Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:05 am
Подключение вентилятора радика через кнопку.
Сообщение lexa » Пт май 03, 2013 5:46 pm
Само подключение понятно. Через доп. кнопку к существующему реле.
Вопрос вот в чем. Если подключится в параллель к проводу управления реле - не будет ли проблем с мозгами. Они берут сигнал с датчика температуры ОЖ и датчика кондишена. Может как то не правильно объясняю. есть два положения сигнал есть и сигнала нет. Когда включится кнопка принудиловки , то на проводе будет присутствовать сигнал. Что сделает мозг?
Re: Подключение вентилятора радика через кнопку.
Сообщение Семен » Пт май 03, 2013 8:17 pm
а , может быть , что бы мозг не парился , воткнуть диод в цепь , что бы не было обратной связи.....?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение lexa » Пт май 03, 2013 8:46 pm
Семен писал(а):а , может быть , что бы мозг не парился , воткнуть диод в цепь , что бы не было обратной связи.....?
В точку - обратная связь
Сообщение alexnax » Вт май 07, 2013 9:36 pm
Лёха а зачем такие сложности? зачем принудиловка? На крайслере нае..сь реле вентиляторов так тоже подключали напрямую через кнопку, вент работал, с мозгами ничего не произошло. Система точно такая как ты описал, сигнал с датчика на мозги, с мозга на реле управления вентиляторами, оно же и кондея.
Сообщение stenya » Вт май 07, 2013 9:52 pm
лучше диод но только диод- шотки с очень малым внутренним сопротивлением. хотя лучше без колхоза
на прямую только кнопку жечь, ток ведь не хилый
я думаю мозгам пофиг будет т.к. этот "контакт" (порт) сконфигурирован на "выход" и не является для мозгов информативным. но лучше не рисовать
stenya
Автомобиль: кросовки
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 10:06 pm
stenya писал(а):лучше диод но только диод- шотки
Зачем? Любой диод с током не менее 200 мА (чтоб не покупать, любой диод с любого блока питания) но ставить его надо в цепь мозги - реле до провода с кнопки и то для перестраховки, и без него все будет ок.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение stenya » Вт май 07, 2013 10:22 pm
в принципи да. Но если делать все по хорошему, то лучше так. На диоде (обычном) будет падение напряжения, что в свою очередь приведет к меньшему току идущему через катушку управления, а этого может быть достаточно для "не уверенного" включения реле. В остальном согласен.
stenya
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 10:29 pm
stenya писал(а):в принципи да. Но если делать все по хорошему, то лучше так. На диоде (обычном) будет падение напряжения
0,7в, а реле уверенно срабатывает от 8 до 15в, так что оно даже не заметит.
Я не умничаю и не спорю, а оберегаю мозг ТС от проблем с поиском супер диода.
Bobrik
Сообщение stenya » Вт май 07, 2013 10:44 pm
да при чем здесь умничество и спор. Я бы это назвал обсуждение. Диод не супер редкость. В тех же ИБП их наковырять можно. А хреновое срабатывание из-за диода у меня было. В любом случае хозяин-барин :)
stenya
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 10:51 pm
stenya писал(а):да при чем здесь умничество и спор. Я бы это назвал обсуждение. Диод не супер редкость. В тех же ИБП их наковырять можно. А хреновое срабатывание из-за диода у меня было. В любом случае хозяин-барин :)
Да в том и вопрос, что на месте ТС я бы спросил "так какой лопатой копать, обычной или все таки с нержавейки а то я в них не понимаю", а результат один :frends:
Bobrik
Сообщение stenya » Вт май 07, 2013 10:57 pm
уговорил :)
stenya
Сообщение lexa » Ср май 08, 2013 6:53 am
Bobrik писал(а):так какой лопатой копать, обычной или все таки с нержавейки а то я в них не понимаю
Ну и какой? С цифирьками и обозначениями?
alexnax писал(а):Лёха а зачем такие сложности? зачем принудиловка
Да наверное читаю много лишнего. То жидкость ушла, то датчик навернулся, то .....
Мне не тяжело протянуть шнурок в моторный отсек , сложнее кнопку рестайловую найти .
Просто бул КОЛХОЗИЩЕ с включением вента, с мет. тройником с датчиком, который включал при 80градусах , почему то они ж это слепили. Хотя она с Ялты - наверно по горам ездила.
Сообщение stenya » Ср май 08, 2013 1:00 pm
если есть комповский БП который не жалко. и смотришь где стоят
http://images.yandex.ua/yandsearch?sour ... 311140.jpg
вот такие хрени. маркировка будет отличаться. или напиши что у тебя есть в наличии, мы выберем
stenya
Сообщение lexa » Ср май 08, 2013 1:18 pm
Ну пойду к знакомому телемастеру, ну скажу дай - ... маркировку дай или FR107 сказать и он поймет?
Сообщение lexa » Ср май 08, 2013 1:20 pm
ВОт еще что скажи, вольтаж на кондере если чуть больше номинала не страшно?
Сообщение stenya » Ср май 08, 2013 1:23 pm
вообще то не желательно. Обычно вольтаж конденсатора берется процентов 10-20 с запасом. Бо бида можэ буты.
а диод. Скажи дай диод на 15 В током не меньше 200мА. Я думаю он сам поймет что к чему
stenya
