Решил глянуть что с рулевым. Снял пластмассовый кожух, подергал рукой за эту хрень что выделена на картинке - шатаеться верх вниз и люфтит. Дальше не разбирал потому что из под капота неудобно.
Что с ней может быть ? Как лечить?
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:05 pm | |
Можно и его, только стопорное не влезет. Да и не очень оно там и нужно ...Верхний игольчатый от волги шкворней-шире-то что нужно.
Vladizlav писал(а):Могло, конечно. Смотреть надо. Но тут уж если рейка стучит -- снимать и разбирать полностью. Или не трогать вообще. Моё мнение.
BartoN писал(а): последней каплей было когда при повороте направо чтото хрустнуло и руль провернулся на пол оборота
Stas340 писал(а):BartoN писал(а): последней каплей было когда при повороте направо чтото хрустнуло и руль провернулся на пол оборота
такое будет только при рассыпавшемся нижнем подшипнике тот что 301-й
можно заменить не снимая рейку, хотя все таки лучше снять, помыть и смазать нормально
Не забыть закернить тяги. Если не трогал наконечники -- схождение можно не делать. Потом снять баранку и выставить ровно.
