Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:27 pm
промывка форсунок
промывка форсунок
Сообщение kott » Пн авг 26, 2013 2:47 am
Собственно пока промою как смогу но пока не критично думаю как самому промывать.
придумал вариант, цилиндр с отверстием под форсунку где то на 200 мл, сверху штуцер под шланг и винт для заливки жидкости. подсоединяем к компрессору и получаем заветные 3 атм как положено.
жидкость через фильтр прогонять и заливать шприцем или еще как то через заправочное отверстие и закручиваем его и подаем давление (вариантов масса, главное по проще и поэффективнее)
раскритикуйте девайс ))
а псыкалку делаем из реле 5тиконтактного, делаем трещалку самозамыкающуюся/размыкающуюся, т.е. реле само себя включает и выключает быстро и дает импульсы на форсунки короткие (куда уж проще), обычно щелкают они очень шустро
kott
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: промывка форсунок
Сообщение asvodessa » Пн авг 26, 2013 11:42 am
kott писал(а):Собственно пока промою как смогу но пока не критично думаю как самому промывать.
Это вы про К и КЕ-Джетроника форсунки?Их нет смысла промывать.Только хуже будет.Только замена.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение kott » Пн авг 26, 2013 3:55 pm
asvodessa писал(а):Это вы про К и КЕ-Джетроника форсунки?Их нет смысла промывать.Только хуже будет.Только замена.
в смысле?! вроде ж по виду обычные форсунки.
а то я пока не в курсе что как )
kott
Сообщение asvodessa » Пн авг 26, 2013 6:09 pm
Не обычные.Промывать есть смысл только электрические форсунки.Механику промывать смысла нет никакого,только еще больше забьются.Поверь,я К и КЕ-джетроники ремонтирую с 1992 года.Если с форсунками траблы - неравномерный налив,разное открытие,неправильный распыл - только замена.
asvodessa
Сообщение kott » Вт авг 27, 2013 12:19 pm
а как определить какая?
у меня вот такие стоят
kott
Сообщение vnukoff » Вт авг 27, 2013 12:57 pm
Все правильно, у тебя эл.форсунки(мотор 230F) LH-Jetronic, я свои(такие же) на стенде недавно промывал Winn's ом
Сообщение asvodessa » Ср авг 28, 2013 12:03 am
kott писал(а):а как определить какая?
Эти моются,но надо после этого налив проверять,хотя бы циклов 150.Чтобы одинаково лили.
asvodessa
Сообщение Grigor » Чт авг 29, 2013 8:46 am
если обитаешь в Харькове позвони.Не мучай ни себя ни форсы. приезжай и помой. :telephone:
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
