Stas340 написав:управление которыми навернео вакуумное
seer_777 написав:опять вакуум )
у мня тоже с моей стороны дует отлично , а сторона пассажира нет. тоже заслонка ? раздельный климат.
lexa написав:seer_777 написав:опять вакуум )
у тя куча заслонок каждая со своим приводом
seer_777 написав:lexa написав:seer_777 написав:опять вакуум )
не правильно выразился . дует нормльно . только воздух не холодный как с моей стороны , а прохладный.
ivan@m написав:seer_777 написав:lexa написав:seer_777 написав:опять вакуум )
Серег ты щас можешь все проблемы разом решить))) и подсос найдешь и климат сделаешь.
Алежон написав:seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
chow написав:Фильтр есть-это тонкая паролонка справа на испарителе,крепится крестообраззной прищепкой прямо в соты!!!!!!! ЕЕпросто моешь и сушишь.Если сможешь промой испарительКарты это болячка всех вольв 7-9 серии,найти отличные проблематично,подсолнцем все равно загнутся Выход один-переклейка у спецов по салонам,причем требовать,не перешив а переклейку термоматериалом(формуется при нагревании)кожей или кож замом в цвет.Антенна -если у тебя стоит мотор и на месте направляющие д троса антенны покупай не всю в сборе а саму выдвигающуюся часть с пластиковой зубчаткой,причем -- на универсал длиннее чем на седан .Остальное ищем на EBAY.COM ALLEGRO.PL EXIST.RU и на нашем форуме в разделе барахолка.Кстати сейчас есть на разбор универсал 960 во Львове я у них кое что брал спойлер у них точно был и антенна
seer_777 написав:Алежон написав:seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
с моей стороны дует до + 15 градусов (меряли).
пассажир просто воздух прохладный. а поток воздуха хороший с обоих сторон.
труба входит в салон холодная. ты же радиатор в сендвиче имеешь ввиду ?
lexa написав:seer_777 написав:Алежон написав:seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
при повороте ключа климат не моргает?
Санык340 написав:lexa написав:seer_777 написав:Алежон написав:seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
Звините шо влажу...
А если моргает - чего значит?
chow написав:Добраться до пароллона надо 1-снять облицовку под бардачком 2-снять бардачок.Перед тобой черная крышка,закрученная болтами с головкой на 8,по-моему 6 штук,откручиваешь и тянешь на себя =она приклеена на мастику-липучку=перед тобой испаритель и мочалка.Насчет перешива----кому что нравится,я люблю в оригинале.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 9 гостей
