Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 10:59 am
Подсветка замка зажигания на 340-360
Сообщение solohino » Пн ноя 12, 2012 3:11 pm
Подскажите,куда подключается подсветка замка зажигания на 340,если нет реле задержки,по схеме ч/з него(а его как раз и ищу),оно горит и днем и ночью,кода открывается вод.дверь(тогда нет вопросов)или же только ночью,когда включено освещение салона(тогда минус брать с плафона,но зачем подсвечивать замок,если открывается пассажирская дверь)?Не могу додуматься,наверное заработался...
Re: Подсветка замка зажигания на 340-360
Сообщение Pasa0903 » Пн ноя 12, 2012 3:35 pm
На 440-ой, подсветка замка зажигания загорается в момент открытия любой двери.
Pasa0903
Сообщение solohino » Пн ноя 12, 2012 5:46 pm
Pasa0903 писал(а):На 440-ой, подсветка замка зажигания загорается в момент открытия любой двери.
Несколько разочарован,значит,стою я в летний зной,двери открыты,что бы не так жарко и у меня идет разряд аккумулятора ,ч/з эту подсветку,так что ли? :o
Сообщение Stas340 » Пн ноя 12, 2012 6:00 pm
нормальный аккум будет садится от двух ламп ват по 5 долго и нудно, с открытым багажником машина стояла иногда и по 6 часов и ни намека на то чтобы аккум подсел :?
Сообщение solohino » Пн ноя 12, 2012 6:47 pm
Значит решено! Плюс-постоянный,а концевик(минус)от водительской двери.Спасибо Стас! :-P
Сообщение walkmanser » Пн ноя 12, 2012 6:52 pm
Stas340 писал(а):нормальный аккум будет садится от двух ламп ват по 5 долго и нудно, с открытым багажником машина стояла иногда и по 6 часов и ни намека на то чтобы аккум подсел :?
поставь светодиодные лампочки(мож не правильно их обозвал,извиняйте)и ни чё не сядет долго
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение solohino » Вт ноя 13, 2012 11:39 am
спасибо,попробую поставить... :oops: ;)
Сообщение walkmanser » Вт ноя 13, 2012 12:40 pm
у меня в машине обычные лампочки только на задних фонарях,всё никак не подберу нормальные а остальные все диод включая подсветку приборки ,ключа,задних(ног),вентелятора печки,да всё вообще и видно всё четко и хорошо да и потребляют они гораздо меньше чем обычные:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение Shipr » Чт ноя 15, 2012 11:26 pm
solohino писал(а):Подскажите,куда подключается подсветка замка зажигания на 340,если нет реле задержки,по схеме ч/з него(а его как раз и ищу),оно горит и днем и ночью,кода открывается вод.дверь(тогда нет вопросов)или же только ночью,когда включено освещение салона(тогда минус брать с плафона,но зачем подсвечивать замок,если открывается пассажирская дверь)?Не могу додуматься,наверное заработался...
Завтра как раз буду с этим работать сфоткаю и вышлю результаты. Что удалось разобрать пока: лампочки эти запаралелены (только верхняя может отключатся) кольцевики передних дверей наверное тоже поэтому и срабатывает. Реле подсветки у меня отсутсвует просто стоит коротыш. Реле есть на сайте(с пересылкой примерно 50 грн) если в Житомире намного дороже буду заказывать. Хочу попробовать реализовать эту функцию задержки через сигналку.
Shipr
Сообщение solohino » Чт ноя 15, 2012 11:31 pm
Реле есть на сайте(с пересылкой примерно 50 грн) если в Житомире намного дороже буду заказывать. Хочу попробовать реализовать эту функцию задержки через сигналку.[/quote]
Где,на сайте?Как это ч/з сигналку?Будешь заказывать в Житомире или на сайте?Не совсем все ясно,можно прояснить?
Сообщение Shipr » Чт ноя 15, 2012 11:37 pm
На сайте есть АbsolutMC у него есть на продажу (с доставкой примерно 50грн), если в Житомире намного дороже закажу у него. У моей сигналки есть функция вежливой подсветки только вот кем она управляет (реле или напрямую лампочками) пока не разобрался.
Shipr
Сообщение Андрей-Volvo » Пт ноя 16, 2012 12:56 pm
блин берете схему от машин и начинаете искать ! либо берете реле утухания света в салоне и подключаете к концевику вод двери ! а лампоску можно использівать и диодную меньше будет греться и очень мало будет питания хавать !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Андрей-Volvo » Пт ноя 16, 2012 12:57 pm
и еще можно бутет все подключить через кнопку
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение solohino » Пт ноя 16, 2012 5:12 pm
Андрей-Volvo писал(а):блин берете схему от машин и начинаете искать ! либо берете реле утухания света в салоне и подключаете к концевику вод двери ! а лампоску можно использівать и диодную меньше будет греться и очень мало будет питания хавать !
У меня не стоит реле затухания,а по схеме подключение именно к нему!Может и не было,а может прежний хозяин фонарь подсветки вместе с реле замутил,хз...Пишу в общем АbsolutMC,пусть выручает!
Сообщение Shipr » Сб ноя 17, 2012 12:41 am
Олег по умолчание у 340 отсутствует реле затухания, можно его купить, но при наличии сигналки оно не нужно.
Shipr
Сообщение Shipr » Сб ноя 17, 2012 12:44 am
Если интересны подробности позвоните
Shipr
Сообщение solohino » Вс ноя 18, 2012 12:11 pm
А на електросхеме есть,обидно,жлобы-буржуи,30 грн сэкономили :viking: сигналки пока нет,заказал реле,сказали неделя-две... :(
Сообщение Alexeevich » Пн дек 03, 2012 9:39 pm
walkmanser писал(а):у меня в машине обычные лампочки только на задних фонарях,всё никак не подберу нормальные а остальные все диод включая подсветку приборки ,ключа,задних(ног),вентелятора печки,да всё вообще и видно всё четко и хорошо да и потребляют они гораздо меньше чем обычные:-D
А есть фото как выглядит приборам и печка с подсветкой светодиодами?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Андрей-Volvo » Пн дек 03, 2012 10:05 pm
ну я свою 740 тоже перевел на доиодные лампочки ! в приборку и в печку ставил яркие ! на подсветку кнопок обычные !! разница между обычными и яркими в том что яркие идут на 3 контакта тоесть в лампочке 3лампочки ! а в обыкновенной одна лампочка!!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Alexeevich » Пн дек 03, 2012 10:19 pm
Я бы с удовольствием в печку поставил диоды, но не знаю как ее разобрать и добраться до лампочек. И еще вопрос: подсветка приборам зеленая. Диоды белые ставите?
Alexeevich
Сообщение Андрей-Volvo » Вт дек 04, 2012 6:13 am
ну там зависит от лампочек !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение as91 » Вт дек 04, 2012 7:08 am
Alexeevich писал(а):Я бы с удовольствием в печку поставил диоды, но не знаю как ее разобрать и добраться до лампочек. И еще вопрос: подсветка приборам зеленая. Диоды белые ставите?
да, белые. На приборке, стекло зеленое.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Alexeevich » Вт дек 04, 2012 8:07 am
Я понял, спасибо.
Alexeevich
Сообщение walkmanser » Ср дек 05, 2012 3:27 pm
да я хрен знает как сюда фото кидать,вот хоть убей не понимаю я.дай свое мыло-скину на него.а на счет печки делал так.вытащил магнитолу,рамку-переходник,выше магнитолы пластина волнистая как шифер(!!!!!!!!!)открутил два самореза и потянул эту пластину на себя а там уже всё доступно,можно и менять.а в приборку пробовал даже красные лампочки ставить .они яркие но зеленью сильно красный отдает:-D
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение Stas340 » Ср дек 05, 2012 3:36 pm
Сообщение B200K » Ср дек 05, 2012 10:36 pm
я незню як в приборці світятять діодні лампочки но в панелі пічки просто ужасно.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Shipr » Ср дек 05, 2012 11:28 pm
B200K писал(а):я незню як в приборці світятять діодні лампочки но в панелі пічки просто ужасно.
Я пробував ставити сині, витянув не сподобалось. Потрібно міняти світлові фільтри котрі задають колір звичайним лампочкам.
Shipr
Сообщение Alexeevich » Чт дек 06, 2012 8:21 am
А если просто белые диоды поставить? По идее должно светить ярко.
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Чт дек 06, 2012 10:12 am
стояли в панели белые какашка редкосная с лампами хорошо, мне не понятно чем не устраивет штатаная подсветка в тройке?? например в двойке это тьма по сравнению с читаемостью приборов тройки, у меня на тройка почти всегда была прикручена на половину
Сообщение Shipr » Чт дек 06, 2012 10:54 am
Alexeevich писал(а):А если просто белые диоды поставить? По идее должно светить ярко.
Тоді потрібно вибирати за яскравістю.
Shipr
