Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:47 am
Вопрос по приборке 340
Сообщение Serij » Ср фев 13, 2013 6:46 pm
Всем привет. Сегодня шаманил мс приборкой. Такая ситуация: тахометр поключил к катушке зажигания, он работать что-то не спешит. та же ситуацияс градусником. Вопрос и просьба: у кого подключены данные дприборы на машине, гляньте в какие гнезда на шлейфе они втыкаются или если можно фото.
Вопрос по градунику: если к нему просто + подключить, не прикручивая к кузову, он работать будет или нет?
ПС. за вопросы не пинайте сильно,я в электрике полный ноль, но пытаюсь разбираться... заранее спасибо за помощь.
Re: Вопрос по приборке 340
Сообщение Андрей-Volvo » Ср фев 13, 2013 8:23 pm
там нужно смотреть на катушке только стороны не перепутать )просто таха будет работать если подать + а вот если на катушке подключить на - то работать не будет)
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение dok » Ср фев 13, 2013 8:42 pm
Там же на приборке есть контакты для тахометра и для часов,ставь то или другое..Чет я не понял!?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Ср фев 13, 2013 8:52 pm
на самом приборе градусника должен быть болтик на который прикручивается отдельно проводок от градусника. Его ради эксперимента можно кратковременно замкнут на массу либо прикрутить к наружному датчику и замкнуть датчик на массу чтоб не спалить на всяк случай
Сообщение Serij » Ср фев 13, 2013 9:19 pm
dok писал(а):Там же на приборке есть контакты для тахометра и для часов,ставь то или другое..Чет я не понял!?
в шлейфе к приборке у меня пустые ячейки есть, вот и спрашиваю на какую ячейку провод подсоединять 8-)
Сообщение Serij » Ср фев 13, 2013 9:22 pm
Андрей-Volvo писал(а):там нужно смотреть на катушке только стороны не перепутать )просто таха будет работать если подать + а вот если на катушке подключить на - то работать не будет)
у меня зажигание стоит жигулевское безконтактное, мне говорили что нужно подсоединять на катушку к контакту с буквой "к", сегодня пробовал - молчит. :(
Сообщение Serij » Ср фев 13, 2013 9:25 pm
Стас, вот фотка приборки. К какому болтику прикручивать? Если что градусник в верхнем левом углу, выступающие болты - это крепежные :D
Сообщение Андрей-Volvo » Чт фев 14, 2013 10:10 pm
А сделай фотки катушки ) и там где подписаны контакты) и таху прав подключил ??
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Serij » Чт фев 14, 2013 10:51 pm
Андрей-Volvo писал(а):А сделай фотки катушки ) и там где подписаны контакты) и таху прав подключил ??
катушку сделаю завтра. вот фото приборки поближе со шлейфами. картинки кликабельные ;)
Сообщение Андрей-Volvo » Пт фев 15, 2013 12:53 pm
набери меня я тебе по тахометру раскажу )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Serij » Пт фев 15, 2013 8:22 pm
добавлю еще фоток, может поможет ... Андрей, сегодня прозвонил приборку от градусника и тахометра к шлейфам. также снял тахометр - никаких обозначений нет. фото прилагаю. его вообще можно проверить на предемет работоспособности? может он вообще сгорел нафик. :o
Изображение - фото тахометра, обзначений вроде нет.
Изображение - градусник
Изображение - дорожки , к которому градусник идет
Изображение - тахометр с дорожками.
теперь, то что прозванивается тестером. Нумерация дорожек от правого конца на фото. От градусника:
левый контакт - Дорожки №№ 4,7,8,9,10,12
второй слева - №6
третий слева - №11
четвертый справа - так же как и крайний левый.
От тахометра:
левый контакт - №4
средний - №8
правый (который чуть в стороне) - №2
От часов: Правый контакт - №3
Левый контакт - №5
Вот так получается. :?
Сообщение B200K » Пт фев 15, 2013 8:35 pm
я градусник підключив дуже просто,на правій фішці від приборки втикнув у вільні місця контакти і все.але в мене був оригінальний датчик температури.можливо в тебе сам датчик не працює той шо під капотом?
Сообщение Serij » Пт фев 15, 2013 8:37 pm
B200K писал(а):я градусник підключив дуже просто,на правій фішці від приборки втикнув у вільні місця контакти і все.але в мене був оригінальний датчик температури.можливо в тебе сам датчик не працює той шо під капотом?
Коля, а на датчику в тебе один чи два контакта. Я купив на форумі теж з тройки, тільки більш із старой приборки, то там один контакт.
Сообщение Serij » Пт фев 15, 2013 8:38 pm
А які в тебе місця були вільні, не пам"ятаєш часом?
Сообщение B200K » Сб фев 16, 2013 11:36 am
постараюся фотку зробити.
