Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 9:14 am
740 2,4D - Білий бронепоїзд))
Сообщение 740 » Вс янв 13, 2013 1:46 am
Почну і я. Машинку купив в листопаді 2012. Так сталось, що купляв її вночі, навіть на підйомник не заїжджав :roulette: (їхав за 2.3 бензиновою - виявилась з перевареним номером кузова, щоб не вертатись ні з чим - поїхав забрав цю), але в принципі не прогадав, як виявилось в результаті - дно ще не було варене і ржавчини немає, пороги рідні. По електриці працює все крім підігріву сідушок, ходова також в нормі, не гримить. Лако-красочне покриття бажає освіжитись, але в звязку з відсутнюстю фінансів - напевне не цього року)))
Після покупки поміняв ремні, масла.
Накатав вже 5тис. Машиною задоволений, єдине що замінив - це задній тормозний шланг (підклинював супорт).
При заміні масла перейшов з мінералки на пів-синтетику, масло чуток підбирає. Але для старенького дизеля це закономірне явище...
Єдине чого не хватає, так це підриву (хотя б турбінку доставити), а то по трасі як грузовиком)))
Нормальні фотки на днях добавлю, а поки залию що є.
Автомобиль: volvo 740
Re: 740 2,4D - Білий бронепоїзд))
Сообщение Rom » Вс янв 13, 2013 10:59 am
Отлично, классный аппаратик!
Сообщение Dimon 940 » Вс янв 13, 2013 11:13 am
Отлично!!!Зачёт!!! :?
Последний раз редактировалось Dimon 940 Вс янв 13, 2013 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение михась » Вс янв 13, 2013 11:55 am
:welcom: Всегда нравились белые машины ;)
ЗЫ: Дима исправь свой пост выше,а то пацаны не поймут :-D :-D
Сообщение ARTYHA » Вс янв 13, 2013 12:16 pm
та нормально на по трассе идет))
поздравляю с покупкой! пусть радует!)
Сообщение vnukoff » Пн янв 14, 2013 12:17 am
Хороша семерочка!
Сообщение 740 » Пн янв 14, 2013 11:35 am
Спасибо, ребята! :oops:
Сообщение Sergey 850)) » Пн янв 14, 2013 3:32 pm
Гарный аппарат ;) а краска родная?
Сообщение TREKKIN » Пн янв 14, 2013 8:29 pm
Класика есть класика! ;) Хорошо ухаживать и она тебе будет благодарна и послушна. :-P Ждем по болше фоток. :bye:
Сообщение 740 » Пн янв 14, 2013 8:47 pm
Краска не везде родная, на крыле точно видел подкрас, капот и двери вроде в родной...
Сообщение Filosof » Ср янв 16, 2013 12:08 am
Гарна машина! :-P
Filosof
Сообщение 740 » Чт янв 31, 2013 6:34 pm
Буду знайомитись з машинкою ближче :( Почало гнати гази в тосол, напевне прокладка... заодно можливо й кольца поміняю. Постараюсь зробити маленький фотозвіт про ремонт.
Сообщение Stas340 » Чт янв 31, 2013 6:42 pm
ИМХО кольца дизель не спасут а может и хуже сделают
и желательно чтобы не портить прокладку и в холостую не собирать по несколько раз двиг советую опресовать ГБЦ на предмет трещин, если конечно есть возможность в виде сервиса бодобного рода
Сообщение ARTYHA » Чт янв 31, 2013 6:54 pm
ну чего же кольца не спасут??? смотря в каком состоянии гильзы.
мне вон поменяли кольца, правда и сальники клапанов, так расход масла резко пропал, а был 2 литра за 8 тыщ.
и после обкатки двиг стал явно резвее.
Сообщение Андрей volvo » Чт янв 31, 2013 10:28 pm
Согласен с Артёмом! Меня спасли! :bye:
Андрей volvo
Автомобиль: Volvo 740d
Сообщение 740 » Чт янв 31, 2013 10:37 pm
Поміряю компресію, якщо менше 27, то поміняю заодно і кольца, надіюсь гірше не буде...
А на рахунок ГБЦ, якщо не буде видно в прокладці явних дирок, то прийдеться везти на стенд, тай думаю що на шліфовку завезти ГБЦ не зашкодить, вона порядної довжини)))) Все стане ясно після розборки...
Сообщение Pasa0903 » Чт янв 31, 2013 10:49 pm
Хорошенькая семерочка!
Pasa0903
Сообщение Григорий » Пт фев 01, 2013 8:21 pm
Если снимешь голову,и не будет явных трещин(между клапанами не в счет),то вези ее чтобы проверили плоскость.Шлифовать больше чем на 0.2 мм нельзя.Если кривая голова то прокладку будет постоянно пробивать.Я осенью с отцовского гольфа делал голову,то за шлифовку после сварки раковин взяли 200 грн.Правда сделали плоскость головы как зеркало,сняли 0.1мм .Дуть газы и пробивать прокладку перестало.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Григорий » Пт фев 01, 2013 8:22 pm
КАМАЗ рабочий?Если да то коллеги :-P
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Санык340 » Сб фев 02, 2013 1:13 am
Поздравления прими.
Машина хорошая. Крепкая и надежная.
Если предидущий владелец небыл безмозглым варваром-колхозников, то служить семерка будет преданно и долго.
По ГБЦ - возьми качественную прокладку головки и прокладки клапанной крышки раз уж решил снимать и делать (я из-за фуфловой прокладки снимал голову три раза). И однозначно на шлифовку.
Как совет - замени болты ГБЦ.
Не все так страшно как кажется.
Удачи.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение 740 » Сб фев 02, 2013 2:04 pm
Скинув ГБЦ, є тріщини між клапанами - на 4 циліндрах, і одна тріщина збоку. В понеділок завезу на стенд провірити. Якщо треба всі 4 сідла реставрувати, то хз що робити - за реставрацію одного просять 700 грн... Хто з таким стикався - підкажіть, може краще шукати другу ГБЦ...
А на рахунок прокладки - стояла не самої кращої якості, скинув, так вона слоїться тіпа... Нову взяв Victor Reinz, ніби не поганої якості.
Сообщение 740 » Сб фев 02, 2013 10:09 pm
Добрався до компа, маленький фотозвіт як обіцяв.
Перед початком роботи, як положено, все виставив по мітках :-D Як виявилось - це був необовязковий момент, на майбутнє буду знати)))
Сообщение 740 » Сб фев 02, 2013 10:30 pm
Зняв ГБЦ
Сообщение 740 » Сб фев 02, 2013 11:10 pm
Сьогодні розсухарили ГБЦ, відмили. Виявилось не все так печально як здавалось, сідла клапанів тріщин не мають, є чотири тріщини між клапанами і одна біля форкамери. Уважніше вивчив стару прокладку, в процесі вивчення виявилось що вона сипиться від тертя пальцями))) В понеділок їду провіряти, і якщо все нормально - шліфувати.
Сообщение Григорий » Сб фев 02, 2013 11:37 pm
Смотри внимательно трещину возле форкамеры,вытащи форкамеру и посмотри внутри.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение 740 » Вс фев 03, 2013 12:28 am
Григорий писал(а):Смотри внимательно трещину возле форкамеры,вытащи форкамеру и посмотри внутри.
Надіюсь що на стенді без розборки покажеться, продувається водою з температурою 90 градусів, під тиском 6-7 атмосфер... Тай там специ хороші - можливо щось підкажуть, стрьомно самому її глибше колупати...
ЗИ. На рахунок КАМАЗа - друг на пожарці працює.
Сообщение Shapik198 » Вс фев 03, 2013 3:57 pm
а красивая в белом цвете!!! зачЁт ;) 740-ой всегда мечтал но как то не сростается... расход пужает нимнога))
Ровных дорог тваему "бронепоезду" :-P
Shapik198
Сообщение 740 » Чт фев 14, 2013 10:07 am
УРА!!! Ми знову в строю!
Тепер про ГБЦ) Перевірка показала що все ОК, нічо нігде не дує. В результаті чуток підварили канали системи охолодження - наш якісний тосол їсть алюміній))), шліфанули, виточили одну нову заглушку. За це все заплатив 450 грн. Сподобалась кантора, хороші мотористи, хто в західному регіоні - рекомендую. м.Львів, вул.Курмановича 7В.
В головці зразу поміняли направляючі і сальніки, притерли клапани, поміняли термошайби під форсунками.
Все зібрали, трохи по...лись з запалюваням і о ЧУДО - ВОНА ЇДЕ)))
ЗИ. Зробив висновок - не варто економити на прокладці ГБЦ, попередній власник з економив 300грн на прокладці, я на круг попав на 2000, з замінами тосолу, масла і т.д. Вроді ще було пару фоток в процесі ремонту, пізніше залию.
Сообщение romanzb » Чт фев 14, 2013 9:11 pm
romanzb
Автомобиль: volvo460
Сообщение 740 » Ср июн 05, 2013 12:43 am
Давно не писав, і в принципі, не було про що. Після ремонту ГБЦ машинка бігає без нюансів. Єдине що не вгадав - з прокладкою клапанної кришки, підтікало масло. І ще з часів покупки машинки чуток стукав підвісний на кардані. Сьогодні вдалось це усунути.
Прокладку поставив Victor Reinz. Резинку підвісного Scan Tech.
