Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:40 pm
На740 t в красной зоне
Сообщение Игорь74 » Вс сен 16, 2012 5:30 pm
Здравствуйте,на 740дизеле при включении зажигания стрелка в красной зоне и при прогреве идет влево,это правильно?если нет,в чем прикол,как то не привычно,спасибо
Re: На740 t в красной зоне
Сообщение TREKKIN » Вс сен 16, 2012 9:16 pm
Типа попробуйте угадать на чем в крассной зоне? На датчике топлива,на тахометре или на датчике температуры.Хорошо хоть не на часах :-D . Уточни где?
Сообщение Игорь74 » Вс сен 16, 2012 9:35 pm
Буква t это температура,стрелка температуры,не пойму должно же идти с лева направо,купил пару недель назад,разбираюсь потихоньку
Сообщение nikolajs » Вс сен 16, 2012 9:42 pm
Чего то замыкает. Однозначно хомут по проводке. Я не спец в электрике, но это не нормально. Машина простая, тестов там нет. Там все идет от нуля и при включении зажигания у тебя подымаются стрелки только указателя топлива и температуры, если движок теплый.
Сообщение Игорь74 » Вс сен 16, 2012 9:49 pm
А не могут провода быть перепутаны на датчике?может попробовать поменять,ниче не сгорит?
Сообщение leo_run » Вс сен 16, 2012 9:57 pm
до лампочки будут переставляния
если не трудно - где стоит датчик?
стрелка на холодной машине - стоит на 0 срабатывает от 30 градусов начинает отклонятся. на рабочей температуре стоит "прямо" - вертикально +- 2 мм
красная зона это 105 градусов( читай паски двиглу- если долго ехать)
попадает она - стрелка в красную зону из за повышения сопротивления датчика температуры
пока склоняюсь к тому что датчк не тот или ему каюк
Сообщение leo_run » Вс сен 16, 2012 9:58 pm
и еще профиль заполните плиз- откуда какая автомобиля
Сообщение Игорь74 » Вс сен 16, 2012 10:08 pm
Всем спасибо,будем искать :moil:самое итересное,указатель работает,только в другую сторону
Сообщение leo_run » Вс сен 16, 2012 10:12 pm
Игорь74 писал(а):Всем спасибо,будем искать :moil:самое итересное,указатель работает,только в другую сторону
так - фото или точно где стоит датчик! фото приборки с о стороны платы
скорее всего что приборка от 760 или шото накрутили потому так и работает
Сообщение Игорь74 » Вс сен 16, 2012 10:21 pm
Приборная прямоуг.слева вверху электронный циферблат(зеленый,не работает,кстати,может кто знает зачем он?) датчик около генератора возле головки на патрубке
Сообщение Victor99 » Вс сен 16, 2012 10:34 pm
Предположение, что каким-то образом перепутана полярность питания самой стрелки на приборке. Совет: осмотри приборку.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение slava_n » Пн сен 17, 2012 12:24 pm
здесь какае то интересная машинка получилась--прям загадка! :o
стрелка будет заклинивать,если провода замкнуты--например возде самого датчика! зеленый цыферблат--ето датчик наружной температуры!
Сообщение ARTYHA » Пн сен 17, 2012 3:24 pm
только вот сопротивление датчика с повышением температуры падает! если провод на массу замкнуть, то стрелка уходит в красную зону, а еще можно спалить прибор)))
Сообщение Игорь74 » Пн сен 17, 2012 6:43 pm
Я наверное чуть не точно описал-при выкл зажигании стрелка слева,при включении сигает на право до упора ,и при прогреве ползет как обычно до средины,только от красной зоны в лево.PS а панель приборов с электронным указателем наружн. температуры родная 740,или с другой модели?
Сообщение leo_run » Вт сен 18, 2012 9:43 am
Игорь74 писал(а):Я наверное чуть не точно описал-при выкл зажигании стрелка слева,при включении сигает на право до упора ,и при прогреве ползет как обычно до средины,только от красной зоны в лево.PS а панель приборов с электронным указателем наружн. температуры родная 740,или с другой модели?
тот указатель наружной температурі ставился по заказу или самостоятельно
он тебе сейчас не нужен
ищи массу на приборку ипроверь оба провода идущие к датчику!
Сообщение AbsolutMC » Пт сен 21, 2012 12:06 pm
можна попробовать перекинуть провод с датчика температури (под геной) на датчик температури на головке(тот что стоит сзади, там под ремнем ТНВД, который идет на реле накала) по крайней мере станет понятно что глючит (колхожэный щиток, или левый датчик)
AbsolutMC
Сообщение leo_run » Пт сен 21, 2012 12:27 pm
я думаю ему надо на датчик который в тройнике -- тот что двух проводной
Сообщение Игорь74 » Пт сен 21, 2012 6:54 pm
Мужики,спасибо за советы,особенно AbsolutMC,попробую завтра,спасибо
