Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:51 am
760GLE new life by solohino
Re: 760GLE надеюсь новые владельцы будут вести дальше))
Сообщение solohino » Сб сен 07, 2013 11:02 am
Люди,да вы что,серьезно?Должно хватать работающего постоянно вакуумного насоса+вакуумный усилитель тормозов,для бесконечного количества "давануть"!Здесь же гидравлические тормоза,а не пневматика,что бы ресивер ставить,не верю,что инженеры Вольво так затупили. :o
Сообщение Алежон » Сб сен 07, 2013 12:27 pm
они не затупили,просто есть понятие ресурса они не предполагали что 740 в украине будет переведена в разряд военной техники и будет эксплуатироваться более 30 лет,поэтому для них так же удивительно что вакуумник 82 года еще блять работает??!!!,как для вас удивительно почему это вакуумник 82 года херовато работает.
Сообщение Григорий » Сб сен 07, 2013 10:29 pm
У меня была похожая проблема,вылечилось переборкой насоса,а именно небыло на одном клапане пружинки,подобрал с бензонасоса волговского.Правда надо укорачивать,еще попробуй отсоединить шланг что идет на климат и заглушить,может где то сосет воздух.На своей из-за этого заменил всю печку на простую от 940.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение leo_run » Вс сен 08, 2013 9:12 pm
там с печкой все гуд ей можно и обзавидоватся климат рабочий 83 года у кого еще работает??
или насос или ищи трубку которая гдето отпала или кривые ручки ее отпали
ващето все описаное это трупный вакуумник
Сообщение solohino » Пн сен 09, 2013 12:18 pm
Отсоединил шланг от насоса,пальцем попробовал-сосет,жаль нет нового,что бы сравнить эфективность,печку просмотрел,х/з,визуально все нормально,провода какие то обрезанные есть,какие то в кучу скручены,я в шоке,но так сразу хрен разберешь,но действительно как бы все работает,трубки при этом целые,сидят плотно...Вакуумник проверял так-мотор заглушен,нажал на тормоз,педаль колом,завел-педаль потихоньку несколько провалилась,значит работает?
Сообщение solohino » Пт сен 13, 2013 7:06 pm
Сегодня сняли КПП,фередо,какой-то нонейм,одна из пружинок роздолбала свое посадочное гнездо и болтается как сама того хочет,ступица внутренняя соответсвенно тоже живет своей жизнью,корзина гуд,толко нажимные лапки уже слишком тонкие,выжимной-убитый в хлам,заказал комплект,прислали с ведомым диском от бензинки,весь,кроме накладок в молотковой краске,может и SAHCHS,стоит значок F&S(FICHTEL&SAHCHS),но рисковать не стал...отправил все обратно,обещали вернуть деньги,блин,время,время...Заказал у Богдана из Львова,пусть несколько дороже,но вроде то что надо.А еще на корзине видно что о что-то терлась и причем конкретно так,скорее всего об вилку выжимную,на которой в районе упорного пальца очень много было наварено сваркой и видимо мало зачищено,вот ищу...И все это надо к понедельнику. :roulette:
Вот что мне прислали,фоткал мобильникм,остальное все нормально вроде
Последний раз редактировалось solohino Сб сен 14, 2013 7:11 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение solohino » Пт сен 13, 2013 7:11 pm
Да,кстати,по заднице уже все нормально,в понедельник должен получить крыло от Сергея 740 и все снова как новое,сговорились за 4000 грн.А еще небольшое подтекание масла с рулевой рейки справа,там где гофро-пыльник,как лечится?
Сообщение MOOSE » Пт сен 13, 2013 10:31 pm
solohino писал(а):Да,кстати,по заднице уже все нормально,в понедельник должен получить крыло от Сергея 740 и все снова как новое,сговорились за 4000 грн.А еще небольшое подтекание масла с рулевой рейки справа,там где гофро-пыльник,как лечится?
4000грн это за что?
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 8:17 am
Прошу прощения за двусмысленность,не за крыло-точно,а за то что бы задницу машины восстановить так как она должна быть,поставить все на места,поварить где надо и заменить все что плохо рихтуется,конечно плюс разборка-сборка.
Сообщение alexnax » Сб сен 14, 2013 5:49 pm
Так это совсем даже недорого. поздравляю :idea:
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 6:51 pm
Эх..спасибо,вот еще комплект сцепления 2000 грн...Вроде и не плохой с виду диск,а вот надо же-метал ни куда не годный,шо ж он тут походил...
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 7:06 pm
А вот корзина,надо как то лепестки "полечить" и еще работать будет.
следы затирания налицо
терло о вилку сцепления,варенную
износ нажимных лепестков
видно производителя
Сообщение TREKKIN » Сб сен 14, 2013 7:36 pm
Да Олег, с неликвидным товаром тебе не везет... :( А у меня наоборотвсе класс.Ща в свой бортовик закину... ;)
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 7:56 pm
А вот еще по поводу климата(вакуумный),может кто чего толкового подскажет,а то я пока еще...посмотрел,почистил контакты,проверил уплотнения и назад все на место. 8-)
Какой-то датчик,думаю ему тяжело работать,так как просто болтается,может куда приклеить ,надо на термопасту?А с проводами...просто шоковое решение...ничего на ум не приходит.
Изначально из-под торпеды висело,куда его?
Здесь что?Или и так нормально?
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 8:16 pm
вот еще
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 8:18 pm
и чуть выше
Сообщение MOOSE » Сб сен 14, 2013 8:44 pm
solohino писал(а):Эх..спасибо,вот еще комплект сцепления 2000 грн...Вроде и не плохой с виду диск,а вот надо же-метал ни куда не годный,шо ж он тут походил...
походу єто диск от бензиновой, ну у меня такой же
незнаю может они и не должни отличатся
Сообщение solohino » Сб сен 14, 2013 8:52 pm
Да вот видимо должны,вот что должно быть и будет!
Сообщение MOOSE » Сб сен 14, 2013 9:03 pm
solohino писал(а):Да вот видимо должны,вот что должно быть и будет!
в понедельник сфоткаю и выложу свой, может я ошибся
Сообщение ARTYHA » Сб сен 14, 2013 10:01 pm
solohino писал(а):А вот еще по поводу климата(вакуумный),может кто чего толкового подскажет,а то я пока еще...посмотрел,почистил контакты,проверил уплотнения и назад все на место. 8-)
Олег.... заизолируй то, что тебе мешает и не трогай! а то останешься без печки!
то что висит, это датчик температуры салона! он вольвовский, но не такой немного. по этому в штатное место не стает.
на блоке регулировки железная хрень это транзистор, он управляет клапаном, который ты спрашивал есть ли у кого. колодка пустая это реле управления муфтой компрессора. его там естественно нет.
я менял там блок управления, по этому есть незадействованные провода, на них никакго напряжения нет ни в одном режиме. вот я и соединил их вместе, чтоб не болтались.
я готов дать руку на отсечение, что никто этот климат лучше меня на форуме не знает, так что не изобретай велосипед. хочешь что-то проще поставь на тросиках печку.
Сообщение MOOSE » Сб сен 14, 2013 10:10 pm
так.... ты тут эта.... не умничай
Сообщение ARTYHA » Сб сен 14, 2013 10:25 pm
бензиновый диск другого диаметра и там демпфер другой.
это дизельный диск. производитель хз! на что были деньги на то и менял, год проездило, было все норм.
этой корзине еще ходить и ходить, видели бы вы ту, что я снял......
Сообщение ARTYHA » Сб сен 14, 2013 10:27 pm
имею полное право, столько сколько в этой машине я сделал и восстановил, в ней не делал никто и никогда!
Сообщение solohino » Вс сен 15, 2013 9:12 am
Спасибо Артем,теперь более-менее проясняется(мне это напомнило анекдот про Белку,Стрелку и чукчу в космосе)На механику пока не готов,соберу денег когда нибудь,поставлю нормальный климат,что бы и охлаждал тоже,значит надо найти датчик температуры,который станет куда надо,но вот транзистор вроде как должен быть с тремя выводами(со школы-база-коллектор-эмиттер,воде так),а тут всего два,может тоже просто какой то терморезистор,но ведь он не должен болтаться? Сергей Треккин обещал какую то литературу по этому,подождем.
Сообщение Diringer » Вс сен 15, 2013 9:53 am
У некоторых особо продвинутых биполярных транзисторов коллектор соединен с корпусом и третью ногу иногда даже не выводят... :buba:
Diringer
Сообщение solohino » Вт сен 17, 2013 12:14 pm
Получил сцепление...
Корзина
Диск сцепы
Диск сцепы с обр. стороны
выжимной
Сообщение solohino » Вт сен 17, 2013 12:18 pm
И одновременно ведутся восстановительные работы по кузову,дофига времени занимает подгонка всех нюансов,рихтовка...
Сообщение solohino » Вт сен 17, 2013 12:20 pm
Вот еще проблемка обнаружилась,какой сальник там должен стоять или что?
Сообщение leo_run » Вт сен 17, 2013 12:24 pm
solohino писал(а):Вот еще проблемка обнаружилась,какой сальник там должен стоять или что?
нету там никакого сальника он внутри рейки стоит - чтоб его заменить надо все разобрать заодно и поменять кольца на валу короче весь ремкомплект
Сообщение solohino » Вт сен 17, 2013 12:27 pm
Где взять ремкомлект,не подскажете?Рейка работает без проблем,только вот подтекает...Только не exist!
Это разве не он?(сальник)
