Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:59 pm
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение lexa » Сб янв 04, 2014 9:48 pm
Вот забыл спросить.
При торможении в руль передаются не большие толчки, с Кто это?
После замены наконечника еще не ездил.
Сообщение TREKKIN » Сб янв 04, 2014 10:13 pm
Ромашки поменял ?
Сообщение lexa » Сб янв 04, 2014 10:23 pm
еще нет, жду набор головок
Сообщение TREKKIN » Сб янв 04, 2014 10:45 pm
Все! Ложись спать,не рви сердце! :-D Поменяешь ромашки -стук пропадет. :-P
Сообщение lexa » Вс янв 05, 2014 4:29 pm
Что то я погарячился с реле на свет..
Все как надо подсоединил, управление на реле взял с проводов которые идут на фару. Ближний и дальний разрезал перед фишками в фару и пустил на управление релюх. Соответственно силовые с реле (с акума) пошли на фары. Включаешь свет общий и начинают дворники ездить и правая фара яркий свет - левая в пол накала. Подрулевой не реагирует на управление дворниками. Снимаешь с релюх предохранители все в норме . Где то я переколхозил.. :drag: :oops:
Сообщение Fomax79 » Вс янв 05, 2014 7:52 pm
Массу смотри.На отстающей фаре кинь дополнительную или почисть основную.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение lexa » Вс янв 05, 2014 8:13 pm
Массу обязательно гляну. Сижу , смотрю схемы и вообще нихрена не понимаю. Откуда на управление дворниками идет питание когда я подключаю релюхи..
Вот схема подключения фар. Провод RW(красно белый дальний) возле правой фары перерезан и пошел на управление реле-дальнего. Соответственно BLW(бело голубой) левой фары аналогично разрезан возле разъема и подключен к выходу с реле в параллель правой. Конец на левую остался заизолированным.
Такая же схема на ближний. :drag: ничего не понимаю....
TP3904202_us_49 (1).zip
Сообщение Fomax79 » Вс янв 05, 2014 8:47 pm
Дворники на фарах стоят,ну или жгут под них заложен? У них вероятно общая точка массы с одной из фар(на 240-й это правый брызговик),при подтягивании массы может быть срабатывание дворников.Это ИМХО,но видел не раз чудеса при косяках с массой(окисление,обламывание,кривая сборка),кривым подключением фишек на фарах(провал ножей на разъёмах).
Сообщение lexa » Пн янв 06, 2014 12:28 pm
Таки да поборол. Перезаделал массы на фарах. Падение только на одном контакте 2 вольта :o . На будущее нужно поменять всю подмоторную косу.
Сообщение гена » Ср янв 08, 2014 1:08 am
lexa писал(а):30го числа затроила-запердела и еле дотащился во двор. Я обиделся и ушел бухать..сегодня попробовал завести, вроде завелась. Но как то странно работала. На бензе вообще тупо, перешел на газ холостых нет и обороты держать от 1500. Плюнул, заглушил. Открыл под капотку - вот он ссцука. Патрубок всаса...слезла гофра.
Опять колхозил, но вроде слепил. Сгонял на Мариуполь в Гюнсел , забрал ляду с 940. Одно огорчило что она без пластика обшивки :roulette: , не ожидал..
Буду с двух ляд делать одну нормальную.
Вопрос по моторчику стеклоочистителя. есть 3 провода. Черный масса , оранжевый и желтый. Черный и оранжевый соеденены кондером 100и 50мкф.
Как проверить моторчик?
Один моторчик не реагирует на + . Второй при подаче + , на контактах + видна нагрузочная искра - но моторчик молчит.
вот ты мимо пролетел-а так бы ляду у меня зацепил в сборе. 8-)
если не volvo,то что же? +79787234421
гена
Автомобиль: volvo 740GLT 16v
Сообщение leo_run » Ср янв 08, 2014 8:20 am
lexa писал(а):Таки да поборол. Перезаделал массы на фарах. Падение только на одном контакте 2 вольта :o . На будущее нужно поменять всю подмоторную косу.
Нихрена там менять не надо там надо вымыть вычистить и забрызгать все составом для электроконтактов и радоваться косы менять если сгорели в хлам провода или скручены все через сантиметр
Сообщение Diringer » Ср янв 08, 2014 9:44 am
Ну и нахера в этом случае нужно доп реле? :o
Diringer
Сообщение Fomax79 » Ср янв 08, 2014 2:11 pm
Потому что,помимо контактов есть штатное реле приличного возраста,контактная площадка в нём явно не идеал,так что либо вскрывать и чистить-результат не всегда гуд,либо навесить свежее.Проводка бывает окисленная по всей длине,при целой изоляции,окисл не в хлам,а просто медь тёмная,вроде и работает но сопротивление повышенное.
Сообщение Diringer » Ср янв 08, 2014 3:07 pm
Fomax79 писал(а):Проводка бывает окисленная по всей длине,при целой изоляции,окисл не в хлам,а просто медь тёмная,вроде и работает но сопротивление повышенное.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Упалпацтул... ;)
Diringer
Сообщение Fomax79 » Ср янв 08, 2014 8:44 pm
Я тоже смеялся,перебирая моторный жгут,так весело было-берёшь провод а изоляция отслаивается,берёшь следующий,та же история,и изолента до ж..пы,только замена.Низкий поклон инженерам вольво,за такой "чудный" материал изоляции(с пвх видать проблема в Швеции была).Потом берёшь тестер и промеряешь сопротивления участка целого кабеля,а оно в 2-3 раза выше чем у нового и припаяться к нему без кислотного флюса не выходит,не липнет олово.Так что это не умозрительное заключение.
Сообщение TREKKIN » Ср янв 08, 2014 9:00 pm
Fomax79 писал(а):Я тоже смеялся,перебирая моторный жгут,так весело было-берёшь провод а изоляция отслаивается,берёшь следующий,та же история,и изолента до ж..пы,только замена.Низкий поклон инженерам вольво,за такой "чудный" материал изоляции(с пвх видать проблема в Швеции была).Потом берёшь тестер и промеряешь сопротивления участка целого кабеля,а оно в 2-3 раза выше чем у нового и припаяться к нему без кислотного флюса не выходит,не липнет олово.Так что это не умозрительное заключение.
+1. Тоже сталкивался. Не паяется! Полная жопа! Да и изоляция крошится,вроде эти провода в сварочных жилах были! :roulette:
Сообщение lexa » Пт янв 10, 2014 4:08 pm
Diringer писал(а):Упалпацтул...
leo_run писал(а):Нихрена там менять не надо там надо вымыть вычистить и забрызгать все составом для электроконтактов и радоваться косы менять если сгорели в хлам провода или скручены все через сантиметр
Fomax79 писал(а):Потому что,помимо контактов есть штатное реле приличного возраста,контактная площадка в нём явно не идеал,так что либо вскрывать и чистить-результат не всегда гуд,либо навесить свежее.Проводка бывает окисленная по всей длине,при целой изоляции,окисл не в хлам,а просто медь тёмная,вроде и работает но сопротивление повышенное.
Это ответ.
Макс, +100500, проводам и изоляции жопа, плюс все в кембрике - а в кембрике вода и грязь.
Потеплеет, провода буду менять однозначно и заодно уберу пред. колхоз.
Наконец то поменял ромашки, приехал набор головок-звезд Топтуловский. Под замену стойки стаба и подушки стаба.
Вопрос. Вывешено колесо, проверяешь на люфт подшипника, вертикально в норме. Когда дергаешь по горизонту идет люфт приличный с рейки. Может ли быть люфт в рейке если она не течет? или это рулевые тяги?
И почему подшипники без люфта, а на ходу гул шо пипец?
Сообщение vitalik k » Пт янв 10, 2014 5:05 pm
Подушки стаба если не развалились можно не менять, сними кронштейны и подложи полоску резины внутрь подушки, будет как новая, сам метал стаба под подушкой тоньше и новая долго не проходит. Рейки на класике стучат даже новые, если наконечники в норме, сними пильники и проверь на люфт шарниры тяг. Подшипники без люфта гудят за милую душу, лечится заменой.
Сообщение lexa » Пт янв 10, 2014 5:16 pm
Как определить производителя рейки? идет три вида тяг.
Сообщение Retvizan77 » Пт янв 10, 2014 8:47 pm
По Vin дает 2 варианта CAM и ZF. У последней идет пыльник на тяге. Короче есть фото можно сравнить.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение lexa » Пт янв 10, 2014 9:08 pm
Буду снимать сторону пыльника со стороны рейки , приоткручивать тягу чтоб добраться до резьбы.
Сообщение Fomax79 » Пт янв 10, 2014 9:44 pm
Месяц назад пришлось менять подшипник,люфта не было и шума на вывешенном колесе тоже(на ходу гул был),полез менять тормозные диски и колодки и крутанул голую ступицу-пипец,гул и накат.Снял разобрал,а там уже выкрашивание началось.Поставил б/у,тоже подшумливает,но промывал смотрел поверхности хорошие,пока походит.А рейка может люфтить на внутренних шарах рулевых тяг,они не в масле,так что течь не будет,ну и наконечники ни кто не отменял.У меня рулевые тяги были восстановленные,наконечники ставились свежие,и люфт всё равно был в самой рейке на сопряжении валов,можно поджать(в ремкомплекте идёт набор шайб),но надо уметь,пережимать нельзя.
Сообщение lexa » Пт янв 10, 2014 9:58 pm
Fomax79 писал(а): был в самой рейке на сопряжении валов
Вот, скорее тут собака зарыта.
Правый наконечник в норме, левый менял недавно. когда менял то тягу крутил и проверял на люфты. Да, она свободно крутится на шарнире - но без люфта. Вообщем надо дуться и менять тяги и стойки стаба.
Сообщение lexa » Сб янв 11, 2014 12:33 pm
Макс, попадание 100%. Люфт на валах. Тяги в норме.
Теперь чтоб подтянуть вал, нужно снять рейку. Также сопливят шланги с гура. Нужно менять.
Сообщение vitalik k » Сб янв 11, 2014 4:32 pm
Полностью снимать не нужно, достаточно приспустить на см10-15 чтоб добратся до гайки, шланги потеют почти у всех это не беда.
Сообщение lexa » Сб янв 11, 2014 4:47 pm
vitalik k писал(а):достаточно приспустить на см10-15 чтоб добратся до гайки
Карданчик отстегнуть? Рейка с в сборе с тягами уйдет вниз?
Сообщение vitalik k » Вс янв 12, 2014 1:28 am
Если ТРВ то да, с другими нет опыта.
Сообщение lexa » Вс янв 12, 2014 8:44 pm
Сообщение AndreyKa » Пн янв 13, 2014 12:48 am
Желаете-с повторить? :drag:
Сообщение lexa » Пн янв 13, 2014 10:21 am
AndreyKa писал(а):Желаете-с повторить? :drag:
Я не Ахметов.
Пацаны конечно красавцы , это их второй проект. Это ссыль для одного человека , который зарегился и боится писать, но зато звонит и он с Харькова , и у него 740 сарай...
