Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 9:13 pm
Вентиляция картера В230FB
Сообщение vnukoff » Пт май 24, 2013 1:00 pm
Подскажите где находится пластмассовый-белый фильтр вентиляции картера? :sad:
Re: Вентиляция картера В230FB
Сообщение Семен » Пт май 24, 2013 1:28 pm
у меня стоит только маслоуловитель! о каком фильтре речь ?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение vnukoff » Пт май 24, 2013 1:38 pm
Семен писал(а):у меня стоит только маслоуловитель! о каком фильтре речь ?
Круглый пластиковый фильтрик (позож на кусок трубки), на моторе с мех впрыском мне его меняли, на ФБ моторе не знаю, есть он или нет... Как объяснили, это для вентиляции карт.газов.
Сообщение Семен » Пт май 24, 2013 1:55 pm
какого года машина?
Семен :-P
Семен
Сообщение vnukoff » Пт май 24, 2013 2:03 pm
92-93г
Сообщение Семен » Пт май 24, 2013 2:20 pm
что-то похожее стоит между тройником и патрубком над мослоуловителем.....( в самом патрубке ) но по книге это пламенегаситель.(получается). больше не могу сказать ничего..
Семен :-P
Семен
Сообщение vnukoff » Пт май 24, 2013 2:49 pm
Семен писал(а):что-то похожее стоит между тройником и патрубком над мослоуловителем.....( в самом патрубке ) но по книге это пламенегаситель.(получается). больше не могу сказать ничего..
Понял, надо глянуть,спс.
Сообщение Oleg 940 » Пт май 24, 2013 9:43 pm
Недавно занимался чисткой вентиляции, так как давило масло через сальник РВ причем не хило))).
Находется фильтр, а точнее как уже писали пламегаситель между 3им и 4м цилиндром со стороны впуска))).
Когда будешь разбирать акуратно снимай тонкий шланг а то можешь сломать сосок он довольно нежный(я сломал и заказывал новый).
Советовал бы тебе почистить и маслоуловитель так как и там может быть гадость. Снимать впускной колектор не надо там все и так нормально снимается. Я все чистил карбклинером.
У меня пламегаситель был забит напрочь и шланги тоже, только маслоуловитель был относительно чистым.
Будут вопросы пиши. Вот несколько фото моего процеса
пламегаситель
пламегаситель
отломал сосок
место расположения пламег.
маслоуловитель
маслоуловитель
маслоуловитель
Oleg 940
Сообщение vnukoff » Пт май 24, 2013 10:30 pm
Ого, с фотками, классно :-P На выходных займусь.
Сообщение Oleg 940 » Пт май 24, 2013 10:37 pm
Удачи!
Oleg 940
Сообщение Dr.V » Сб май 25, 2013 4:18 pm
Oleg 940 писал(а):Недавно занимался чисткой вентиляции, так как давило масло через сальник РВ причем не хило))).
Ого, оце так шмурдяком все позабивало. Умене вся система виявилась чистою. Тільки салник масловловлювача був задубів й через нього гнало масло
Сообщение Oleg 940 » Сб май 25, 2013 9:12 pm
Справа в тому, що туди до мене вже більше 100 000 км. точно ніхто не лазив,а повинно обслуговуватись кожні 30 000км. Та й масло напевно не дуже якісне лили, червоний колір саме від Мобіл 10в40 який після 500 000 почав лити минулий господар, до цього синтетика весь період.
Oleg 940
