Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 10:14 am
подключение турботаймер s40
Сообщение Haku » Пн мар 04, 2013 9:26 pm
Доброго время суток.
Подскажите пожалуйста электрики как подключить турботаймер.
Первое схема самой сигнализации а второе это распиновка замка зажигания
Haku
Автомобиль: XC70 (14)
Re: подключение турботаймер s40
Сообщение михась » Пн мар 04, 2013 10:09 pm
Нужен ли он вообще,этот турботаймер?? Сорри за оффтоп
Сообщение Haku » Пн мар 04, 2013 10:30 pm
да)
вся загвоздка в непонимании провода "Зажигание" , в положении 2 под напряжением 2 провода после замка зажигания
Haku
Сообщение lanvi » Пн мар 04, 2013 10:51 pm
На сколько можно судить по картинке, то в разрыв провода (его надо будет разрезать), идущего от замка зажигания (один из тех что Вы нашли) к катушке зажигания нужно вставить две промежуточные релюхи. По реле блокировки вроде все понятно, но вот по второму реле как то не совсем. Такое впечатление, что не хватает какого-то элемента. Откуда должен подаваться "-" на оранжевый и красно-белые провода, что идут к катушке реле обоих реле.
Андрей, О671О84181
lanvi
Автомобиль: 460, '95, 1.9TD
Сообщение Haku » Пн мар 04, 2013 10:56 pm
lanvi писал(а):На сколько можно судить по картинке, то в разрыв провода (его надо будет разрезать), идущего от замка зажигания (один из тех что Вы нашли) к катушке зажигания нужно вставить две промежуточные релюхи. По реле блокировки вроде все понятно, но вот по второму реле как то не совсем. Такое впечатление, что не хватает какого-то элемента. Откуда должен подаваться "-" на оранжевый и красно-белые провода, что идут к катушке реле обоих реле.
Те провода идут с сигналки _)
Внизу под картинкой есть еще одна картинка
Haku
Сообщение михась » Пн мар 04, 2013 11:03 pm
Haku писал(а):да)
ИМХО если глушить с повышенных оборотов двигатель сразу,то да, а так при умеренном режиме езды он нафиг не нужен :D Хозяин-барин)))))
Сообщение Haku » Ср мар 06, 2013 9:08 am
все подключил ))
тему можно закрыть
Haku
