Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:19 pm
Тюнинг В18Е
Тюнинг В18Е
Сообщение LIOLIK » Чт апр 16, 2009 1:30 pm
Значит идея такая......имеется дрыгатель В18Е выкидывается впускной и выпускной коллектор, покупается коллектор от турбинированой модели (незнаю подойдёт ли) устанавливается мощненькая турбина, выкидываются старые мозги и устанавливается система МИКАС (http://jc-tech.ru/) с возможностью настройки под дрыг турбину. РЕАЛЬНО ли это????? голова выдержит или нет???
LIOLIK
Автомобиль: volvo 440 B18E
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Чт апр 16, 2009 6:17 pm
Для начала реши как ты степень сжатия будешь менять - чтобы поставить турбину,необходимо её(степень) снизить. У турбо мотора другие поршня. А когда ты подсчитаешь во сколько обойдётся такой тюнинг - идея перестанет быть интересной:)
Это не интересный мотор для тюнинга - потециал слабенький.
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение LIOLIK » Чт апр 16, 2009 7:18 pm
ну степерь сжатия можно попробывать уменьшить дедовским способом ,добавлением прокладки под голову)))проканает??? а на турбированом более мощные поршня стоят?? и что с головой?? она более крепкая или такая же?? ну если даже не турбинить такой двиг что с ним можно сделать для поднятия мощности????
LIOLIK
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Merlin » Пт апр 17, 2009 9:14 am
Да всё реально. только это дорого.
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение LIOLIK » Пт апр 17, 2009 2:09 pm
ок на сколько возрастёт мощность если установить только микас?????
LIOLIK
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Merlin » Пт апр 17, 2009 5:52 pm
Если ничего неделать с мотором то несильно, Тут уже хотябы валами поиграться, впуском выпуском. а вобще МОЛТ создавался для настройки моторов, на которые нет стандартных решений в плане настройки или чиповки впрыска.
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Пт апр 17, 2009 6:06 pm
LIOLIK писал(а):ну степерь сжатия можно попробывать уменьшить дедовским способом ,добавлением прокладки под голову)))проканает??? а на турбированом более мощные поршня стоят?? и что с головой?? она более крепкая или такая же?? ну если даже не турбинить такой двиг что с ним можно сделать для поднятия мощности????
На турбовой версии поршня с углублениями - этим и снижается степень сжатия. У тебя и так самая высокая мощность, которая снималась с этого мотора :) Думаю,что проще всего было бы установить механический нагнетатель,но он тоже прилично стоит. Зато не надо переделывать никаких коллекторов (а удовольствие это тоже оооочень не дешёвое).
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Пт апр 17, 2009 6:16 pm
Как вариант надо искать Rotrex или Vortex маленький, а как самый бюджетный вариант - искать б/у нагнетатель от Фольксвагена 1.8 турбо конца 80 - начала 90-х годов (коррадо,гольф 2,пассат б3). Только его придётся реставрировать.
А потом уже прокладки, увеличение клапанов,полировка каналов и форсунки повышенной пропускной способности. Да, ещё регулятор давления топлива в рейке, интеркулер и программируемые мозги. Скорее всего потребуется другой датчик объёма воздуха ну и фильтр воздушный. Так же не мешает перебрать мотор при этом.
А как вариант можно снять всю электронику и поставить два горизонтальных карбюратора ВЕБЕР. И тогда играйся себе жиклёрами!:) Больше мощность - больше расход и наоборот:)
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Merlin » Пт апр 17, 2009 7:47 pm
:P
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 17, 2009 7:48 pm
второй раз про веберы слышу. Амон Ра собирался ставить 2 вебера на В14 :idea:
что за система зверская такая?
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Blood_Omen » Сб апр 18, 2009 12:40 am
Аааа ... :-) Ну а как же инжектор ? Ведь все эти карбы ставились еще при царе горохе как для тюнинга, а сейчас любой юноша на жиге скажет, что карб не интересен ... хотя на жиге наверное может не сказать :D
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение LIOLIK » Сб апр 18, 2009 10:59 am
Что скажите на это http://sites.google.com/site/atlastuning/norma-turbo ????? кто что слышал??
LIOLIK
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Blood_Omen » Сб апр 18, 2009 11:29 am
Уверен, что это полное говно для лохов, которые покупают первую машину и верят в деда мороза.
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение sergey333 » Сб апр 18, 2009 12:45 pm
это из серии магнитной обработки бензина перед карбюратором :P
китайский развод :!:
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение LIOLIK » Сб апр 18, 2009 5:22 pm
гггг))) вообщем думаю проще всего будет купить B18FT и не парить мозги))) генератор стартер радиатор и бензонасос подойдут же??
LIOLIK
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:11 pm
LIOLIK писал(а):гггг))) вообщем думаю проще всего будет купить B18FT и не парить мозги))) генератор стартер радиатор и бензонасос подойдут же??
там на много больше отличий:) радиатор и генератор - это только цветочки :D Там ещё мозги, интеркулер и много много разного :D
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:13 pm
Alexzoolog писал(а):второй раз про веберы слышу. Амон Ра собирался ставить 2 вебера на В14 :idea:
по гугли - WEBER carburator :D
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Alexzoolog » Сб апр 18, 2009 8:22 pm
загуглил
занятная фиговина
надо брать :oops:
Alexzoolog
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:23 pm
Blood_Omen писал(а):Аааа ... :-) Ну а как же инжектор ? Ведь все эти карбы ставились еще при царе горохе как для тюнинга, а сейчас любой юноша на жиге скажет, что карб не интересен ... хотя на жиге наверное может не сказать :D
Да инжектор то там тоже царьгороховский :-) а мотор? :-)
Можно, конечно, 4-х дроссельный впрыск поставить! Но если б там хоть 16 клапанов было....
А так карбы для этого мотора - самое оно. И бюджетно и сердито :-)
Можно немного мотор облегчить - шатуны,поршня, коленвал,маховик..... Поставить распредвал по агрессивнее..... Только вот неудобно будет ездить на таком моторе по городу :D
У меня, кстати, такой мотор валяется - может поковыряться? :-o
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:25 pm
Alexzoolog писал(а):загуглил
занятная фиговина
надо брать :oops:
да эт не такой ВЕБЕР - это вертикальный. Горизонтальные смотри.
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:27 pm
WEBER DCOE смотри
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Alexzoolog » Сб апр 18, 2009 8:31 pm
вот нашел для любителей жигулей
Alexzoolog
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение manul » Сб апр 18, 2009 8:32 pm
Alexzoolog писал(а):вот нашел для любителей жигулей
оно самое
manul
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 1:52 pm
quote="LIOLIK"]Что скажите на это http://sites.google.com/site/atlastuning/norma-turbo ????? кто что слышал??
[/quote]
зато название какое!!: почти "HAMANN" :D
Re: Тюнинг В18Е
Сообщение Merlin » Вс апр 19, 2009 2:22 pm
Плавно тюнинг перешёл в разряд ПТГ :P
