Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс сен 14, 2025 5:26 pm
замены топливного насоса Вольво 343
Сообщение markitos » Ср мар 27, 2013 12:57 pm
мотор 1.4 хочу заменить топливный насос на эл. кто нибудь занимался этим? Только не зазовский!!!
Можно фото и советы!
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Re: замены топливного насоса Вольво 343
Сообщение Stas340 » Ср мар 27, 2013 1:04 pm
Сообщение zavgar666 » Ср мар 27, 2013 2:05 pm
Зазовский насос по креплению аналогичен вазовскому.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение dok » Ср мар 27, 2013 4:25 pm
ВАЗовские нам не идут т.к. у них давление большое.Желательно крепить подальше от двигателя.
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение zavgar666 » Ср мар 27, 2013 7:38 pm
dok писал(а):ВАЗовские нам не идут т.к. у них давление большое.Желательно крепить подальше от двигателя.
Я на вазовском проехал около 30 т.км. без проблем. Взял донора тоже с вазовским насосом, по словам хозяина он на нём проехал тысяч 50 км. Я на доноре наездил уже 28 тысяч км ни разу даже не вспоминал о насосе. Правда на доноре насос с обраткой. А купленый на ексисте made in France сдох через 8 т. км.
З.Ы. У родного насоса ручной подкачки нет, и это не очень удобно.
zavgar666
Сообщение Shipr » Ср мар 27, 2013 11:01 pm
Брат markitos Ты уже второй раз поднимаешь эту тему (подними свою старую)(за фото прошу прощения забыл совсем. постараюсь сбросить). По электрическим бензонасосам я писал и не раз (модель, цена и где брал). Ставится очень легко обратка через тройник после насоса. Заглушку мне делал Сергей он же Serij. Dok и Zavgar666 не ругайтесь, ведь у вас один говорит о механическом а второй об электрическом бензонасосе. Электрический ездит и нормально проверено лично. Единственное но есть, не ставьте машину под уклоном передом вверх завестись будет трудно, и фильтр топлива только горизонтальный (ну типа прямой без отстойника). А если честно то в подписи есть мой телефон неужели так трудно позвонить.
Shipr
Сообщение zavgar666 » Чт мар 28, 2013 4:47 pm
Shipr писал(а):Брат markitos Ты уже второй раз поднимаешь эту тему (подними свою старую)(за фото прошу прощения забыл совсем. постараюсь сбросить). По электрическим бензонасосам я писал и не раз (модель, цена и где брал). Ставится очень легко обратка через тройник после насоса. Заглушку мне делал Сергей он же Serij. Dok и Zavgar666 не ругайтесь, ведь у вас один говорит о механическом а второй об электрическом бензонасосе. Электрический ездит и нормально проверено лично. Единственное но есть, не ставьте машину под уклоном передом вверх завестись будет трудно, и фильтр топлива только горизонтальный (ну типа прямой без отстойника). А если честно то в подписи есть мой телефон неужели так трудно позвонить.
Я ругаться и не думал. А по поводу электрического бензонасоса, так надо ставить ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей, и будет вам счастье.
zavgar666
Сообщение Shipr » Чт мар 28, 2013 9:52 pm
Zavgar666 я в хорошем смысле вашего спора, но просто прикольно когда dok пишет что бензонасос надо ставить подальше от двигателя, а Ты перед этим писал про механику с ваза. Данные своего насоса я выкладывал на форуме он именно для карбюраторных машин.
Shipr
Сообщение Shipr » Пт мар 29, 2013 5:55 pm
Выкладываю фото своего насоса.
Shipr
Сообщение Serij » Пт мар 29, 2013 6:21 pm
Николай, а почему движок в масле?
Сообщение Shipr » Пт мар 29, 2013 6:35 pm
Это надо спросить у старого хозяина. То с под крышки гнало то с под бензонасоса. Видишь как Твоя заглушка пристроилась.
Shipr
Сообщение Serij » Пт мар 29, 2013 7:11 pm
узнаю :frends:
Сообщение zavgar666 » Сб мар 30, 2013 4:48 pm
Под уклоном плохо заводится скорее всего из-за того, что насос стоит высоко. Электронасос должен быть не выше уровня топлива в баке. Поэтому на заводах их ставят под днищем авто как можно ближе к баку.
zavgar666
Сообщение AbsolutMC » Пт апр 12, 2013 11:18 am
Ети насосы очень хорошо толкают бенз, но очень плохо его сосут, поетому: пониже и поближе к баку, или прямо в бак(для етой цели под карб прекрастно подходит насос подкачки от инжовой 740-ки).
П.С. Можно намного повысить ресурс контактов ЗАЗовского бензонасоса, если впаять между контактами кондер(снижает искру по аналогии с контактным зажиганием), и отключить возвратку(из за неё етот насос постоянно качает, тем самым убивая себя).
П.С. ЗАЗовский насос хорошо сосет, и его можна ставить где угодно(кроме бака)
AbsolutMC
