В172 течет заглушка в ГБЦ
Повідомлення as91 » Суб лютого 02, 2013 12:44 am
Заметил, что под бензонасосом лужа масла. Думал бензонасос. Разобрал, подтянул сальник, собрал - лужа осталась. Под бензонасосом прокладки вырезал новый. Остается что маленькая заглушка потекла. Кто нибудь сталкивался с таким? как ее поменять? как я понял залепить холодной сваркой это вариант на несколько недель (опыт с охлаждайкой).
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: В172 течет заглушка в ГБЦ
Повідомлення nocomments » Суб лютого 02, 2013 10:58 am
as91 написав:Заметил, что под бензонасосом лужа масла. Думал бензонасос. Разобрал, подтянул сальник, собрал - лужа осталась. Под бензонасосом прокладки вырезал новый. Остается что маленькая заглушка потекла. Кто нибудь сталкивался с таким? как ее поменять? как я понял залепить холодной сваркой это вариант на несколько недель (опыт с охлаждайкой).
У меня тоже масло подтекает в том месте ,хз откуда.Но не критично,поэтому я ничего не делаю ( только прокладку под бензонасос поменял).
А что там за заглушка,можно подробнее?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення as91 » Суб лютого 02, 2013 11:42 am
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... qzwOKuO89H
похоже что 8 номер. Видно плохо, как буду возле машины сфотографирую.
as91
Повідомлення solohino » Суб лютого 02, 2013 11:51 am
Выколупать,выточить,запрессовать на гарячую+герметик
Повідомлення as91 » Суб лютого 02, 2013 2:15 pm
solohino написав:Выколупать,выточить,запрессовать на гарячую+герметик
я думал, может у кого есть размеры заглушки. Что б сначала выточить, а потом выколупать.
as91
Повідомлення B200K » Нед лютого 03, 2013 4:33 am
а вона де саме протікає?якщо десь в центрі то можна заліпить двох компонентним клейом і плюс шайбу в центр.в мене так тримало непогано.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повернутись до Двигатель
