| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:12 pm | |
Поменяешь ромашки -стук пропадет.
ничего не понимаю....
. На будущее нужно поменять всю подмоторную косу.
lexa писал(а):30го числа затроила-запердела и еле дотащился во двор. Я обиделся и ушел бухать..сегодня попробовал завести, вроде завелась. Но как то странно работала. На бензе вообще тупо, перешел на газ холостых нет и обороты держать от 1500. Плюнул, заглушил. Открыл под капотку - вот он ссцука. Патрубок всаса...слезла гофра.
Опять колхозил, но вроде слепил. Сгонял на Мариуполь в Гюнсел , забрал ляду с 940. Одно огорчило что она без пластика обшивки, не ожидал..
Буду с двух ляд делать одну нормальную.
Вопрос по моторчику стеклоочистителя. есть 3 провода. Черный масса , оранжевый и желтый. Черный и оранжевый соеденены кондером 100и 50мкф.
Как проверить моторчик?
Один моторчик не реагирует на + . Второй при подаче + , на контактах + видна нагрузочная искра - но моторчик молчит.
lexa писал(а):Таки да поборол. Перезаделал массы на фарах. Падение только на одном контакте 2 вольта. На будущее нужно поменять всю подмоторную косу.
lexa писал(а):Таки да поборол. Перезаделал массы на фарах. Падение только на одном контакте 2 вольта :o . На будущее нужно поменять всю подмоторную косу.
Fomax79 писал(а):Проводка бывает окисленная по всей длине,при целой изоляции,окисл не в хлам,а просто медь тёмная,вроде и работает но сопротивление повышенное.
Fomax79 писал(а):Я тоже смеялся,перебирая моторный жгут,так весело было-берёшь провод а изоляция отслаивается,берёшь следующий,та же история,и изолента до ж..пы,только замена.Низкий поклон инженерам вольво,за такой "чудный" материал изоляции(с пвх видать проблема в Швеции была).Потом берёшь тестер и промеряешь сопротивления участка целого кабеля,а оно в 2-3 раза выше чем у нового и припаяться к нему без кислотного флюса не выходит,не липнет олово.Так что это не умозрительное заключение.
Diringer писал(а):Упалпацтул...
leo_run писал(а):Нихрена там менять не надо там надо вымыть вычистить и забрызгать все составом для электроконтактов и радоваться косы менять если сгорели в хлам провода или скручены все через сантиметр
Fomax79 писал(а):Потому что,помимо контактов есть штатное реле приличного возраста,контактная площадка в нём явно не идеал,так что либо вскрывать и чистить-результат не всегда гуд,либо навесить свежее.Проводка бывает окисленная по всей длине,при целой изоляции,окисл не в хлам,а просто медь тёмная,вроде и работает но сопротивление повышенное.
Fomax79 писал(а): был в самой рейке на сопряжении валов
vitalik k писал(а):достаточно приспустить на см10-15 чтоб добратся до гайки
AndreyKa писал(а):Желаете-с повторить?
