Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:23 am
как улучшить свет фар на740
Сообщение витоzz » Ср июл 31, 2013 10:28 pm
свет ужасный.хочу поставить ксеноны или диоды и тд. вобщем нужен нормальный свет может кто че посоветует .кто то может что нибудь ставил. что лучше?
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: как улучшить свет фар на740
Сообщение romik » Ср июл 31, 2013 10:35 pm
проблема с отражателями,купи новые фары,деповские по410 грн,если хочеш переклей стёкла со своих и всё будет в порядке 8-)
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Сообщение lex2009 » Ср июл 31, 2013 10:41 pm
Никаких ксенонов, это будет быдло тюнинг. фокус ксенон лампы не совпадает с отражателем под галогенку, будешь всех слепить.
Причин плохого света 4:
-Посыпавшиеся отражатели и мутные стёкла(фары под замену)
-проблемы с електрикой(вычислять падение напряжения, и при надобности кидать дополнительные мощные провода, хотя стандартной проводки должно хватать)
-купить новые самые простые бошевские лампы(не вестись на рекламу типа +90 или +50), в любом случае новая лампа светит лучше чем старая т.к. срок службы 2 года у любой галогенки.
-регулировка фар, знаю по своему опыту фары настроеные на апарате в разы лучше светят чем накрученые на глаз. там много тонкостей где лучи должны сходится и как сходится.
lex2009
Сообщение KirKo » Чт авг 01, 2013 12:55 am
У меня стоят самые дешевые лампочки, не помню по чем брал, гривен по 20 за штуку по-моему и светит в некоторых случаях даже лучше чем у знакомых на новых иномарках.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение bober » Чт авг 01, 2013 8:41 am
не лечится. ставь доп.фары ;)
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Denis_gl » Чт авг 01, 2013 9:30 am
биксеноновые линзы!
Если ксенон не нравится - можешь поставить только линзы + хорошие галогенки. (Нарву или Осрам)
Про Бош - поржал! Как ты интересно его собираешься искать в Украине? 99% - китай с наклейкой бош....
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение lex2009 » Чт авг 01, 2013 9:41 am
Да легко заходишь и покупаешь самые обычные не дорогие лампы. Я брал в Епицентре поставил и не жалуюсь стоили около 29 грн за штуку. Заменил одну включил и сравнил что свет намного белее и ярче.
Последний раз редактировалось lex2009 Чт авг 01, 2013 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
lex2009
Сообщение Андрей-Volvo » Чт авг 01, 2013 9:42 am
Denis_gl писал(а):...........................
можно заказать через оригинальный сайт в Германии :? но правда ценик там будет :hunter: :hunter:
Можно сделать так ка делал Тёмка viewtopic.php?f=18&t=5563&start=90 8-) или купить норм фары и не мучатся.
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение atol » Чт авг 01, 2013 11:31 am
Заказал и поставил Koito white beam iii 55/60, а были Osram night breaker -разница небольшая, по цветовой температуре , Koito чуть белее а светят так же, ничего особого.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Евгений » Чт авг 01, 2013 1:13 pm
Проверь сколько приходит на фары. Машинки уже старенькие и проводка подустала- свет кинь непосредственно от аккумулятора через реле и предохранитель и будет счастье :moil:
Сообщение Denis_gl » Чт авг 01, 2013 1:51 pm
lex2009 писал(а):Да легко заходишь и покупаешь самые обычные не дорогие лампы. Я брал в Епицентре поставил и не жалуюсь стоили около 29 грн за штуку. Заменил одну включил и сравнил что свет намного белее и ярче.
не согласен. Разница между "Маяк"ом и "Нарвой" была разительной. И это при том, что я очень не люблю покупать "дорогие" вещи.... :D
Можно сделать так ка делал Тёмка http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 3&start=90 8-) или купить норм фары и не мучатся.
Я этого не отрицал! :P
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение AbsolutMC » Вт авг 13, 2013 1:05 pm
2 реле 12V/30А, провода 2.5, 2 предохранителя(на левую и правую фару) с колодками(желательно разборные, чтоб поменять изначально гавняные китайклемы в них), минимум соединений(даже фишка на фаре обходится через крышку), все обжымки на пайку + лампы 100/90(80) от osram/philips/koito(китай не брать-светит хреново, жрет много) и Вы будете приятно удевлены(свет ярче китайксенона, при правильной светотеневой картинке).
П.С. проверено что осрам 100/90(80) светит намного ярче(и немного дольше) чем тот же osram nigtbraker (+90%) хотя по математике должны бы быть на уровне(маркетинг). При етом они еще и дешевле.
AbsolutMC
Сообщение AndreyKa » Ср авг 14, 2013 11:03 am
Дабы не плодить тем, спрошу тут. При включении габаритов перестали гореть на фарах лампочки отмеченные красным. Благо работает светодиодная лента, которая была установлена до меня. Проверил предохранители, все в порядке. Куда копать?
Сообщение AbsolutMC » Ср авг 14, 2013 1:45 pm
akakernel писал(а):Дабы не плодить тем, спрошу тут. При включении габаритов перестали гореть на фарах лампочки отмеченные красным. Благо работает светодиодная лента, которая была установлена до меня. Проверил предохранители, все в порядке. Куда копать?
Какое оношение к габаритам имеет ета лампа? Ето же противотуманка, на неё есть отдельная кнопка в салоне, а также отдельное реле, и предохранитель.
AbsolutMC
Сообщение AndreyKa » Ср авг 14, 2013 2:26 pm
AbsolutMC писал(а):Какое оношение к габаритам имеет ета лампа? Ето же противотуманка, на неё есть отдельная кнопка в салоне, а также отдельное реле, и предохранитель.
Хм, на сколько я помню кроме светодиодной ленты еще горела фара
Сообщение AbsolutMC » Ср авг 14, 2013 2:43 pm
А я помню что у меня при включении зажигания сразу работает печка дворники, повороты и фары :D . Кнопка противотуманок была у Вас видимо постоянно включена - вот и они загораются при включении габаритов.
П.С. Есть еще конешно вариант колхоз-тюнинга, Ну тогда только к електрику.
AbsolutMC
Сообщение AndreyKa » Чт авг 15, 2013 1:26 pm
Да, я тупанул. Видимо случайно выключил. Этими переключателями не пользуюсь, потому и не подумал на них.
Сообщение kott » Сб авг 24, 2013 6:40 pm
нормальные лампы решаеют все
нарва - на любителя, желтые очень
найтбрейкеры или филипсы блювижин.
тогда почувствуется разница + хороший отражатель.
тогда и мыслей о ксеноне не будет
kott
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
