Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:51 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение as91 » Ср ноя 14, 2012 1:28 pm
Serij писал(а):вопрос по подсветке багажника: где стоит штатная кнопка выключения подсветки? и есть ли она вообще в природе? :?
если я не ошибаюсь, то на амортизаторе багажника контакт был.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Cobra 11 » Ср ноя 14, 2012 4:59 pm
У вас даже такое есть)
Прошлые владельцы на моей то ли это все потеряли, то ли поснимали... довольствуюсь 1 плафоном между козырьками от солнца)))
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение Cobra 11 » Ср ноя 14, 2012 7:47 pm
AHTUNG! AHTUNG! AHTUNG!
Людям со слабой психикой не смотреть!!! (18+)
Как живут люди за бугром :buba:
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Сообщение Alexeevich » Ср ноя 14, 2012 8:25 pm
Даааа, я бы там поковырялся в поисках нужных запчастей! :?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Serij » Ср ноя 14, 2012 8:37 pm
Все, пошел пить валакардин :D :roulette: .Там еще и кожаный салон стоит на предпоследней фотке. туда бы наших тройководов запустить.... :-D :-D
Сообщение Cobra 11 » Ср ноя 14, 2012 8:48 pm
Да мы бы там все раздербанили за полчаса :-D
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Сообщение Serij » Ср ноя 14, 2012 10:45 pm
Cobra 11 писал(а):Да мы бы там все раздербанили за полчаса :-D
и еще бы за собой позаметали)) :-D :-D
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 15, 2012 3:09 am
:roulette: :roulette: :roulette: без комментарий...
Виктор64
Сообщение solohino » Вс ноя 18, 2012 12:41 pm
Организовываю новый "Крестовый поход"!Кто за "справедливость"-за мной! :viking: ,а где это,адресок бы... :o
Сообщение Proximity » Вт ноя 20, 2012 4:25 pm
уууу.... это ппц, хочу туда) Хотя там стоят аппараты получше моей((
Proximity
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение zmey-kumarik » Ср ноя 21, 2012 9:51 am
Блин, жена уже думала скорую вызывать.
zmey-kumarik
Сообщение as91 » Пт ноя 23, 2012 6:10 pm
340 двигатель 1,7 стартер от дизеля. Проблема - поворачиваешь ключ, щелкает реле (вроде как втягивающее) стартер не крутиться. Это проблема номер раз. Проблема номер 2 - после нескольких щелчков стартер крутит как то вяленько. иногда даже движок прокрутить не может. и это при температуре около 0. Да этот стартер веселей дизеля в -16 крутил. АКБ заряжал недавно. Стартер разбирал - смазывал. Щетки еще хорошие, вращается хорошо. Остается только втягивающее. Как я понимаю у него контакты пригорели, и появилось сопротивление. Вопрос - где найти втягивающее? может подходит с чего нибудь?
as91
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 23, 2012 8:34 pm
Не знаю, как в Калуге -- втягивающее недавно брал 100-120 грн.
По каталогу в магазине искали -- не проблема найти.
Проверить твое просто. Кто-по поворачивает ключ, а ты замыкаешь силовые контакты втягивающего. Закрутил -- нашел проблему.
Сообщение alexnax » Пт ноя 23, 2012 10:31 pm
as91 писал(а):340 двигатель 1,7 стартер от дизеля. Проблема - поворачиваешь ключ, щелкает реле (вроде как втягивающее) стартер не крутиться. Это проблема номер раз. Проблема номер 2 - после нескольких щелчков стартер крутит как то вяленько. иногда даже движок прокрутить не может. и это при температуре около 0. Да этот стартер веселей дизеля в -16 крутил. АКБ заряжал недавно. Стартер разбирал - смазывал. Щетки еще хорошие, вращается хорошо. Остается только втягивающее. Как я понимаю у него контакты пригорели, и появилось сопротивление. Вопрос - где найти втягивающее? может подходит с чего нибудь?
Напрямую просто проводом от аккума пробовал? Масса на двигателе в норме? Короче тут разбираться нужно, не спеши всё подряд менять
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 23, 2012 11:55 pm
привет коллеги !!! раз вейте мои сомнения 8-) если я сам себя правильно понял то это саленблок рессоры если да то какой ?подскажите :D
Виктор64
Сообщение as91 » Вс ноя 25, 2012 10:21 pm
добрый день коллеги.
Вот смотрел сегодня про топливную аппаратуру в двигателе В172 и увидел вот что
под цифрой 2. Что это такое? на фильтр грубой очистки не похоже. На доноре такая фигня была, я не понял зачем она, и как то странно она была подключена (верхние 2 штуцера были соединены между собой). В общем без нее заработало и я не заморачивался. А вот теперь стало интересно.
as91
Сообщение thunder » Вт ноя 27, 2012 9:40 pm
Сергей, если ещё актуально, то вот, сделал фотку.
Сорри за качество, фоткал телефоном.
Кнопка выключения подсветки багажника
thunder
Сообщение alexnax » Вт ноя 27, 2012 10:16 pm
У Серёги хетч а у вас фото седана, на хетче на правой стоечке подъёма ляды вверху была такая приблуда с проводком, которая при открывании багажника включала подсветку, у меня она стояла и работала. Короче тупо концевичёк но такой очень необычный, стоит на штоке стоечки.
Сообщение alexnax » Вт ноя 27, 2012 10:18 pm
as91 писал(а):добрый день коллеги.
А у тебя это скорее всего адсорбер, хотя на тройках никогда его не видел
Сообщение alexnax » Вт ноя 27, 2012 10:24 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги !!! раз вейте мои сомнения 8-) если я сам себя правильно понял то это саленблок рессоры если да то какой ?подскажите :D
Сайленты от волги вроде подходили, а выглядят они 100% не так.
Сообщение nocomments » Вт ноя 27, 2012 11:54 pm
У меня этого №2 нет,хотя может дело в том,что уже приколхожен Солекс от 8-ки.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение Виктор64 » Ср ноя 28, 2012 4:35 am
Вопрос в другом на фото это (все мое родное)? просто нашол этот сайлен у себя в "приданом"
Виктор64
Сообщение as91 » Ср ноя 28, 2012 4:23 pm
alexnax писал(а):А у тебя это скорее всего адсорбер, хотя на тройках никогда его не видел
Да адсорбер. Вроде как не очень нужная вещь.
as91
Сообщение Alexeevich » Чт ноя 29, 2012 9:59 am
На днях перестал гореть левый задний габарит. Тестером прозвонил-питание не подходит. Подскажите у кого есть нумерация предохранителей с описанием. У себя не нашел.
Alexeevich
Сообщение dr.artem » Чт ноя 29, 2012 11:18 am
Alexeevich писал(а):На днях перестал гореть левый задний габарит. Тестером прозвонил-питание не подходит. Подскажите у кого есть нумерация предохранителей с описанием. У себя не нашел.
Была подобная фигня, начал с предохранителей, один оказался горелый(наощупь искал, который непомню.), заменил его, но габарит не появился. Пошёл по цепи, перед багажником напруга есть, начал снимать обшивки, подымать жгут... оказалось в углу, возле правого стопа перетёрся, коротнул и перегорел провод на габарит.
Может кому интересно будет...
На днях внезапно скончался вакуумный насос, подошёл с дизельного форд сиерра, найти его не проблема.
dr.artem
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Сообщение Alexeevich » Чт ноя 29, 2012 12:35 pm
Спасибо, знать бы номер предохранителя.... Не хочется все тревожить понапрасну.
Alexeevich
Сообщение solohino » Чт ноя 29, 2012 1:58 pm
Нет,вы ошибаетесь,други мои,в букваре четко написано что это ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР и ставится только на двигателях В172(я заменил обычным,а этот снял вместе с кронштейном)
Сообщение solohino » Чт ноя 29, 2012 1:59 pm
а нем нет никаких надписей, цифр?
Сообщение Shipr » Чт ноя 29, 2012 2:38 pm
Выдержка из книги.
Shipr
Сообщение Виктор64 » Чт ноя 29, 2012 3:03 pm
Вот в этом и сам прикол никаких опознавательных знаков , если бы были давно бы проверил по каталогу а так УВЫ 8-)
Виктор64
