Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 7:22 pm
Установка Mp3-адаптера "Yatour YT-M06" (фотоотчет)
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Вт янв 15, 2013 6:28 pm
Так как мой штатный СД-чейнджер сломался, было решено покупать Mp3-адаптер. Полазил в интеренете и увидел 2 варианта размещения "адаптера" 1- в бардачек, 2- в подлокотник. Но я решил пойти немного другим путем.
Ну поехали :moil:
Необходимый инструмент: ключ Torx 25, отвертка, нож и паяльник.
Расходные материалы: Изолента, эпоксидная смола, вата медицинская, краска Черный мат, наждачная бумага, удлинители AUX и USB
Адаптер Yatour YT-M06
----------------------------------------Как получить доступ к магнитоле---------------------------------------------------
1. Ставим КПП в нейтральное положение . Отключаем клемму с аккумулятора(по желанию, я например не отключал :-D ). Поддеваем отверткой рамку рычага КПП. Приподымаем ее.И получаем доступ к снятию блока управления климатом.
2. Затем откручиваем ключом Torx 25 два самореза крепления блока климата.
3. Теперь тянем блок климата вверх за нижнюю часть. Оооочень сильно тянем. Поворачивать блок нужно более чем на 90 градусов. Снимаем разъемы и снимаем блок управления климатом.
4. Откручиваем при помощи ключа Torx 25 два самореза крепления магнитолы. Магнитолу тянем вверх и вот она у Вас в руках. Отсоединяем разъем чейнжера штатной проводки.
-------------------------------------Теперь занимаемся установкой mp3-адаптера--------------------------------------
1. Берем шнур Мп3-адаптера и "втыкаем" штекер в штатное гнездо CD-чейнджера.
2.Затем зачищаем толстый красный провод в зеленом разъеме магнитолы и подключаем к нему желтый провод от адаптера. Изолируем.
3. Провод адаптера выводим вниз (снизу магнитолы есть свободное место)
4. т.к до меня в декоративные заглушки кнопок климата кто то воткнул кнопки но не подключил. Было решено вывести AUX и USB выходы именно туда.
5. Прикупил AUX и USB удлинители по 0.5 метра (короче не было)
6. Взял "дырявые" заглушки, немного пласмассы, и начал калдовать паяльником в итоге вот что получилось.
7. Зачистил заглушки до гладкой поверхности, протер растворителем и покрасил в черный мат.
8. Вставил удлинители в заглушки и с внутренней стороны (ватой промоченой в Эпоксидке) замостил все дыры подождал 24часа и вот что получилось.
9. Разобрал "климат панель" установил заглушки, чтоб вывести удлинители на наружу пришлось немного прорезать корпус панельки, на фото видно как:
10. Подключил удлинители к Адаптеру , сам адаптер положил под магнитолу за климатом (Можно в придачу приклеить его на двухсторонний скотч)
11. Лишние провода удлинителей смотал и убрал в сторону чтоб не мешали.
12. Собрал все в обратном порядке и вуаля все играет отлично и удобно использовать этот девайс, да и не очень колхозно выглядит.
Последний раз редактировалось Ruslan_volvo_s80 Пт янв 18, 2013 6:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan_volvo_s80
Автомобиль: volvo s80
Re: Установка Mp3-адаптера "Yatour YT-M06" (фотоотчет)
Сообщение Rom » Вт янв 15, 2013 6:34 pm
Отлично смотрится, молодец!
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Вт янв 15, 2013 6:44 pm
После 24.00 добавлю видео
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Merlin » Вт янв 15, 2013 6:45 pm
Красиво, реально красиво!
Сообщение volvo PS » Вт янв 15, 2013 6:52 pm
Супер!!! вопрос, а нельзя это было все спрятать в бардачок, чтоб флешка не торчала?
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Вт янв 15, 2013 6:57 pm
volvo PS писал(а):Супер!!! вопрос, а нельзя это было все спрятать в бардачок, чтоб флешка не торчала?
Я и планирорвал вывести флешку в консольную панель, удобство прежде всего! вот к примеру сажусь я в авто включаю зажигание легким движением руки втыкаю флешку и вуаля играет музыка, так же с ауксом. Да и в барчачке у меня постоянно куча документов :D к тому же в планах купить (если не будет сделать) флешку чтоб с панельки торчала на 0.5см
Последний раз редактировалось Ruslan_volvo_s80 Вт янв 15, 2013 6:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan_volvo_s80
Сообщение lexa » Вт янв 15, 2013 6:57 pm
Думаю это лучше чем переключатели
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Вт янв 15, 2013 7:01 pm
правильно ;) если бы не было этих колхозных переключатилей я бы может быть поступил бы как все (в бардачек) но это врядли :-D люблю я крамсать что то :-D да и полюбому только позже подберу цвет и покрашу чтоб не отличались от всей панельки)
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Sergey 850)) » Вт янв 15, 2013 7:12 pm
Огонь ;)
Сообщение ivan@m » Вт янв 15, 2013 7:30 pm
не то шо огонь а огнище!!! респект! класно вышло.
главное пальцы беречь при включении 3 передачи :oops:
Сообщение seer_777 » Вт янв 15, 2013 8:02 pm
этож сколько фантазии было у предыдущего хозяина - приколхозить красные кнопки и не подключить 8-)
спасибо за фотоотчет все бы такие ... а краску серую в балончике (белый с бабочкой, я покупал, по тону близко) в автостиле каком нить купить и все.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение Blood_Omen » Вт янв 15, 2013 10:50 pm
Молодец, что выложил отчет. Реально побольше бы народ подобное выкладывал.
Сообщение Алежон » Ср янв 16, 2013 1:45 am
не думаю что я б так делал,но то что это один из лучших фото отчетов это точно.
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Ср янв 16, 2013 1:52 am
Алежон писал(а):не думаю что я б так делал,но то что это один из лучших фото отчетов это точно.
Но лучше и удобней так чем те ненужные "колхозные" кнопочки, мне осталось только подобрать цвет и все будет гуд :D
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пт янв 18, 2013 6:42 am
Добавил видео смотрите в теме под фото. Видео снимал на телефон так что качество только 480p :oops:
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Vladizlav » Пт янв 18, 2013 12:28 pm
Как я понял -- разъем подходит для всех СД менялок ?
А то я зашел в магазин "Автозвук" -- на меня посмотрели как на придурка, предложили или МП3 в прикуриватель, или менять штатную магнитолу (я спрашивал под Тойоту Кемри, цена $1500). Если только под заказ...через месяц...с предоплатой $150...
В общем в нете нашел недорого, но вопрос "подойдет ли" на кемри ?
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пт янв 18, 2013 5:06 pm
Vladizlav писал(а):Как я понял -- разъем подходит для всех СД менялок ?
Ответил вам в л.с
Ruslan_volvo_s80
Сообщение dmc » Чт янв 31, 2013 10:40 pm
Спасибо автору темы за отличный фото отчет! Эмуляторы чейнджера выпускаются почти ко всем автомобилям, если будут технические вопросы - пишите, попытаюсь помочь.
dmc
Автомобиль: Seat Leon
Сообщение Jack2k » Вт фев 26, 2013 9:06 pm
Автору респект, за качественную реализацию!
и если не против, мой вариант интеграции такого девайса :D
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=24784&start=30#p166358
Jack2k
Автомобиль: Volvo S70 2.5
Сообщение kizer » Вс мар 03, 2013 9:33 pm
Круто)
063 965 80 52 Павлик
kizer
Сообщение Viking » Пт мар 29, 2013 12:43 am
б... жестяк, у меня он в бардачке валяется и все ок... т.к. пользую в основном СД карту а не флеш... это удобней, и не нужно заглушки сверлить, привязывать... при необходимости демонтаж проще
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение MVV_UA » Пт мар 29, 2013 3:20 pm
Viking писал(а):б... жестяк, у меня он в бардачке валяется и все ок... т.к. пользую в основном СД карту а не флеш... это удобней, и не нужно заглушки сверлить, привязывать... при необходимости демонтаж проще
+1 у меня также...
MVV_UA
Автомобиль: VOLVO XC70
Сообщение sashko » Чт апр 04, 2013 2:53 pm
хочу себе купить такую приблуду.
Вопрос-читает все файлы? папки нужно по особому обзывать или просто втыкнул флешку и ляляля
sashko
Автомобиль: volvo s60+mitsubishi
Сообщение MVV_UA » Чт апр 04, 2013 10:07 pm
sashko писал(а):хочу себе купить такую приблуду.
Mp3 читает 100%, папки нужно создавать(и подписывать как в инструкции) до 100 песен в одной - это ж типа эмулятор CD чейнжера!!! Мафон должен думать что он диски видит...
Вот только если у тебя мафон как у меня(HU-650) , то c переключением папок - засада, нужно переходить на последнюю песню в папке и ждать что б она завершилась.... только после этого будет переключения на сл. папку... lol :o
Но всё равно тема прикольная и нужная - не парюсь с дисками... ;)
MVV_UA
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Чт апр 04, 2013 11:09 pm
читайте начало темы почему было решено именно так устанавливать чейнджер"Так как мой штатный СД-чейнджер сломался, было решено покупать Mp3-адаптер.""4. т.к до меня в декоративные заглушки кнопок климата кто то воткнул кнопки но не подключил. Было решено вывести AUX и USB выходы именно туда." :D да и нету у меня такого святого типа если оригинал то нех его трогать, я люблю всегда все крамсать до тех пор пока мне не понравится :D
Ruslan_volvo_s80
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Чт апр 04, 2013 11:12 pm
Насчет 100песен в папке не очень правы не у всех так, у меня по 150-200песен в папке и читает нормально отображает тоже правильно, папок тоже можно сделать неограниченое коичество, короче зависит все от мафона
Ruslan_volvo_s80
Сообщение sashko » Пт апр 05, 2013 8:52 pm
уууу!!! озадачили!!!.скинте инструкцию плиз.
а я правильно понимаю-если садится друг в авто и втыкает свою флешку она не будет читатся?
sashko
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Пт апр 05, 2013 9:34 pm
sashko писал(а):уууу!!! озадачили!!!.скинте инструкцию плиз.
короче на флешке нужно создать папки CD1, CD2, CD3 и т.д. потом в каждую папку закидываеш по 1-99 песен и втыкаеш в мафун, и он будет отображать твои папки как диски СД1- СД2- и т.д. перед тем как записывать и создавать папки Деформатируй флешку чтоб была чистая а потом создавай папки. И еще кроме папок нельзя ничего лишнего записывать типа фильмы игры и т.д.! и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу
Ruslan_volvo_s80
Сообщение sashko » Вс апр 07, 2013 8:07 am
и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу[/quote]
мафон 603, жду, буду думать заказывать или нет.спс
sashko
Сообщение Ruslan_volvo_s80 » Сб апр 13, 2013 6:16 pm
Ruslan_volvo_s80 писал(а):
sashko писал(а):и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу
На hu-603 можно создавать 99 папок (папки переключаются "крутилкой переключения дисков) по 99треков в каждой. Качество будет как с СД-дисков это однозначно. Я уже проездил пол года с этим девайсов и за все время был только один глюк и то изза разраженого аккума (долго загружался адаптер) а так что теплый что холодный играет без глюков и проблем. Подключается там так же как и на hu-801 тоесть как в моем фото-отчете.
Ruslan_volvo_s80
