| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:03 am | |
as91 писал(а):на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
спасибо!!,его так сходу не видно,там действительно один контакт,интересно почему на датчике от В14 их два.
Stas340 писал(а):включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
ARTYHA писал(а):и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
as91 писал(а):посмотрел - провод желтый.
nocomments писал(а):as91 писал(а):посмотрел - провод желтый.
спасибо,нормальный желтый или почти светлый,почти белый?
B200K писал(а):там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Stas340 писал(а):Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
Stas340 писал(а):не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
nocomments писал(а):Stas340 писал(а):не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
as91,глянь у тебя есть такой датчик?
B200K писал(а):там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
