Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення as91 » Сер листопада 14, 2012 1:28 pm
Serij написав:вопрос по подсветке багажника: где стоит штатная кнопка выключения подсветки? и есть ли она вообще в природе? :?
если я не ошибаюсь, то на амортизаторе багажника контакт был.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення Cobra 11 » Сер листопада 14, 2012 4:59 pm
У вас даже такое есть)
Прошлые владельцы на моей то ли это все потеряли, то ли поснимали... довольствуюсь 1 плафоном между козырьками от солнца)))
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
З нами з: Нед лютого 14, 2010 5:41 pm
Автомобиль: неВольво
Повідомлення Cobra 11 » Сер листопада 14, 2012 7:47 pm
AHTUNG! AHTUNG! AHTUNG!
Людям со слабой психикой не смотреть!!! (18+)
Как живут люди за бугром :buba:
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Повідомлення Alexeevich » Сер листопада 14, 2012 8:25 pm
Даааа, я бы там поковырялся в поисках нужных запчастей! :?
Alexeevich
З нами з: Суб березня 05, 2011 1:59 pm
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення Serij » Сер листопада 14, 2012 8:37 pm
Все, пошел пить валакардин :D :roulette: .Там еще и кожаный салон стоит на предпоследней фотке. туда бы наших тройководов запустить.... :-D :-D
Повідомлення Cobra 11 » Сер листопада 14, 2012 8:48 pm
Да мы бы там все раздербанили за полчаса :-D
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Повідомлення Serij » Сер листопада 14, 2012 10:45 pm
Cobra 11 написав:Да мы бы там все раздербанили за полчаса :-D
и еще бы за собой позаметали)) :-D :-D
Повідомлення Виктор64 » Чет листопада 15, 2012 3:09 am
:roulette: :roulette: :roulette: без комментарий...
Виктор64
З нами з: Сер травня 25, 2011 12:52 am
Повідомлення solohino » Нед листопада 18, 2012 12:41 pm
Организовываю новый "Крестовый поход"!Кто за "справедливость"-за мной! :viking: ,а где это,адресок бы... :o
Повідомлення Proximity » Вів листопада 20, 2012 4:25 pm
уууу.... это ппц, хочу туда) Хотя там стоят аппараты получше моей((
Proximity
З нами з: Чет серпня 30, 2012 1:58 pm
Автомобиль: Volvo 340
Повідомлення zmey-kumarik » Сер листопада 21, 2012 9:51 am
Блин, жена уже думала скорую вызывать.
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення as91 » П'ят листопада 23, 2012 6:10 pm
340 двигатель 1,7 стартер от дизеля. Проблема - поворачиваешь ключ, щелкает реле (вроде как втягивающее) стартер не крутиться. Это проблема номер раз. Проблема номер 2 - после нескольких щелчков стартер крутит как то вяленько. иногда даже движок прокрутить не может. и это при температуре около 0. Да этот стартер веселей дизеля в -16 крутил. АКБ заряжал недавно. Стартер разбирал - смазывал. Щетки еще хорошие, вращается хорошо. Остается только втягивающее. Как я понимаю у него контакты пригорели, и появилось сопротивление. Вопрос - где найти втягивающее? может подходит с чего нибудь?
as91
Повідомлення Vladizlav » П'ят листопада 23, 2012 8:34 pm
Не знаю, как в Калуге -- втягивающее недавно брал 100-120 грн.
По каталогу в магазине искали -- не проблема найти.
Проверить твое просто. Кто-по поворачивает ключ, а ты замыкаешь силовые контакты втягивающего. Закрутил -- нашел проблему.
Повідомлення alexnax » П'ят листопада 23, 2012 10:31 pm
as91 написав:340 двигатель 1,7 стартер от дизеля. Проблема - поворачиваешь ключ, щелкает реле (вроде как втягивающее) стартер не крутиться. Это проблема номер раз. Проблема номер 2 - после нескольких щелчков стартер крутит как то вяленько. иногда даже движок прокрутить не может. и это при температуре около 0. Да этот стартер веселей дизеля в -16 крутил. АКБ заряжал недавно. Стартер разбирал - смазывал. Щетки еще хорошие, вращается хорошо. Остается только втягивающее. Как я понимаю у него контакты пригорели, и появилось сопротивление. Вопрос - где найти втягивающее? может подходит с чего нибудь?
Напрямую просто проводом от аккума пробовал? Масса на двигателе в норме? Короче тут разбираться нужно, не спеши всё подряд менять
Повідомлення Виктор64 » П'ят листопада 23, 2012 11:55 pm
привет коллеги !!! раз вейте мои сомнения 8-) если я сам себя правильно понял то это саленблок рессоры если да то какой ?подскажите :D
Виктор64
Повідомлення as91 » Нед листопада 25, 2012 10:21 pm
добрый день коллеги.
Вот смотрел сегодня про топливную аппаратуру в двигателе В172 и увидел вот что
под цифрой 2. Что это такое? на фильтр грубой очистки не похоже. На доноре такая фигня была, я не понял зачем она, и как то странно она была подключена (верхние 2 штуцера были соединены между собой). В общем без нее заработало и я не заморачивался. А вот теперь стало интересно.
as91
Повідомлення thunder » Вів листопада 27, 2012 9:40 pm
Сергей, если ещё актуально, то вот, сделал фотку.
Сорри за качество, фоткал телефоном.
Кнопка выключения подсветки багажника
thunder
З нами з: Сер липня 20, 2011 11:27 pm
Повідомлення alexnax » Вів листопада 27, 2012 10:16 pm
У Серёги хетч а у вас фото седана, на хетче на правой стоечке подъёма ляды вверху была такая приблуда с проводком, которая при открывании багажника включала подсветку, у меня она стояла и работала. Короче тупо концевичёк но такой очень необычный, стоит на штоке стоечки.
Повідомлення alexnax » Вів листопада 27, 2012 10:18 pm
as91 написав:добрый день коллеги.
А у тебя это скорее всего адсорбер, хотя на тройках никогда его не видел
Повідомлення alexnax » Вів листопада 27, 2012 10:24 pm
Виктор64 написав:привет коллеги !!! раз вейте мои сомнения 8-) если я сам себя правильно понял то это саленблок рессоры если да то какой ?подскажите :D
Сайленты от волги вроде подходили, а выглядят они 100% не так.
Повідомлення nocomments » Вів листопада 27, 2012 11:54 pm
У меня этого №2 нет,хотя может дело в том,что уже приколхожен Солекс от 8-ки.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення Виктор64 » Сер листопада 28, 2012 4:35 am
alexnax написав:
Вопрос в другом на фото это (все мое родное)? просто нашол этот сайлен у себя в "приданом"
Виктор64
Повідомлення as91 » Сер листопада 28, 2012 4:23 pm
alexnax написав:А у тебя это скорее всего адсорбер, хотя на тройках никогда его не видел
Да адсорбер. Вроде как не очень нужная вещь.
as91
Повідомлення Alexeevich » Чет листопада 29, 2012 9:59 am
На днях перестал гореть левый задний габарит. Тестером прозвонил-питание не подходит. Подскажите у кого есть нумерация предохранителей с описанием. У себя не нашел.
Alexeevich
Повідомлення dr.artem » Чет листопада 29, 2012 11:18 am
Alexeevich написав:На днях перестал гореть левый задний габарит. Тестером прозвонил-питание не подходит. Подскажите у кого есть нумерация предохранителей с описанием. У себя не нашел.
Была подобная фигня, начал с предохранителей, один оказался горелый(наощупь искал, который непомню.), заменил его, но габарит не появился. Пошёл по цепи, перед багажником напруга есть, начал снимать обшивки, подымать жгут... оказалось в углу, возле правого стопа перетёрся, коротнул и перегорел провод на габарит.
Может кому интересно будет...
На днях внезапно скончался вакуумный насос, подошёл с дизельного форд сиерра, найти его не проблема.
dr.artem
З нами з: Нед квітня 08, 2012 8:55 pm
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Повідомлення Alexeevich » Чет листопада 29, 2012 12:35 pm
dr.artem написав:
Спасибо, знать бы номер предохранителя.... Не хочется все тревожить понапрасну.
Alexeevich
Повідомлення solohino » Чет листопада 29, 2012 1:58 pm
Нет,вы ошибаетесь,други мои,в букваре четко написано что это ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР и ставится только на двигателях В172(я заменил обычным,а этот снял вместе с кронштейном)
Повідомлення solohino » Чет листопада 29, 2012 1:59 pm
а нем нет никаких надписей, цифр?
Повідомлення Shipr » Чет листопада 29, 2012 2:38 pm
Alexeevich написав:
dr.artem написав:
Выдержка из книги.
Вольво 340 книга_.jpg (22.77 Кб) Переглянуто 5089 разів
Shipr
Повідомлення Виктор64 » Чет листопада 29, 2012 3:03 pm
solohino написав:
Вот в этом и сам прикол никаких опознавательных знаков , если бы были давно бы проверил по каталогу а так УВЫ 8-)
Виктор64
