Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:07 pm
Расход - или забадай меня комар
Re: Расход - или забадай меня комар
Сообщение Алежон » Чт дек 27, 2012 1:04 am
черные
Сообщение Shaman » Чт дек 27, 2012 8:55 am
Алежон писал(а):черные
возможно :)
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Сообщение seer_777 » Сб дек 29, 2012 11:19 am
поменял переднюю ступицу (гудела) и о чудо ! расход по компу уменьшился более чем на литр :)
выводы очевидны ...
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение Shaman » Сб дек 29, 2012 1:14 pm
с праздничными расходами я уже четвертую неделю пытаюсь поменять масло.
но, как только отложу денюжку- сразу же появляется ЧТО-ТО ооочень нужное... и масло отходит на 2 план. а с ним и фильтра... возможно это одна из причин бахнутого расхода
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Сообщение seer_777 » Сб дек 29, 2012 2:44 pm
Shaman писал(а):с праздничными расходами я уже четвертую неделю пытаюсь поменять масло.
да ну причем здесь фильтра :) все дело в магнитиках, а точнее в их отсутствии :-D
seer_777
Сообщение Shaman » Вс дек 30, 2012 9:04 am
seer_777 писал(а):все дело в магнитиках, а точнее в их отсутствии :-D
:-D :-D :-D :-D
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 7:25 am
FanVolvo писал(а):
TREKKIN писал(а):Еще проверяй-чисть форсунки и регулируй ц.о.
А как ц о регулировать на инжекторе? первый раз слышу :o
П.С. У друга 70 т5 с позгами 2.5Т средний 10,5л притом за городом ср скорость 180, ездит агресивно.
У меня 2,5 атм 12 город 10,5 траса по компу
Вставлю пятак,что тянет за собой замена мозгов 2.3т5 на 2.5т?Просто ставятся без шаманства,и переделок?пы.сы.расход тоже 13.9-14.1 по городу,при спокойной езде 8-)
0974667800
eremin08
Автомобиль: volvo s70 т5
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 10:30 am
Ему не мозги упоменяли, а мотор на т5, по вину стоял 2.5т а стоит 2.3 т5
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 12:57 pm
seer_777 писал(а):
Shaman писал(а):
seer_777 писал(а):1 но со мной ясно - нет сиглала 1 лямбды
вопрос нубасика- а как это определили?
а по расходникам- ставлю в 95% оригинал, исключения составили задние колодки и поворотник ( злощасный).
выходит что мне пора воздушный менять.
летом было по расходу намано: 12-14 :) окна и люк настеж:)
так это ..компютер показал, в обд суешь елм адаптер его к ноту , прога скан мастер елм, щас этого добра навались
елм какой брал? С программой диагностики? Ы70 т5 читает?
0974667800
eremin08
Сообщение Алежон » Ср фев 06, 2013 2:05 pm
ставятся мозги без шаманства и переделок вставил и поехал при одном условии что в блоке не прошит ключ. из 3 блоков у меня только под один 98 год был прошит ключ.
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 2:45 pm
ставятся мозги без шаманства и переделок вставил и поехал при одном условии что в блоке не прошит ключ. из 3 блоков у меня только под один 98 год был прошит ключ.[/quote]
Имеется ввиду ключ зажигания -имобилайзер? И какой будет кайф от замены мозгов?
0974667800
eremin08
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 2:51 pm
Ну по догадкам, лучше тянет на низах и меньше разход горючки
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 2:53 pm
перепрошивкой лечится?
Олег, какой номер мозка 2.5т?это эрочный мотор?
Последний раз редактировалось eremin08 Ср фев 06, 2013 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
0974667800
eremin08
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 2:56 pm
FanVolvo писал(а):Ну по догадкам, лучше тянет на низах и меньше разход горючки
Это нужно брать и подкидывать не прошитые под ключ мозги, так не понять...
0974667800
eremin08
Сообщение Shaman » Ср фев 06, 2013 6:06 pm
могу сказать одно: зима расход 14-16 в городе это норма для меня. это понял просто
проверил движок, замена масла и фильтрофффф прошла
за неделю пробег 1500 км - бенза= менее 110 л. (смеш. город\трасса гололед)
итого расход +\-12л.
потом за 2 дня городского цикла (стоянки более часа) прошел 240 км на 35л(замер по лампочке). ездил без турбо, на 3 передаче.
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Сообщение seer_777 » Ср фев 06, 2013 6:24 pm
eremin08 писал(а):елм какой брал? С программой диагностики? Ы70 т5 читает?
http://elm327.ucoz.ru/ почитай, это о этом адаптере, а прога ScanMasterELM , не сканер диллера конечно,
но многое увидеть можно.
я так понимаю главное слово "по догадкам" ? где источник ?
seer_777
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 6:37 pm
seer_777 писал(а): я так понимаю главное слово "по догадкам" ? где источник ?
Источник катается на S70 T5 С мозгами от 2,5Т, я на этой машине ездил она реально тулит круче Т5-ой рвет с холостых и расход 11. Вот он memberlist.php?mode=viewprofile&u=53655
Сообщение seer_777 » Ср фев 06, 2013 6:59 pm
:D зови , если ему не сложно , хай расскажет , что да как ... 8-)
seer_777
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 9:39 pm
FanVolvo писал(а):Ему не мозги упоменяли, а мотор на т5, по вину стоял 2.5т а стоит 2.3 т5
Повторюсь. А сам он чтото морозится
Последний раз редактировалось FanVolvo Чт фев 07, 2013 1:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 10:29 pm
дык,сам се противоречишь,факт остается ,мотор то у него(новый)- 2.3т5 В5234т3,а мозги остались то со старого 2.5т ;) он же только мотор поменял,а мозги нет :P пусть расскажет страждущим,что ,да как :viking:
0974667800
eremin08
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 10:37 pm
Спс.Ты чо ,в московии покупал?
0974667800
eremin08
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 10:49 pm
А где я противоречил? Какая разница на 2.5т машину поставить т5 мотор или на т5 машину поставить 2.5т мозги?
Сообщение eremin08 » Ср фев 06, 2013 11:07 pm
FanVolvo писал(а):А где я противоречил? Какая разница на 2.5т машину поставить т5 мотор или на т5 машину поставить 2.5т мозги?
:D мы не о машинах,а о замене моска,он не поведает о ньюансах,номере мозгов?
0974667800
eremin08
Сообщение Алежон » Чт фев 07, 2013 2:38 am
0 261 200 549 это Т5 не R 2.3 блок без имобилайзера и 0 261 204 454 это Т5 R с имобилайзером. но там по годам еще по 3 варианта если есть блоки пишите номер я скажу от чего он и с чем он.
п.с. Себе на 2.0 турбо подкидывал блок 2.3 Т5 кабрио,ехать стала интересней опять же субъективно на стенд не загонял ,думаю разница езды выражалась в ограничениях по турбине у меня стоит самая детская 13,а на 2.3 где то 16,вот на эту разницу блок и накручивает,это только мои догатки.По расходу я не знаю что значить накручивать или не накручивать,на механике я езжу на отсечках,на автомате на отвалах расход и 16 был на 2.0,но если более менее не крутить то 13.5 по зиме что на моем блоке что на меняном,это с учетом того что у меня проводам жепа,свечи какие нашел,и трамблер развален.
Сообщение eremin08 » Чт фев 07, 2013 9:51 am
Алежон писал(а):0 261 200 549 это Т5 не R 2.3 блок без имобилайзера и 0 261 204 454 это Т5 R с имобилайзером. но там по годам еще по 3 варианта если есть блоки пишите номер я скажу от чего он и с чем он.
первый номер Т5,т.е.2.3?
Это понятно,у меня такой стоит, как узнать номер 2.5Т?если конечно я правильно все понял?
0974667800
eremin08
Сообщение FanVolvo » Чт фев 07, 2013 1:09 pm
У него 0 261 204 456 с имобилайзером номер блока, почти как у т5р
Сообщение eremin08 » Чт фев 07, 2013 1:24 pm
FanVolvo писал(а):У него 0 261 204 456 с имобилайзером номер блока, почти как у т5р
Если ставить такие мозги, нужно будет перешивать под свой имобилайзер,?
0974667800
eremin08
Сообщение eremin08 » Чт фев 07, 2013 1:27 pm
Он перешивал, или ставил комплектом?
0974667800
eremin08
Сообщение FanVolvo » Чт фев 07, 2013 1:33 pm
Опять повторюсь
Сообщение Алежон » Чт фев 07, 2013 1:45 pm
0 261 204 456 это обычный 2.5 т блок 70.
eremin08 перешивать нужно будет или забирать ключ с замком.
п.с. я вообще если чесно уже какую страницу немогу понять нахера это надо..давайте начнем с простого,-Чем конструктивное отличее двигла 2.5 т и 2.3 т (не догадки! а конкретно я разобрал замерял поршень диаметр......,а потом шатун .... а потом... если сравнить то получается и т.д.) -Какая мощьность 2.5 т и 2.3 т.?-За счет чего? и когда вы ответите на эти вопросы то возможно вот эти игры с номерками станут не нужными.Лучше приборку R мне найдите.
Вернуться в Основной
