Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 2:20 am
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение AndreyKa » Пн янв 13, 2014 10:43 pm
lexa писал(а):Это ссыль для одного человека , который зарегился и боится писать, но зато звонит и он с Харькова , и у него 740 сарай...
Сегодня с ним общался. И стеснительный немного, и с компом на вы с поколоном
Человек на СТО работает, думаю довести до ума не составит труда. Пытался уговорить на бортовик, боится что обосрут увидев фотки :?
Сообщение lexa » Вт янв 14, 2014 10:26 pm
Стас, для тебя лично. Гляди что надыбал.
ОН ВСЕ таки Есть!!! Суслик ,сука ,хитрый!!!
Сообщение Diringer » Ср янв 15, 2014 9:51 am
Ух ты, интересные картинки :D Ссылку дай :oops:
Diringer
Сообщение Stas340 » Ср янв 15, 2014 9:56 am
Пасиба! Суслик, сука, личность! )))
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 10:09 am
Diringer писал(а):Ух ты, интересные картинки :D Ссылку дай :oops:
http://www.yaplakal.com/forum2/topic716464.html
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 11:46 am
Сцукааа..
Завел, собрался выехать, заторохтело-загремело. Поднял капот, ремень на помпу в хлам, гайки на гене нет и шкивок сполз. гену на переборку, замена подшипников 303,201. Шоколадка на исходе и подозрительные выработки на валу гены, где щетки ходят.
Вентилятор с муфтой снял, но вот ставить :roulette: , нужны пальцы пианиста.
Пока на прикол. Будем искать ремень. И по ходу стоял непонятный - гена опущен на натяжителе вноль - короткий ремень????
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 11:51 am
Кстати, читал тему об установке эл.вентилятора и типа все гавно, потому что некуда ставить датчик отключения.
Должен по правилам стоять в между верхним и нижним патрубком, правильно. А что там у нас есть? выход на шланг расширителя...Будут деньги липиздрический куплю обязательно.
Сообщение Diringer » Ср янв 15, 2014 12:06 pm
По правилам, термореле должно стоять сразу после выхода термостата (если термостат верхний и стоит на входе радиатора) - т.е. между радиатором и термостатом. Верхняя граница его включения должна быть выше, чем температура включения термостата, а нижняя граница выключения, соответственно, чуть ниже (или даже равна), чем у термостата.
З.Ы. Основная идея работы: вентилятор помогает охлаждать жидкость тогда, когда не справляется естественный поток воздуха. Соответственно, если большой контур охлаждения вообще не задействован и жижа через радиатор не течет (термостат закрыт), то и вентилятор работать не должен в принципе.
Diringer
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 12:11 pm
Diringer писал(а):По правилам, термореле должно стоять сразу после выхода термостата (если термостат верхний и стоит на входе радиатора) - т.е. между радиатором и термостатом. Верхняя граница его включения должна быть выше, чем температура включения термостата, а нижняя граница выключения, соответственно, чуть ниже (или даже равна), чем у термостата.
Угу, учту.
Сообщение Diringer » Ср янв 15, 2014 12:23 pm
lexa писал(а):Угу, учту.
Угу, :D ещё учти, что существует стальной волговский тройник для внедрения термореле в разрыв резинового шланга. И это самый простой способ его туда вмандить. И у меня он даже где то, возможно и остался, как результат весьма удачных экспериментов по инсталляции электровентилятора в 412-й УЗАМ (с низовым термостатом) вместо штатного принудительного.
З.Ы. Но ещё лучше термореле ставить в сам радиатор... :D
Diringer
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 1:50 pm
Кто скажет по фото какой стоит генератор? Мощность и номер по Бошу.
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 1:55 pm
И просветите по замене колец контактных на роторе. Как их удалить?
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 2:04 pm
Нашел нмер гены по Скантеку 51.3801 и номер OE 5003674 . Какой мощности?
Сообщение vodila2009 » Ср янв 15, 2014 2:14 pm
Леха если еще интересен электровентилятор могу подарить,я тебе писал что там немного рамка покоцана,а сам вентиль рабочий с крылчаткой.
vodila2009
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 2:24 pm
vodila2009 писал(а):Леха если еще интересен электровентилятор могу подарить,я тебе писал что там немного рамка покоцана,а сам вентиль рабочий с крылчаткой.
новаз....ЛС
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 2:27 pm
Дозвонился на стартерок, по номерам пробили запчасти. 94грн. Едут шоколадка и кольца контактные.
То Григор : Не стал перепаивать - сильно раздолбаны направляющие под щетки в шоколадке. Расскажи как кольца перепаять.
Сообщение Retvizan77 » Ср янв 15, 2014 2:35 pm
Бош 0 120 469 882 (0 986 037 460) 80А
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение lexa » Ср янв 15, 2014 2:45 pm
Спасибо
Сообщение vitalik k » Ср янв 15, 2014 3:18 pm
Выпаиваешь концы проводов из пазов и стягиваеш съемником. Сборка в обратном порядке, можно посадить на клей. А лучше старый расколоть шоб не повредить проводки. :D
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 12:04 pm
Вот заметил, если не пруха , то везде.. Ручка задняя правая приехала, полез менять - сцука нет тяжки, которая соединяет замок :sad:
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 1:32 pm
Приму в дар запчасти под номерами 3,2,43 :oops:
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 5:58 pm
Уперся в снятие переднего подшипника с вала ротора генератора. Чем его сдернуть? Очень малый зазор захода лап съемника 2-3мм.
Сообщение Игорь74 » Чт янв 16, 2014 7:04 pm
Леш, я когда то ремонтировал гену на 2108-пришлось лапки съемника подтачивать
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 8:36 pm
Та думаю болгаркой его. Все равно подшипники уже лежат с хорошей смазкой.
Проверил виско(вязко)муфту. Нагрел феном, крутится чуть легче чем на холодную - кирдык?
Сообщение Stas340 » Чт янв 16, 2014 9:35 pm
вискомуфте нужны обороты, когда она выключается это слышно по дополнительному шуму
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 9:47 pm
Давай по порядку.
Завел\холодный двиг\ вент. вращается - но можно остановить рукой , при прогреве усилие должно возрастать и рукой уже не удержишь. Правильно?
То есть , если она в норме , то нагревая ее феном - вал должен крутится с возрастающим усилием.
Сообщение Diringer » Чт янв 16, 2014 9:57 pm
Забери на халяву электровентилятор, волговский тройник, прикинь температурный диапазон термереле, купи жиговское 30-ти амперное реле для вентилятора и ЗАБУДЬ нахрен об этой вискомуфте :roulette:
Diringer
Сообщение alexnax » Чт янв 16, 2014 10:03 pm
Ты её при нагревании ещё должен крутить быстро, чтоб жидкость растекалась.
Функционирование
1. Холодный воздух
При вращении ротора его зубья через возвратные каналы «откачивают» в передний резервуар масло из обоих камер и заднего резервуара. В результате его количество в камерах падает, передача усилия через жидкость уменьшается и частота вращения вентилятора становится значительно ниже частоты вращения ведущего ротора.
2. Теплый воздух
Под действием центробежной силы масло из переднего резервуара вытесняется в переднюю камеру через открывшийся впускной канал A. «Вязкое трение» между ротором и передней пластиной возрастает, а разница в частоте вращения уменьшается.
3. Горячий воздух
Открываются оба впускных канала, после чего масло поступает в обе рабочих камеры. Объем жидкости в них и «трение» максимальны, так что максимальна и передача вращения через муфту.
Примечание. Поскольку управление оборотами происходит за счет изменения объема силиконового масла в полостях муфты, то его утечка неизбежно ведет к снижению скорости вращения вентилятора и возможному перегреву двигателя.
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 10:13 pm
Вентилятор едет, тройник найду, реле есть ( даже с 850), термопара есть.
Хочу проверить муфту и продать :oops:
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 8:01 am
вот такое стоит
