Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 5:04 pm
рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение BartoN » Пн окт 28, 2013 3:55 pm
Решил глянуть что с рулевым. Снял пластмассовый кожух, подергал рукой за эту хрень что выделена на картинке - шатаеться верх вниз и люфтит. Дальше не разбирал потому что из под капота неудобно.
Что с ней может быть ? Как лечить?
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: рулевая рейка
Сообщение Vladizlav » Пн окт 28, 2013 4:34 pm
А если подергать рулём вправо-влево -- гремит реечка ?
Re: рулевая рейка
Сообщение Вольвович » Пн окт 28, 2013 4:50 pm
Подшипник 28 позиция под замену.Верхний игольчатый от волги шкворней-шире-то что нужно.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: рулевая рейка
Сообщение Vladizlav » Пн окт 28, 2013 7:26 pm
Нижний шариковый подшипник 301-й, роликовый верхний 941/20
Re: рулевая рейка
Сообщение Vladizlav » Пн окт 28, 2013 7:28 pm
Можно и его, только стопорное не влезет. Да и не очень оно там и нужно ... ;)
Еще наверно регульнуть рейку можно -- бочечка 19 прижимает рейку болтом с внутренним шестигранником. Но если рейка разбита -- после регулировки может на концах подклинивать.
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Пн окт 28, 2013 8:33 pm
Спасибо за номера подшипников, а зубья не могло слизать на червяке?
BartoN
Re: рулевая рейка
Сообщение Vladizlav » Пн окт 28, 2013 10:53 pm
Могло, конечно. Смотреть надо. Но тут уж если рейка стучит -- снимать и разбирать полностью. Или не трогать вообще. Моё мнение. :-P
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Пн окт 28, 2013 11:33 pm
Vladizlav писал(а):Могло, конечно. Смотреть надо. Но тут уж если рейка стучит -- снимать и разбирать полностью. Или не трогать вообще. Моё мнение. :-P
Если не трогать то страшно ездить уже:-) последней каплей было когда при повороте направо чтото хрустнуло и руль провернулся на пол оборота
BartoN
Re: рулевая рейка
Сообщение Stas340 » Вт окт 29, 2013 10:08 am
BartoN писал(а): последней каплей было когда при повороте направо чтото хрустнуло и руль провернулся на пол оборота
такое будет только при рассыпавшемся нижнем подшипнике тот что 301-й
можно заменить не снимая рейку, хотя все таки лучше снять, помыть и смазать нормально
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Вт окт 29, 2013 1:56 pm
Так и сделаю, а подшипник просто спросить 301 номер? Благодарю за ответы. Кстати что скажете про смазку хадо ремонтная?
BartoN
Re: рулевая рейка
Сообщение Stas340 » Вт окт 29, 2013 2:44 pm
да, подшипник просто 301-й, а смазка, тут как бы берем обычный литол, ставим на стол, включаем любую композицию Энигмы, во время ее звучания, закрываем глаза, делаем глубокий вдох и глубокий выдох, произносим монотонно но громко - смазка восстанови! опять глубокий вдох-выдох и снова - смазка восстанови! и так пока не закончиться песня! хадовцы рассказали секрет производства восстановительных смазок теперь и я делюсь им с другими :D
ЗЫ если там на рейке и червяке есть выработка то никакой смазкой его не компенсируешь, и метал смазка сама не наплавит, хоят о чем это я главное это вера, а если сильно поверить то и смазка восстанавливает :D :frends:
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Вт окт 29, 2013 5:44 pm
Понятно, подкрашенный литол:-)
BartoN
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Ср окт 30, 2013 11:23 am
Расскажите плиз последовательность снятия рейки
BartoN
Re: рулевая рейка
Сообщение Vladizlav » Ср окт 30, 2013 1:25 pm
Да там все просто. Открутить шаровую (31,32), выбить не задев резьбу (я бил не по болту, а как то сбоку ) , открутить резиновую муфту, и с двух сторон рейки по 2 болта. Кажись все.
На столе сорвать газовым ключём тяги (4) и открутить их. Потом разбирать весь узел чтоб добраться до подшипника и вытянуть рейку.
Собрать в обратной последовательности :? Не забыть закернить тяги. Если не трогал наконечники -- схождение можно не делать. Потом снять баранку и выставить ровно.
Re: рулевая рейка
Сообщение BartoN » Пн ноя 11, 2013 12:00 am
Помогите открутить верхний болт крепления возле самого механизма. Там никак не подлезть чтобы гайку придержать сзади(((
BartoN
Вернуться в Подвеска
