Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 4:28 am
Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 12:05 pm
всем доброго времени суток.... Подскажите плиз где можно достать з\ч на карб???? И где(как) переключить подачу воздуха в карб(зима\лето)?
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Сообщение Атлетикас940 » Чт апр 09, 2009 12:37 pm
Не ломайте голову - выкидывайте и ставьте солекс! Было дело с 740... потом лет 6 проездил без забот.
Атлетикас940
Автомобиль: 940 2л АКПП
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 1:06 pm
да я бы и не ломал особо голову.... Но какой именно СОЛЕКС подойдет к моему "танку"???
BENEDICTION
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 2:17 pm
Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
подходит и на вольво и на волгу.. у меня на 340 стоит - проблем нет.
только скорее всего придется подбирать жиклеры под объем
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 3:04 pm
Alexzoolog писал(а):Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
А как быть с подсосом??? У меня 87г.в. И там стоит автоматика в смысле того что перед тем как включить зажигание нужно до упора нажать на педаль акселератора(чтоб форсунки закрылись) и только потом заводить и по мере прогрева машина сама сбрасывает обороты....
BENEDICTION
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 3:15 pm
у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Alexzoolog
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 3:36 pm
Alexzoolog писал(а):у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Спасибо солекс это идея надо подумать :mrgreen: и обкурить
BENEDICTION
Сообщение Anatoli » Чт апр 09, 2009 3:44 pm
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 3:47 pm
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.[/quote] Подскажите где достать??
BENEDICTION
Сообщение Anatoli » Чт апр 09, 2009 3:59 pm
По поводу где достать не подскажу, но думаю редкость т.к. они устанавливались на экспортные авто, и лишь после реекспорта эти авто попадали к нам назад. Но то, что они ДААЗ это точно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 4:19 pm
Всем спасибо за советы, но все таки меня терзает второй вопрос по поводу подачи воздуха в карбюратор где и как эта подача переключается :?:
BENEDICTION
Сообщение Anatoli » Чт апр 09, 2009 4:58 pm
Подачу воздуха можно просмотреть по патрубкам которые подсоединены к корпусу воздушного фильтра. Как правило один из них воздух забирает из передка авто (лето), второй(зима) забирает нагретый воздух из кожуха на выпускном коллекторе, и изготовлен из алюминиевой гофры для термостойкости. Перед корпусом возд.фильтра или в нём самом устанавливается автоматическое устройство , переключаещее подачу (вернее) забор воздуха между этими патрубками. Температуру отслеживает и переключает либо твердотельным термостатом встроенным в в нём-же, либо вакуумным приводом с датчиком температуры, тогда к нему и трубочку смотри. В редких случаях эту процедуру нужно выполнять вручную.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение BENEDICTION » Чт апр 09, 2009 5:02 pm
то есть смотреть возле корпуса воздушного фильтра... Спасибо надо посмотреть.... :!:
BENEDICTION
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 6:12 pm
ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Alexzoolog
Сообщение Anatoli » Чт апр 09, 2009 6:23 pm
Alexzoolog писал(а):ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Обоих типов это в смысле ОЗОН и СОЛЕКС?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 6:40 pm
в смысле солекс с механическим и автоматическим подсосом
Alexzoolog
Сообщение Anatoli » Чт апр 09, 2009 6:53 pm
Ну так вообще чудесно! А не в курсе клапан мощностных режимов обычный (вакуумный), или ел.?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 7:01 pm
есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
кому нужно и интересно, могу электронный вариант ейного труда кинуть по почте. 11 Мб.
если будет много желающих и позволят модераторы - могу кинуть на файлохранилище и вывесить ссылку. :D
Alexzoolog
Сообщение DrEvil » Чт апр 09, 2009 7:37 pm
так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
Сообщение Rom » Пт апр 10, 2009 9:01 am
DrEvil писал(а):так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
На 440 встанет?
Сообщение BENEDICTION » Пт апр 10, 2009 10:04 am
На каком так как я знаю только два на Перова и на Вересневой(((
BENEDICTION
Сообщение BENEDICTION » Пт апр 10, 2009 10:06 am
Alexzoolog писал(а):есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
Если не трудно то закинь на benediction2003@ukr.net ...... плииииз :-P
BENEDICTION
Сообщение BENEDICTION » Пт апр 10, 2009 10:07 am
Когда куплю то обращусь к вам за советом по установке ейного девайса
BENEDICTION
Сообщение Anatoli » Пт апр 10, 2009 10:25 am
Я бы посоветовал "по-приставать" к Мише не только по-поводу установки, а ещё и по вопросу места приобретения чего-то подсказать, т.к. на рынках и "колхоза" до туевой кучи. :D
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение BENEDICTION » Пт апр 10, 2009 10:29 am
Я бы посоветовал "по-приставать" к Мише не только по-поводу установки, а ещё и по вопросу места приобретения чего-то подсказать, т.к. на рынках и "колхоза" до туевой кучи. :D[/quote]
Спасибо за совет :D
BENEDICTION
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 10, 2009 10:05 pm
есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
.jpg
Alexzoolog
Сообщение DrEvil » Сб апр 11, 2009 9:51 am
ужос
Сообщение BENEDICTION » Пн апр 13, 2009 9:33 am
Alexzoolog писал(а):есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
Дык у меня и стоит двухкамерный.....
BENEDICTION
Сообщение BENEDICTION » Ср апр 15, 2009 9:49 am
Кто киевский подскажите плиз скока оно по деньгам приблизительно??
BENEDICTION
Сообщение DrEvil » Ср апр 15, 2009 11:58 pm
кто он солекс? ну гривен 800 автоподсосный наверное
