 7:48 pm
Был бы дома сделал все необходимые замеры, а так только могу предложить подождать 2,5 недели. Так что если никто не поможет то я готов :D
Сообщение Григорий » Вс июл 15, 2012 8:17 pm
В книге написано-расстояние с правой стороны 66мм,меряется сам вал без резьбы.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение dok » Вс июл 15, 2012 9:07 pm
Вычитал:ход рейки-142мм,а вналичии 100мм.длинна тяг 319,имеется 305 вместе с наконечниками.Улет одним словом
dok
Сообщение zavgar666 » Пн июл 16, 2012 12:40 am
Надо разобрать механизм и провести дефектовку деталей. Я сталкивался с подобной проблемой. Износ рейки посредине выше, чем по краям. Бывший хозяин, дабы не ремонтировать механизм поджал его подкладкой. Рейка просто не доходила до крайних точек. Разборка механизма покажет все дефекты.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Вернуться в Подвеска
