Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:18 pm
Помогите познать Volvo 960 Wagon!
Сообщение brigada2 » Ср май 29, 2013 4:40 pm
Добрый день уважаемые форумчане!
Вчера я стал обладателем вот этого автомобиля http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=50&t=34534. Хоть на мой вопрос по поводу его истории никто и не ответил, я все-таки его забрал. Теперь пытаюсь с ним разобраться. И вот у меня возникла первые проблемы:
1. Не дует холодный воздух в салон, хоть кондиционер и заправлен, муфта включается, трубка, которая заходит в салон ледяная, а из воздуховодов не холодит.
2. Воздух из печки поступает только в ноги, как не крути регулятор на панели.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заранее благодарен!
brigada2
Автомобиль: Volvo 960 Wagon
Re: Помогите познать Volvo 960 Wagon!
Сообщение lexa » Ср май 29, 2013 4:46 pm
где то отказали заслонки
Сообщение Stas340 » Ср май 29, 2013 4:48 pm
управление которыми навернео вакуумное
Сообщение seer_777 » Ср май 29, 2013 5:46 pm
Stas340 писал(а):управление которыми навернео вакуумное
опять вакуум )
у мня тоже с моей стороны дует отлично , а сторона пассажира нет. тоже заслонка ? раздельный климат.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение lexa » Ср май 29, 2013 5:50 pm
seer_777 писал(а):опять вакуум )
у тя куча заслонок каждая со своим приводом
Сообщение seer_777 » Ср май 29, 2013 5:56 pm
не правильно выразился . дует нормльно . только воздух не холодный как с моей стороны , а прохладный.
seer_777
Сообщение ivan@m » Ср май 29, 2013 6:02 pm
Серег ты щас можешь все проблемы разом решить))) и подсос найдешь и климат сделаешь.
Сообщение seer_777 » Ср май 29, 2013 6:15 pm
)) подсоса на впуске по бензину уже нет (наверно) у мня , судя по картинкам Лехи, вакуумная система не полная.
кажу же с моей стороны дует до -15 (меряли). пассажир просто воздух прохладный. а поток воздуха хороший с обоих сторон. как там все устроено ? ты ж по лубому разбирал :-P
seer_777
Сообщение chow » Ср май 29, 2013 6:59 pm
!-проверь подсоединение вакуума от впускного коллектора на исполнительные механизмы,есливсе в норме - пункт2-снимаешь нижнюю зашиту и перчаточный ящик(бардачек)-перед тобой -сам кондиционер и чуть выше блок управления заслонками( к нем подведены трубочки)Твоя задача снять аккуратно блок и пропаять разьем управляющего блока на плате.Проблема уходит.(разьем с тоненькими контактами их там или4 или 5 непомню
chow
Автомобиль: V90 S40
Сообщение leo_run » Ср май 29, 2013 9:42 pm
знакомая ситуевина
Сообщение leo_run » Ср май 29, 2013 9:43 pm
знакомая ситуевина
тел в подписи звони днем- расскажу - писать жестоко много прийдется
Сообщение seer_777 » Ср май 29, 2013 9:47 pm
А ты не поленись попиши пусть люди почитают )))
seer_777
Сообщение leo_run » Ср май 29, 2013 9:55 pm
то шо я напишу к тебе не подойдет как панацея, у тебя двухзонный климат? думаю да- ответ в этом.
а начало уже положено - написал с чего надо начать но там может быть еще пара замков .
Сообщение Алежон » Ср май 29, 2013 11:22 pm
seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
Сообщение seer_777 » Чт май 30, 2013 5:51 am
Алежон писал(а):seer_777 если все заслонки работают,то меняй радиатор кондера.
с моей стороны дует до + 15 градусов (меряли).
труба входит в салон холодная. ты же радиатор в сендвиче имеешь ввиду ?
seer_777
Сообщение chow » Чт май 30, 2013 9:16 am
На 760(88-92) 940 960 S90 V90 один и тот же климат,в одну трубу,двухзонного там нет.Проверь контакты.Просто упали заслонки и не управляются.
chow
Автомобиль: V90 S40
Сообщение brigada2 » Чт май 30, 2013 11:29 am
Спасибо всем, кто откликнулся за ваши советы! Вчера нашел под капотом вакуумную трубку, которая просто болталась и не была подключена - подключил и вроде все заработало. Правда кондер холодит как-то не очень, может потом на ходу лучше заработает. Фильтров никаких в салоне не нашел, что очень печально - надо что-то примастырить.
Теперь ищу некоторые запчасти:
1. Защиту двигателя, ато стремно ездить, как-то все очень низко расположено.
2. Нижнюю губу переднего бампера.
3. Маленький спойлер, который стоит на 5-той двери сверху.
4. Оригинальную электроантену.
5. Оригинальные коврики (черного или темно-серого цвета).
6. Дверные карты черного цвета в идеальном состоянии, так как на моих сверху образовались складки.
Пока вроде все! Всем спасибо за помощь! У Вас очень дружный коллектив :frends:
brigada2
Сообщение chow » Чт май 30, 2013 12:18 pm
Фильтр есть-это тонкая паролонка справа на испарителе,крепится крестообраззной прищепкой прямо в соты!!!!!!! ЕЕпросто моешь и сушишь.Если сможешь промой испарительКарты это болячка всех вольв 7-9 серии,найти отличные проблематично,подсолнцем все равно загнутся Выход один-переклейка у спецов по салонам,причем требовать,не перешив а переклейку термоматериалом(формуется при нагревании)кожей или кож замом в цвет.Антенна -если у тебя стоит мотор и на месте направляющие д троса антенны покупай не всю в сборе а саму выдвигающуюся часть с пластиковой зубчаткой,причем -- на универсал длиннее чем на седан .Остальное ищем на EBAY.COM ALLEGRO.PL EXIST.RU и на нашем форуме в разделе барахолка.Кстати сейчас есть на разбор универсал 960 во Львове я у них кое что брал спойлер у них точно был и антенна
chow
Автомобиль: V90 S40
Сообщение brigada2 » Чт май 30, 2013 12:42 pm
chow писал(а):Фильтр есть-это тонкая паролонка справа на испарителе,крепится крестообраззной прищепкой прямо в соты!!!!!!! ЕЕпросто моешь и сушишь.Если сможешь промой испарительКарты это болячка всех вольв 7-9 серии,найти отличные проблематично,подсолнцем все равно загнутся Выход один-переклейка у спецов по салонам,причем требовать,не перешив а переклейку термоматериалом(формуется при нагревании)кожей или кож замом в цвет.Антенна -если у тебя стоит мотор и на месте направляющие д троса антенны покупай не всю в сборе а саму выдвигающуюся часть с пластиковой зубчаткой,причем -- на универсал длиннее чем на седан .Остальное ищем на EBAY.COM ALLEGRO.PL EXIST.RU и на нашем форуме в разделе барахолка.Кстати сейчас есть на разбор универсал 960 во Львове я у них кое что брал спойлер у них точно был и антенна
Понял! А как добраться к этой поролонке, надо снимать торпеду?
А чем плох перешив карт? Почему только переклейка?
brigada2
Сообщение chow » Чт май 30, 2013 6:46 pm
Добраться до пароллона надо 1-снять облицовку под бардачком 2-снять бардачок.Перед тобой черная крышка,закрученная болтами с головкой на 8,по-моему 6 штук,откручиваешь и тянешь на себя =она приклеена на мастику-липучку=перед тобой испаритель и мочалка.Насчет перешива----кому что нравится,я люблю в оригинале.
chow
Автомобиль: V90 S40
Сообщение lexa » Чт май 30, 2013 6:57 pm
при повороте ключа климат не моргает?
Сообщение Санык340 » Пт май 31, 2013 10:20 pm
Звините шо влажу...
А если моргает - чего значит?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение seer_777 » Пт май 31, 2013 10:46 pm
Звините шо влажу...
машинка любит своего наезника, заигрывает и хочет немножко денежки :D
to lexa - нет.
seer_777
Сообщение leo_run » Пт май 31, 2013 10:59 pm
chow писал(а):Добраться до пароллона надо 1-снять облицовку под бардачком 2-снять бардачок.Перед тобой черная крышка,закрученная болтами с головкой на 8,по-моему 6 штук,откручиваешь и тянешь на себя =она приклеена на мастику-липучку=перед тобой испаритель и мочалка.Насчет перешива----кому что нравится,я люблю в оригинале.
и еще мочалку мыть чистить и назад!!!! ее функция каплеуловления- - не поставишь. будешь умываться грязюкой из воздуховода
Сообщение leo_run » Пт май 31, 2013 11:02 pm
а я б еще снял дворники , снял крышку аккуратно под капотом, нашел заборник воздуха - дыра и натянул туда чулок. на крайняк , а лучше прикончить туда фильтр правда подбирать надо будет долго и нудно , но думаю можно,
Сообщение brigada2 » Сб июн 01, 2013 9:37 am
После того, как снял аккумулятор на зарядку, опять не работают заслонки и не дует холодный воздух. Наверное все-таки надо лезть в блок клапанов...
brigada2
Сообщение brigada2 » Пн июн 03, 2013 12:24 pm
Все опять заработало! Но появилась новая проблема: во время дождя с потолочного плафона капает вода, наверное забиты сливные отверстия люка.
brigada2
Сообщение leo_run » Пн июн 03, 2013 1:19 pm
ээээ не тяни!!! быстро мусорный пакет поверх люка - спасение на стоянке, заметишь на замену потолочины - чистить сливы!!! проволка в руки!
Сообщение brigada2 » Пн июн 03, 2013 2:24 pm
Скачал книгу по ремонту и эксплуатации, а там нет информации как что разбирается и вообще книга, мягко говоря, не очень.
Кто знает как снимаются дверные карты и щиток приборов?
Как выставляется время на часах в щитке приборов? Ато я левую крутилку как только не кручу, а толку ноль! Может есть какая-то книга получше?
brigada2
Сообщение leo_run » Пн июн 03, 2013 9:13 pm
карты на послерестайловой не снимал не знаю
щиток приборов легко снимаешь воздуховоды все три, тянешь их на себя вверху саморезов под решетками, снимаешь обрамление кнопок слева и справа от руля, допускаешь руль в нижнее положение, и вытаскивать всю панель, перед тобой приборка, 4 саморезов и она у тебя, а часы нажимать и крутить пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 16
