Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:01 pm
Зажигание на 340
Зажигание на 340
Сообщение f1ashkin » Сб авг 17, 2013 6:11 am
Доброе утро. Вчера менял прокладку ГБЦ. После сбора двигателя "заметили" :-D что машина не заводится. Неправильно выставлено зажигание. Крутил-мудрил машина заводится, но двигатель прыгает как молодая лань. Детонация большая. По меткам все поставили - не помогает. Кто подскажет как правильно выставить зажигание? Где подводные камни?
050 941 35 74 Донецк
f1ashkin
Автомобиль: Volvo 340 DL B172K
Re: Зажигание на 340
Сообщение f1ashkin » Сб авг 17, 2013 1:18 pm
ап
f1ashkin
Сообщение f1ashkin » Сб авг 17, 2013 5:34 pm
30 просмотров и ни одного ответа ;( Все на сто зажигание выставляли?
f1ashkin
Сообщение solohino » Сб авг 17, 2013 6:41 pm
Проверь крышку трамплера,провода высокого не перепутали,там первый цилиндр считается от маховика,а не от радиатора,порядок работы знаешь?Зажигание на ней не регулируется!Только ремень выставил и все!
Сообщение f1ashkin » Вс авг 18, 2013 9:05 am
solohino писал(а):Проверь крышку трамплера,провода высокого не перепутали,там первый цилиндр считается от маховика,а не от радиатора,порядок работы знаешь?Зажигание на ней не регулируется!Только ремень выставил и все!
:o Как не регулируется? Я до 4х утра пробовал завести машинку и никаких результатов :roulette: . Трамплер откручивал, он стоит усиком на 1й цилиндр. Вопросы:
1. Все равно в каком положении стоит распредвал? (Мне говорили что кулачки должны стоять вверх....)
2. Не нужно поднимать поршень первого цилиндра до мертвой зоны?
P.S. Провода проверял, искра есть во всех цилиндрах, но двигатель не заводится.
f1ashkin
Сообщение solohino » Вс авг 18, 2013 10:14 am
Если нет букваря,позвони,писать много...Кулачки не причем,поршень первого цилиндра в ВМТ-обязательно,причем в такте сжатия,а то он там два раза бывает,дофига нюансов-позвони лучше!Я начал было писать-минут 20 писал-инет подвис и ничего не сохранилось,я манал еще раз... :roulette:
Сообщение f1ashkin » Вс авг 18, 2013 10:32 am
Спасибо, как доберусь до гаража - сразу наберу, возле авто проще будет.
f1ashkin
Сообщение alexk812007 » Чт сен 19, 2013 11:01 am
Не разбирали ли трамблер. Возможно неправильно выставили - там на конце штанги трамблера - шлиц который входит в паз на двигатель - он немного смещен от центра - если неправильно ставите трамблер - у вас не будет зажигания и в карб будет идти детонация - в таком случае надо пометять порядок проводов зажигания 1 с 4 2 с 3, у меня такое было, не заводилосья хоть убей -позвонил знакомому мотористу -он сказал сменить порядок зажигания. и завелась с пол оборота причем положение трамблера -/+ 20% -потом выставите точно, так же проверьте работает ли датчик хола и проверьте идет ли искра ( выкрученная подключенная свеча свеча корпус при включенном зажигании , когда проворичиваете движек - на метке или в момент ВМТ должна быть искра)
alexk812007
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Григорий » Чт сен 19, 2013 12:34 pm
alexk812007 писал(а):Не разбирали ли трамблер. Возможно неправильно выставили - там на конце штанги трамблера - шлиц который входит в паз на двигатель - он немного смещен от центра - если неправильно ставите трамблер - у вас не будет зажигания и в карб будет идти детонация - в таком случае надо пометять порядок проводов зажигания 1 с 4 2 с 3, у меня такое было, не заводилосья хоть убей -позвонил знакомому мотористу -он сказал сменить порядок зажигания. и завелась с пол оборота причем положение трамблера -/+ 20% -потом выставите точно, так же проверьте работает ли датчик хола и проверьте идет ли искра ( выкрученная подключенная свеча свеча корпус при включенном зажигании , когда проворичиваете движек - на метке или в момент ВМТ должна быть искра)
Все описано вами относится к мотору В14,а у человека В172 насколько я понял.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение solohino » Чт сен 19, 2013 5:19 pm
этот человек уже мотор капиталит...
Сообщение f1ashkin » Пн ноя 04, 2013 4:35 pm
С зажиганием разобрались) Погнули клапана в итоге решил сразу поменять все кольца, клапана, направляющие, мандавошки, расточил головку в общем машинка на ход встала, но не надолго)) Теперь блок управления зажиганием выделывается.
f1ashkin
