Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:07 pm
Вот и моя машинка 440
Re: Вот и моя машинка 440
Сообщение Rom » Вт сен 25, 2012 4:03 pm
Давно не писал, да собственно и нечего было писать.
Наконец-то вчера я поменял термостат, фото отчет обещанный делать было некогда, все делал быстро ибо надо было ездить.
В двух словах расскажу, я слил охлаждайку по максимуму, сняв маленький патрубок малого круга с расширительного бачка, вставил его в бутылку и завел машину, вышло около 2-х литров. Потом я не снимая патрубок с корпуса термостата открутил 3 болта, еще немного вылилось охлаждайки на землю, но там я уже ничем не смог бы подлезть, ну да и ладно. Разъединил я эту всю конструкцию от двигателя и увидел чудо картину, кучу левого герметика, уплотнительное кольцо все порвано и кусками, вобщем термос болтался в воздухе, от того и сифонило все по большому кругу. Все это дело я выскоблил вычистил, заглянул в двигатель, там чисто, без нагаров и накипей. Я не замарачиваясь поставил новый термос с новой уплотнительной резинкой и все собрал назад. Залил охлаждайки по максимуму.
Что интересно, я даже сначала и не понял, когда выливалась часть охлаждайки, то она попала на сцепление ,я сел ехать а сцепа пробуксовывает. Потом видать немного подсохло начала при трогании машина вся трястись, честно я чуть не обхезался, но потом врубился что и почему. Сейчас все пришло в норму. Поездил пол дня и охлаждайка ушла на половину из бачка, долил опять по максимуму, сейчас вроде стоит нормально уровень.
В целом машинка стала быстрее греться, печка быстрее стала греть, стрелка стоит чуть ниже половины, радиатор холодный, не так как раньше, чуть проехал и радиатор уже теплеет.
ЗЫ: Принес домой свой термостат, соткал его, фото будут позже, почистил, не такой он уж и засранный был, и проверил в кружке нагревая воду, как оказалось он рабочий. Интересно кстати, в моем родном термостате сбоку стоит круглый боченок с отверстиями и внутри с шариком, а в новом такой конструкции нет!!! Так что получился запасной термостат, на него теперь где-то нужно взять резинку уплотнительную.
Сообщение sergvega » Вт сен 25, 2012 8:50 pm
Шарик в термостате нужен для быстрого развоздушивания системы.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Aleksander » Вт сен 25, 2012 9:59 pm
От ромка!!1От молодец!!!!Рууки в нужном месте!!! :frends:
Сообщение Rom » Ср окт 10, 2012 5:05 pm
:sad: Наверное буду продавать свою машинку весной.
Сообщение Pasa0903 » Ср окт 10, 2012 8:21 pm
Как же так Рома? Почему?
Pasa0903
Сообщение sergvega » Ср окт 10, 2012 8:46 pm
Что стряслось-то??
Донецк
sergvega
Сообщение Rom » Чт окт 11, 2012 9:19 am
Уже наверное хватит. Родители сказали, хочешь продавай эту мы добавим до 8-9 тыс. у.е. купишь что нибудь посвежее, во что не надо будет столько вваливать денег.
Сообщение Pasa0903 » Чт окт 11, 2012 10:11 am
Тогда будет где разгуляться, а брать Вольво будеш? :D
Pasa0903
Сообщение Rom » Чт окт 11, 2012 10:41 am
Pasa0903 писал(а):Тогда будет где разгуляться, а брать Вольво будеш? :D
Ой Жека это такой интересный вопрос, сам еще не знаю, но до нормального образца денег будет маловато, а взять то во что опять надо будет вваливать особо не охота.
Сообщение Pasa0903 » Чт окт 11, 2012 11:21 am
Тут как сказать, я свою думал на семерку поменять и довести до ума но в ближайшее время не судьба. :sad:
Pasa0903
Сообщение Rom » Чт окт 11, 2012 11:42 am
хз будем смотреть
Сообщение Filosof » Чт окт 11, 2012 1:20 pm
Rom писал(а)::sad: Наверное буду продавать свою машинку весной.
Машинка в гарному стані. Четверки в гарному стані - рідкість. Я думаю якщо будеш продавати - зможеш швидко продати.
Filosof
Сообщение Rom » Чт окт 11, 2012 1:23 pm
Спасибо, посмотрим как будет продаваться.
Сообщение Filosof » Чт окт 11, 2012 1:30 pm
Я просто порівнюю з своєю - в моїй ще стільки всього робити що аж страшно :roulette: Так що все буде ок. А досвід який з'явився при ремонтах Вольво - цінна штука. :-P
Filosof
Сообщение Aleksander » Чт окт 11, 2012 9:50 pm
да Ромчик и ты туда же(((( :welcom:
Сообщение Rom » Пт окт 12, 2012 9:29 am
Aleksander писал(а):да Ромчик и ты туда же(((( :welcom:
Санька, да я все понимаю, но сколько ж можно уже.
Сообщение Rom » Вт ноя 13, 2012 11:00 am
Вооооо, бля началось, потек радиатор охлаждения, сука как не вовремя, на нижнем патрубке.
Сообщение Rom » Вт ноя 13, 2012 6:40 pm
Продолжим!
Итак началось утро не с самой приятной ноты, потек радиатор, причем уже реально капало. Часикам к 11 я прилетел в гараж и начал разбирать машину, слил охлаждайку, снял радиатор и понял что течет снизу не патрубок и не выход из радиатора, прокладка по моим подозрениям не держит. Я развальцевал пластиковую боковину радиатора, снял ее, все прочистил, пока сохло сбегал на авторынок (благо близко), купил самый дорогой герметик (Victor Reinz) и 5 хомутов. Вернулся назад, оно подсохло, я промазал герметом поверх старой прокладки, и назад поставил крышку, завальцевал крепления назад, промазал еще раз герметом поверх и затянул хомутами, вот собственно и все, привез это дело все домой, чтобы в тепле было, высохнет, завтра промажу еще раз поверх всего этого и поеду ставить на машину. Надежда не покидает до последнего, жаба давит за новый радиатор отдавать 3000.
Вот что получилось в оконцовке
Вот такой герметик был куплен
Кстати красный пыптик на радиаторе, это место для слива ОЖ с системы
Развальцевал крепления
Вот так началось утро!
Сообщение sergvega » Вт ноя 13, 2012 7:51 pm
Надежда все еще остается))), Не захотел колхозить с жигулей? А новый че так дорого?? Он же около 1000 стоил...
Донецк
sergvega
Сообщение Rom » Вт ноя 13, 2012 7:57 pm
sergvega писал(а):Надежда все еще остается))), Не захотел колхозить с жигулей? А новый че так дорого?? Он же около 1000 стоил...
Не говори Серж, надежда живет до завтра, колхозить всегда успею, мой радиатор выглядит сука как новый, не считая того что внизу немного потек, новый- это оригинал, не оригинал до 1000, но всеравно блин перед продажей авто такие вложения делать не очень охота. Если завтра результат будет положительный, то буду ездить тестировать, если нет, то буду колхозить ВАЗовский.
Да кстати забыл сказать, что у меня ни дрели ни болгарки к сожалению своему нет в гараже, так что даже колхозить нечем :?
Сообщение sergvega » Вт ноя 13, 2012 8:06 pm
Да без инструмента это будет жесткое порно(((
Донецк
sergvega
Сообщение Rom » Вт ноя 13, 2012 8:11 pm
sergvega писал(а):Да без инструмента это будет жесткое порно(((
Отож, не говори, пальцем там не расковыряешь, это не в носу ковыряться. Если уже и колхозить, то делать так чтоб было мало заметно.
Сообщение Merlin » Чт ноя 15, 2012 12:55 am
будет держать
Сообщение sergvega » Пт ноя 16, 2012 11:33 am
Ну что Ром как? Радиатор ожил?
Донецк
sergvega
Сообщение Rom » Пт ноя 16, 2012 11:38 am
Ну что я скажу вам господа, собрал я это все дело в кучу, залил охлаждайку, прогрел машину до открытия термостата, долил охлаждайку до максимума и поехал, покатался немного вроди все ок, потом возвращался домой и в горку дал ей немного пиз...ы, приехал домой смотрю кап-------кап------кап! Сейчас езжу вроди все ок, хер поймешь.
Сообщение vinni » Пт ноя 16, 2012 4:01 pm
Rom писал(а):Ну что я скажу вам господа, собрал я это все дело в кучу, залил охлаждайку, прогрел машину до открытия термостата, долил охлаждайку до максимума и поехал, покатался немного вроди все ок, потом возвращался домой и в горку дал ей немного пиз...ы, приехал домой смотрю кап-------кап------кап! Сейчас езжу вроди все ок, хер поймешь.
Рома залей присадку для устранения течи я лил в две машины мне помогало.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rom » Пт ноя 16, 2012 4:21 pm
Какую, как называется?
Сообщение Pasa0903 » Пт ноя 16, 2012 4:26 pm
Возьми Ликви Моли. Говорят хорошо помогает.
Pasa0903
Сообщение vinni » Пт ноя 16, 2012 4:52 pm
точно не помню но стоит до 100гр. проконсультируйся с продовцами.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rom » Пт ноя 16, 2012 4:54 pm
Ок на выходных буду пробовать, спасибо за советы.
Вернуться в 4xx Series
