Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:35 pm
Вопрос к обладателям В172
Сообщение nocomments » Вс июл 29, 2012 9:21 pm
В-общем уже где-то больше года езжу без датчика температуры охлаждайки,т.е.датчик есть но не показывает ничего.Посмотрел-проводка(два проводка) от него идет почему-то к Рениксу,это у всех так?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Вопрос к обладателям В172
Сообщение B200K » Пн июл 30, 2012 12:07 am
а ренікс тут вроді ніпрічом.тут нема різниці який мотор.
Сообщение as91 » Пн июл 30, 2012 1:31 am
нет, к рениксу у меня точно не идет этот провод.
вот тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/as91/journal/288230376153038862/#post я выкладывал схему машины.
по ней одним концом датчик должен сидеть на земле (корпус движка), а второй провод идти на приборку.
Странно, что у Вас 2 провода, у меня 1. и сразу на приборку
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Stas340 » Пн июл 30, 2012 8:47 am
Володь без фото не разберемся выкладывай фото датчика, кстати там должен быть один провод
Сообщение nocomments » Пн июл 30, 2012 3:33 pm
Датчик расположен ниже термостата,правильно?Оттуда идет провод затянутый изолентой,внутри красный и желтый провода-все это идет к разъему реникса, который я держу на фото.Датчик еще не снимал,на втором фото датчик с донора.Кто это делал,не знаю,датчик с самого начала работал странно,стрелка почти не поднималась.Кстати снимать датчик неудобно,очень мешают шланги охлаждения,бензоподачи,да и печка.
nocomments
Сообщение Stas340 » Пн июл 30, 2012 3:42 pm
:o :o :o :o :o
Володь еще раз посмотри на то куда идут эти провода, ибо в рениксе туда подключаются провода датчика маховика и абсолютно никакого отношения к температуре не имеют, если их подключить к датчику температуры то буде бида в виде ничего не заводится и не работает,
Тут по ссылке viewtopic.php?f=2&t=24615&p=123832&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA#p123832 показано к какому датчику должны быть подключены провода показанные тобой, если они идут не туда то работать не будет ничего 8-)
Сообщение nocomments » Пн июл 30, 2012 3:53 pm
Пошел смотреть)))
nocomments
Сообщение nocomments » Пн июл 30, 2012 4:08 pm
Да,Стас,похоже это датчик оборотов коленвала)))),а где тогда датчик температуры охлаждайки? У В14 он ниже термостата,а у моего я чет не вижу его там.
nocomments
Сообщение as91 » Пн июл 30, 2012 4:20 pm
на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
as91
Сообщение nocomments » Пн июл 30, 2012 4:25 pm
as91 писал(а):на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
все-нашел :idea: спасибо!!,его так сходу не видно,там действительно один контакт,интересно почему на датчике от В14 их два.
Да,один контакт и ничего оттуда не идет,как же указателю температуры работать :-D
as91 посмотри пожалуйста какой цвет провода,который оттуда на приборку идет?светло-желтый?
nocomments
Сообщение as91 » Пн июл 30, 2012 7:26 pm
Схема говорит, что желтый. У себя, на память не помню, а идти к машине что то лениво. Завтра днем посмотрю.
as91
Сообщение nocomments » Пн июл 30, 2012 10:38 pm
По схеме тоже вижу.что желтый,в том районе болтаются 3 провода-светложелтый,зеленый и красный-начал с светложелтого-без результата-табло не заработало.
nocomments
Сообщение Stas340 » Вт июл 31, 2012 11:12 am
включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
Сообщение ARTYHA » Вт июл 31, 2012 3:23 pm
и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
Сообщение nocomments » Вт июл 31, 2012 6:48 pm
Stas340 писал(а):включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
спасибо Стас,уже делал,стрелка не реагирует,там не желтый провод,а очень светложелтый,почти белый-хотя идет куда-то в салон.Может и не тот,желтого поблизости еще не нашел
ARTYHA писал(а):и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
спасибо Артем,учту.
nocomments
Сообщение as91 » Вт июл 31, 2012 8:57 pm
посмотрел - провод желтый.
as91
Сообщение nocomments » Вт июл 31, 2012 9:36 pm
as91 писал(а):посмотрел - провод желтый.
спасибо,нормальный желтый или светлый,почти белый?
Последний раз редактировалось nocomments Чт авг 02, 2012 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
nocomments
Сообщение Stas340 » Ср авг 01, 2012 8:25 am
он от времени выгорел, володь еще может шлейф отошел от щитка приборов, может снимал ставил а шлейф не додавил :?
Сообщение as91 » Ср авг 01, 2012 9:46 am
спасибо,нормальный желтый или почти светлый,почти белый?
не, видно что желтый. нормальный такой желтый. немного светлый, но сомнений в его цвете у меня не вызвало.
as91
Сообщение B200K » Ср авг 01, 2012 10:15 am
там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Сообщение nocomments » Чт авг 02, 2012 8:55 am
B200K писал(а):там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Да,датчик бенза показывает,я щас вспоминаю,что указатель температуры никогда выше середины не заходил,лампа не загоралась,а потом вообще стрелка перестала отклоняться.Сам я не снимал этот провод с датчика,да и где этот датчик находится не знал.
Стас,вряд ли он выгорел,т.к. он в такой черной оболочке,в ней еще один провод и по всей длине одинаковый цвет,скорее белый чем желтый.Буду по схеме смотреть,что это может быть.Там еще один датчик(провода могут быть оттуда) стоит,но что это я не знаю,может кто подскажет,что это?Справа от датчика-кожух ремня ГРМ.
nocomments
Сообщение Stas340 » Чт авг 02, 2012 9:09 am
Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
Сообщение nocomments » Чт авг 02, 2012 9:22 am
Stas340 писал(а):Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
У меня только сигнальная лампа давления стоит.У тебя есть стрелочный,Стас?
nocomments
Сообщение Stas340 » Чт авг 02, 2012 9:26 am
не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
Сообщение nocomments » Чт авг 02, 2012 9:38 am
Stas340 писал(а):не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
as91,глянь у тебя есть такой датчик?
nocomments
Сообщение nocomments » Чт авг 02, 2012 9:39 am
А это бесхозные провода :?
nocomments
Сообщение as91 » Чт авг 02, 2012 3:37 pm
у меня такого нет, не на 172м не на д16
as91
Сообщение nocomments » Пт авг 03, 2012 12:05 pm
as91 можешь сфотать куда этот желтый провод идет от датчика температуры охлаждайки?если в шлейфе,то с какими еще проводами по цвету?
nocomments
Сообщение B200K » Пт авг 03, 2012 3:38 pm
там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
Сообщение nocomments » Пт авг 03, 2012 4:48 pm
B200K писал(а):там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
Да я чет сам провод найти не могу,есть какой-то почти белый,а нормально желтого нет.Там на фото выше цвет немного виден этого непонятного прровода.
nocomments
