Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 6:43 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 9:37 pm
alexnax писал(а):
Serij писал(а):кстати вот такой вопрос. почему, блин, когда я включаю габариты или свет, у меня начинает нагреваться двигатель? стрелка заходит за середину и держится вне зависимости как ехать: то ли по трассе, то ли в пробке стоять. раньше такого не наблюдалось. :viking:
А температура двигателя при этом тоже повышается? Или это глюки приборки? Замерить бы температуру каким нибудь другим датчиком независимым. Для верности.
приборку, думаю можно исключить, так температура точно повышается - вентилятор срабатывает. :?
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 10:05 pm
А если отключить генератор? Получается что он виноват
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 10:08 pm
alexnax писал(а):А если отключить генератор? Получается что он виноват
да я вот тоже на него подумал, только почему на том моторе такого не было?
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 10:11 pm
Может совпало?
Сообщение B200K » Пн июл 30, 2012 12:03 am
Сергій а це тобі який короб потрібен?фото можна?
Сообщение Serij » Пн июл 30, 2012 6:23 am
B200K писал(а):Сергій а це тобі який короб потрібен?фото можна?
та звичайний корпус воздухана з 1,4, фото зроблю.
Сообщение Stas340 » Пн июл 30, 2012 8:23 am
Сергей, попробуй подтянуть или заменить ремень
Сообщение Serij » Вт июл 31, 2012 12:55 am
Stas340 писал(а):Сергей, попробуй подтянуть или заменить ремень
Спасибо Стас. он вроде натянут хорошо, разве только заменить :?
Сообщение nocomments » Вт июл 31, 2012 7:04 pm
Кто-нибудь менял штатные динамики в дверях и задних стойках?
И еще-кто как борется с ковролином?Цепляет весь мусор как скотч :-D
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение Serij » Вт июл 31, 2012 9:09 pm
nocomments писал(а):Кто-нибудь менял штатные динамики в дверях и задних стойках?
Мне родные динамики по душе, звучат очень даже неплохо. В задних стойках стояли, правда я их потом снял - играть там им некуда, звук очень паршивый. Вернул целые непиленные стойки, хоть греметь перестало. а вообще для себя понял одну вещь - пока машина не обесшумлена, никакого кайфа от музыки нет, только овлекает. (сугубо личное мнение) :?
Да так и боремся - раз в неделю с пылесосом в руках. ;) 8-)
Сообщение nocomments » Вт июл 31, 2012 9:33 pm
Serij писал(а):Мне родные динамики по душе, звучат очень даже неплохо. В задних стойках стояли, правда я их потом снял - играть там им некуда, звук очень паршивый. Вернул целые непиленные стойки, хоть греметь перестало. а вообще для себя понял одну вещь - пока машина не обесшумлена, никакого кайфа от музыки нет, только овлекает. (сугубо личное мнение) :?
А что в современных Вольво стоит?наверное не ковролин?
nocomments
Сообщение Виктор64 » Чт авг 02, 2012 9:45 pm
привет коллеги!!! подскажите пожалуйста как правильно отсоединить (снять) дворники для замены этой детали?
Виктор64
Сообщение Кум » Пт авг 03, 2012 8:34 am
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!! подскажите пожалуйста как правильно отсоединить (снять) дворники для замены этой детали?
по памяти давно не делал - дворник снаружи снимается очень просто откидывание колпачок закрывающий штифт , раскручиваешь гайку -снимаешь сам дворник .Под дворником на штифте может быть колпачок, закраивающий гайку ,снимаешь колпачок -откручиваешь гайку . Открутив с салона все - вдавливаешь штифт с улицы в салон.
вроде так :?
Сообщение dok » Пт авг 03, 2012 10:26 am
Мне вот интересно-в такую жару мех. бензонасос только у меня заглючил? и у кого какие жиклеры стоят в восмерочном карбе на дв. 1.4,если таковые имеются
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Пт авг 03, 2012 11:24 am
было - первая камера 95,5 вторая 97,5 :? нормально не работала 8-)
Сообщение B200K » Пт авг 03, 2012 12:00 pm
і в мене проблеми з карбом.я вже і чистив його і був у карбюраторщика на настройці,всеодно ніфіга доброго,на один день вистачає і знову то саме.
можливо дійсно жара на нього впливає погано.
Сообщение Виктор64 » Пт авг 03, 2012 1:40 pm
вроде так :?
спасибо за совет буду пробовать :-P
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Пт авг 03, 2012 1:47 pm
dok писал(а):Мне вот интересно-в такую жару мех. бензонасос только у меня заглючил? и у кого какие жиклеры стоят в восмерочном карбе на дв. 1.4,если таковые имеются
какие в верху не помню а в низу 90 другой 95
Виктор64
Сообщение dok » Сб авг 04, 2012 9:45 am
В книжке по карбам для моего нужно:1-возд.165,бен95. 2кам.-возд145 бенз97,5.так и поставили,все какбы хорошо(чуток лишнего газа и щебень из под колес),а вот выйти на заявленные 150-155км/ч мощщи вроде не хватает,вот от сюда и вопрос возник,а карб пока ведет себя нормально.А бензонасос-таки перегрелся,начал колдовать над установкой плунжирного(а может получится установка электро)
dok
Сообщение B200K » Сб авг 04, 2012 4:38 pm
так як пішла тема за карби,то хотів запитатися чи ніхто не чув за таку штуку як УПГС-Устройство приготовления гомогенной смеси.
Сообщение Виктор64 » Сб авг 04, 2012 8:04 pm
B200K писал(а):так як пішла тема за карби,то хотів запитатися чи ніхто не чув за таку штуку як УПГС-Устройство приготовления гомогенной смеси.
а об этом по подробнее и желательно на пальцах , для меня это што то новое 8-)
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Сб авг 04, 2012 8:38 pm
А вот што я нашол http://www.youtube.com/watch?feature=en ... wwE1FoJMAc А тут именно то што доктор прописал http://www.youtube.com/watch?v=oe7h9pfp ... re=related
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Вс авг 05, 2012 11:34 pm
привет коллеги !!! спасибо Куму за совет ;) но была не учтена маленькая деталь... што при замене механизма дворников нужно снять торпеду , сидушки и отсоединить печку ну ни че помахался хорошо когда всё снял я был удивлен мало таво што сам крепёж лопнул ево еще и вырвало из кузова :sad: Включив свои мозги проблему устранил :idea: как раз вовремя под конец работы пошел прекрасный дождь . И ещё одна проблема с спидометром как я писал ( стрелка крутит а цифры нет ) так вот хачу вас предупредить ( што б не разочаровались как я ) купив панель старого образца што бы поменять спидометры местами а получилось што панель приборов сарого и нового образца совсем разные как по ширене так и самим спидометры разные .Так што пришлось колхозить с своим старым ( подпаял упорную пластину ). P.S.спасибо за внимание :-P
Виктор64
Сообщение Кум » Пн авг 06, 2012 11:25 am
Виктор64 писал(а):но была не учтена маленькая деталь... што при замене механизма дворников нужно снять торпеду , сидушки и отсоединить печку
ну извини я предполагал что это уже сделано :oops:
Сообщение Виктор64 » Пн авг 06, 2012 11:58 am
не в обиду все путем ;)
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Пн авг 06, 2012 12:21 pm
Не скромный вопрос а были моторы 1.4 инжекторные ?
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пн авг 06, 2012 1:27 pm
именно на тройку родных нет, а вот на рено были
Сообщение Виктор64 » Пн авг 06, 2012 9:14 pm
Stas340 писал(а):именно на тройку родных нет, а вот на рено были
тогда вопрос были продольные (заднепривод) или поперечные (переднепривод) моторы ? и как я понял разница между рено и тройкой токо головка или и подушки ?
Виктор64
Сообщение alexnax » Пн авг 06, 2012 10:28 pm
Точно незнаю, но продольных вроде небыло. Они все ПП
