Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:57 pm
Овердрайв
Овердрайв
Сообщение lego3572 » Сб июл 14, 2012 9:39 pm
Помогите разобраться с проводкой ! решил возродить пятую передачу. Начиная от коробки всё проверил,в салоне по проводке не могу разобраться :cars:
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: Овердрайв
Сообщение Андрей-Volvo » Сб июл 14, 2012 10:16 pm
lego3572 писал(а):Помогите разобраться с проводкой ! решил возродить пятую передачу. Начиная от коробки всё проверил,в салоне по проводке не могу разобраться :cars:
я так понимаю что у тебя ! коробка м46 ! в начале у тебя должно от коробки оходить в салон два провода : первый- это датчик 4 скорости (когда ты включаеш 4 скорость датчик начинает подовать - )
второй провод- это от электро магнита !если эти провода входят в салон то тогда нужно спец реле для м46 ! не фиксирующая кнопка ! и напиши что в машине есть из перечня ! ну там к примеру стоить кнопка ! есть реле но оно не подключено ну т.д ....
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Вс июл 15, 2012 12:11 am
Провода выходят возле рычага от концевика 4 передачи а реле нет кнопка есть не рабочая включал на прямую плюс от предохранителя солиноид коцает ,под домкратил заднее колесо завёл включил 4 замкнул вместо кнопки через 2-3 секунды включилась (5).как подключить правильно где взять реле и где оно должно стоять? :cars:
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение bursak » Вс июл 15, 2012 11:23 am
Вот схема подключения. реле находиться на клипсе за панелью управления печкой. (я доставал снимая воздуховоды центральные, иначе не получалось.) Если реле не рабочее - подойдет от противотуманок. Себе делал без датчика 4-й(барахлит) - главное не включать одновременно с задней. :P
bursak
Автомобиль: Volvo 244GLE 81г
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Вс июл 15, 2012 12:58 pm
Там только реле поворотов больше нет . А без реле била комплектация? :(
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение bursak » Вс июл 15, 2012 1:19 pm
Без реле не может быть. пройдись по проводам от кнопки. если его выдрали у тебя - тогда ставь релюху с противотуманок - включение по кнопке независимо от передачи. нагрузку как и на схеме - на лампочку и соленоид
bursak
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Вс июл 15, 2012 1:26 pm
Но датчик 4 он у меня рабочий!солиноид включится по любому после 4.
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение bursak » Вс июл 15, 2012 1:35 pm
Это как схему включения собрать. Либо с ним либо без него.
bursak
Re: Овердрайв
Сообщение leo_run » Вс июл 15, 2012 2:16 pm
А подумать на счет того что реле туда ставли не люди а Инжинеры.... так что ставить надо или нет??? особенно радует не включать - с задней.... это как?? не пользоватся задней?? или не пользоватся... пятой???
Re: Овердрайв
Сообщение Андрей-Volvo » Вс июл 15, 2012 6:46 pm
вот ! глянь ! viewtopic.php?f=41&t=23008 я тоже думал сделать без реле ну все-таки подключил через реле !!!! мне когда-то говорили что можно место оригенала ! взять реле ПТФ от део !!!!! нужна не фиксирущая кнопка ! ! и по любому нужно чтоб работал датчик 4 скор!!!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Овердрайв
Сообщение Андрей-Volvo » Вс июл 15, 2012 6:54 pm
просто если ты включеш 5 скорость и заднию вместе то у тебя сдохнет коробка ! если хоч по простому ! то може купить обыкновенное силовое реле ! взять фиксирующюю кнопку и к немо подключить ! тогда выходит вод так !
86 ты должен подключить + для этого ты делаеш к кнопке ты подводиш от замка + и от кнопки ты подключаеш к 86 контакту на реле !!
31 тебе нужно к нему подключить провод от датчика 4 скорости !
на 15 контакт ты приводиш + ! и на 87 контакт ты ведеш к электро магниту !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Вс июл 15, 2012 9:36 pm
Кнопка вот такая фиксирующая не рабочая
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение Андрей-Volvo » Вс июл 15, 2012 9:41 pm
у нас на 7 немного не такая ! ну нужно тебе найти такую фиксирующюю ! ты определись как ты себе хочеш сделать !! 1 способ это через заводское реле !!! а второй способ чере силовое 4-х контактное реле !
просто если через 1 способ то нужна не фиксирующая кнопка а если через 2 вариант то нужна фиксирующая !!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Вс июл 15, 2012 10:03 pm
Вариант 2 так как заводского реле нет и проводку какой то х... подмутил вот и парюсь :roulette: мож у кого есть такая кнопка отзовитесь!
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение AbsolutMC » Вс июл 15, 2012 11:36 pm
где взять реле
Посмотри:
viewtopic.php?f=4&t=24469#p122859
там есть реле №108
AbsolutMC
Re: Овердрайв
Сообщение Андрей-Volvo » Пн июл 16, 2012 9:49 pm
тебя нужно 108 № ! купишь потом и поговори и если будешь брать реле то и купи на авто-рынке не фиксирующюю кнопку !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Овердрайв
Сообщение lego3572 » Пн июл 16, 2012 10:41 pm
Реле возьму кнопку тож а как быть с проводкой те лампочки что на приборах,они работать не будут? нужно колхозить по своему.Даа! Такой вопрос в коробку М46 какое масло лить,я проверил там ТАД 17 ВРОДЕ.
lego3572
Re: Овердрайв
Сообщение AbsolutMC » Вт июл 17, 2012 8:09 am
Если вы про OD то будет работать (от чего ей не работать?)
AbsolutMC
Re: Овердрайв
Сообщение leo_run » Вт июл 17, 2012 8:24 am
если там ТАД 17 то ей писец приснился... и менять масло уже не надо
