Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:10 pm
Проблема с тормозами на 460 !
Сообщение pakostya » Вс июл 21, 2013 11:04 pm
При ремонте и сборке задней подвески поставил новые торм. трубки,шланги,рабочие цилиндры,колодки,тросы ручника.Прокачали тормоза, до чистой тормозухи, воздуха нет. Но, осталась проблема--слишком большой ход педали тормоза.Спрашивал у Валеры West, говорит пока не добьешься нормальной работы ручника-кина не будет. Еще сказал, что может быть проблема в изношенных задних барабанах. Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался с такой проблемой! Вольво 460 , 92 г. без АБС.
pakostya
Автомобиль: 460 GL
Re: Проблема с тормозами на 460 !
Сообщение DimaVOLVO » Пн июл 22, 2013 7:39 am
pakostya писал(а):При ремонте и сборке задней подвески поставил новые торм. трубки,шланги,рабочие цилиндры,колодки,тросы ручника.Прокачали тормоза, до чистой тормозухи, воздуха нет. Но, осталась проблема--слишком большой ход педали тормоза.Спрашивал у Валеры West, говорит пока не добьешься нормальной работы ручника-кина не будет. Еще сказал, что может быть проблема в изношенных задних барабанах. Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался с такой проблемой! Вольво 460 , 92 г. без АБС.
На 400 с барабанами, стоит автоматическая система подвода колодок(храповичек такой) в 80% поломок задних тормозов, именно с ними проблемы.
DimaVOLVO
Автомобиль: Volvo 765 B230FT
Сообщение pakostya » Пн июл 22, 2013 9:04 pm
Спасибо за ответ, но с этими штуками у меня все в порядке. При сборке установил гайку на минималную длину, после того,как все собрал и поработал педалью тормоза, длина распорок увеличилась. Так что проблема не в этом.
pakostya
Автомобиль: 460 GL
Сообщение pakostya » Ср июл 24, 2013 8:25 pm
Спасибо за совет, проблема оказалась именно в храповиках, при снятии барабана храповик стоял "матом".Путем
проворачивания гайки распорки вручную добился нормальной работы тормозов.Вопрос к тебе,DimaVolvo что за
деталь на твоем рисунке, там , где ты выделил красным, кроме храповика и распорки?
pakostya
Автомобиль: 460 GL
Сообщение Pasa0903 » Ср июл 24, 2013 9:31 pm
Это лепесток который должен проворачивать храповик, по мере износа колодок. Себе такой рем. кт уже давно ищу. :roulette:
Pasa0903
Сообщение Сергей Doc » Ср июл 24, 2013 9:54 pm
А чё его искать? На екзисте стоит дурных денег...
Себе перебирал: из 4-х неробочих сделал 2 робочих механизма, хватило месяца на 3, потом опять залипло. Теперь раз в квартал регулирую вручную.
Где-то слыхал что от Ланоса подходит начинка
Сергей Doc
Сообщение Merlin » Вт авг 06, 2013 5:16 pm
Ланосовский чемто похож
http://serp73.users.photofile.ru/photo/ ... 231340.jpg
хорошо что у меня диски.
Сообщение try » Ср сен 11, 2013 8:07 pm
Да действительно когда дошло до того что моя планка херовая "Умельцы" на СТО подумали, поглядели, притащили ремкомплект от Ланоса и... Планку при помощи "болгарки" сделали как на Волво, использовали новые пружины. Единственное что не подошло так как раз эта фигня что автоматически подводит колодки, но и без нее нармально. Вся операцыя заняла минут 30, тормоза - бомба. Через полгода после этого открыли барабаны для замены тросов ручника ( моим был кердык давно но не хватало времени для замены) и при этом на всякий случай для увелечения эффективности торможения на 2-3 щелчка провернули регулировочную планку. Думаю на долго.
try
Автомобиль: volvo 460GL
Вернуться в Подвеска
