Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:31 pm
Зарядное устройство для аккумулятора
Сообщение dges » Пт янв 31, 2014 6:14 pm
Посоветуйте какое зарядное на аккумулятор взять . У меня аккума plazma на 76 а\ч . Пробывал парочку зарядных аккума не доконца заряжалась и быстро садилась. :sad:
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Автомобиль: VOLVO 740 16v
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Сообщение MOOSE » Пт янв 31, 2014 6:16 pm
а сколько лет Вашему АКБ?
Сообщение lexa » Пт янв 31, 2014 6:27 pm
http://130.com.ua/product/charger-spekt ... r-battery/
У меня такое уже года три. Был акум 75 , заряд на ура. расчитан на зарядку акб 90 а\ч.
Сообщение Diringer » Пт янв 31, 2014 7:55 pm
dges писал(а):Посоветуйте какое зарядное на аккумулятор взять .
У меня вот такое http://www.kharkovforum.com/showthread. ... 1%F2%E2%E0
Заряжает на УРА, при желании аккум можно не снимать и даже клеммы не откидывать. Для старых аккумов работает в режиме десульфатации (свой старый когда то восстановил и мертвого состояния). Короче - ОЧЕНЬ удобно и практично - рекомендую!
З.Ы. Делаю не я, хозяина лично не знаю, это не реклама... Пользую 5-й год и вспоминаю советское зарядное устройство с содроганием в сердце.
Diringer
Сообщение михась » Пт янв 31, 2014 8:33 pm
Старое Советское -Отличное зарядное, надежное,ток регулируется,клеммы снимать не надо, разве что большое. Чему тут содрогаться?
А если пластины посыпались, да еще и коротят, то хоть восстанавливай,хоть не восстанавливай.
А при зарядке, если "время терпит", ставить на минимальный ток, вот и режим десульфатации.
БЕРЕГИ АККУМУЛЯТОР СМОЛОДУ. :buba:
Сообщение FanVolvo » Пт янв 31, 2014 9:47 pm
http://ctek.com.ua/catalog-ctek/12/ctek-mxs-50.html
У мну такое, шведское, не жалуюсь.
Сообщение dges » Пт янв 31, 2014 9:52 pm
MOOSE писал(а):а сколько лет Вашему АКБ?
3 месяца
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Сообщение lexa » Пт янв 31, 2014 9:54 pm
3 месяца
Проверить плотность для начала.
Сообщение dges » Пт янв 31, 2014 10:00 pm
lexa писал(а):
3 месяца
он вроде как бы не обслужываемый
да и проверить нечем.
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Сообщение михась » Пт янв 31, 2014 10:07 pm
dges писал(а): не доконца заряжалась :sad:
А как Вы это определили?
Сообщение lexa » Пт янв 31, 2014 10:08 pm
Крышечка есть сверху?
Сообщение Diringer » Пт янв 31, 2014 10:29 pm
михась писал(а): Старое Советское -Отличное зарядное, надежное,ток регулируется,клеммы снимать не надо, разве что большое. Чему тут содрогаться?
Я таким пользовался больше 15-ти лет, а до меня пользовался мой отец :D Но, знаешь ли, оказывается, есть очень четкая кривая правильного заряда свинцовых аккумуляторов. Соблюсти её вручную практически невозможно. Её несоблюдение приводит к кипению, осыпанию или, в лучшем случае, недозаряду. И это все описано в спец литературе. И есть микруха, которая эту оптимальную кривую отрабатывает...
Сам не знал бы, но как то состыковался с ребятами с завода Шевченко, они там это исследовали на очень высоком уровне...
Короче, фиговина, на которую я дал ссылку, позволяет эту кривую очень четко отработать. Настолько четко, что при заряде аккум не кипит, крышки можно не откручивать, заряжать параллельно бортовой сети. Система защиты не боится КЗ. И самое противное, она крайне дуракоустоичива и проста в эксплуатации - воткнул в розетку, накинул клеммы и забыл... И не нужно отслеживать ток и прочих прелестей старого доброго советского зарядного устройства тоже не нужно :D
З.Ы. Звучит, конечно, фантастически, но... я взял её себе тогда, когда тот парень только её раскручивал. В качестве эксперимента, так скажем. И ни разу не пожалел ;)
Diringer
Сообщение lexa » Пт янв 31, 2014 10:36 pm
А вот мне помогите. Акум , судя по клейму и покоцанным граням на крышечках еще 2007 :o .
Заряд берет, держит. Но вот попался мне в руки ареометр и выяснилось ,что плотность 1,23-1,24. Нуно 1,27. Вот и думаю как сделать правильно - найти электролит 1,27 плотности и просто слить старое и залить свежак. Или электролит и разбавлять потихоньку дистилятом?
Сообщение Diringer » Пт янв 31, 2014 10:39 pm
Нихрена не делать, оставить как есть :D Эти сволочи при предпродажной подготовке на кислоте экономят.
Изначально низкая плотность элика хороша для жарких стран. Более высокая - для холодных. Поэтому забей и пользуйся как есть...
З.Ы. Да, и не вздумай сливать-заливать. Большой риск пластины коротнуть. Там столько мути внутри, в старых аккумах...
Diringer
Сообщение nikolajs » Пт янв 31, 2014 10:51 pm
Я теперь знаю к кому старый аккум отвезти :) Правильная зарядка взамен на мотор печки под эксперименты :)
Сообщение Diringer » Пт янв 31, 2014 11:04 pm
nikolajs писал(а):Я теперь знаю к кому старый аккум отвезти :) Правильная зарядка взамен на мотор печки под эксперименты :)
Договорились :D Дам поюзать, абы на пользу. Мне она 2 раза в год нужна бывает - ранней весной и поздней осенью. И то, в основном, для профилактики.
Diringer
Сообщение dges » Пт янв 31, 2014 11:09 pm
индикатор не показал зеленую зону . У меня он показывает ченую полностью разряжен, серую полуразряжен, зеленую заряжен.
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Сообщение dges » Пт янв 31, 2014 11:13 pm
lexa писал(а):Крышечка есть сверху?
Вродебы нет но может под наклейкой а срывать не хочеться он у меня на гарантии, так что последствий я не знаю если сорву наклейку.Мож гарантия пропадет .
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Сообщение михась » Пт янв 31, 2014 11:39 pm
Но, знаешь ли, оказывается, есть очень четкая кривая правильного заряда свинцовых аккумуляторов. И не нужно отслеживать ток и прочих прелестей старого доброго советского зарядного устройства тоже не нужно :D
Не нужно там ничего отслеживать,там схема стоит,своего рода "контроллер". Это зарядка, а не тупо трансформатор который шарашит одним током. Может у тебя зарядное такое было, или что-то поломалось.
Сообщение михась » Пт янв 31, 2014 11:43 pm
А почему не дождались пока покажет зеленую зону? Заряжали на улице ?
Сообщение 777Pelmen777 » Сб фев 01, 2014 2:17 am
А я пользуюсь зарядкой IMAX B6, в основном я ею заряжаю конечно не авто аккумулятор, а аккумуляторы от РУ игрушек, но эта зарядка и для этих целей пригодна :D
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение lexa » Сб фев 01, 2014 9:43 am
dges писал(а):индикатор не показал зеленую зону . У меня он показывает ченую полностью разряжен, серую полуразряжен, зеленую заряжен.
Это глазок что ли? Так пошатай акум, бывает заедает. И он не всегда показатель зарядки...тю блин..
Сообщение leo_run » Вс фев 02, 2014 10:41 am
Больная темка для меня как для электрика
Или есликакдля потребителя то просто купил и забыл барахла море в магазине и на рынке.
С удовольствием бы потрогал харьковское .
Но покупал бы себе тяжеенное трансформаторное хотя оно тупое и уваливает акум не хуже полной разрядки фарами
Так что у кого ещё есть
Сообщение solohino » Вс фев 02, 2014 11:21 am
На аккумулятор какой максимальной емкости можно использовать эти зарядные устройства? :o Сколько времени,к примеру,будет заряжаться мой аккумулятор емкостью 85 Ам/ч?
Сообщение Diringer » Вс фев 02, 2014 11:43 am
leo_run писал(а): С удовольствием бы потрогал харьковское .
Как для электрика тебе будет не очень интересно - там обычный обратноходовик... Там прикол в контрольке :D
solohino писал(а):На аккумулятор какой максимальной емкости можно использовать эти зарядные устройства? :o Сколько времени,к примеру,будет заряжаться мой аккумулятор емкостью 85 Ам/ч?
На форуме 100 с лишним страниц :D На сколько я понимаю принцип работы данного устройства, ёмкость аккумулятора там практически не ограничена. Время заряда зависит от степени разряда и остаточной ёмкости. Скажу так, для профилактической зарядки моего 65А/ч аккума хватает 3-х часов... Если разрядишь свой до 10 вольт, за ночь, думаю, зарядит :D
Diringer
Сообщение dges » Сб фев 08, 2014 11:47 pm
Вот примерный отчет что я сделал верней купил.
У меня аккума PLAZMA на 77 ач произведина в днепре я так пологаю значит это наверно ISTA (мечта автомобилиста) проблема была в том что не мог я ее зарядить до конца . Проблему решил зарядным FORTE CB 15S ( не знаю как вставить фото ) это китайское зарядное, но проверил зарядное на двух аккумуляторах . Реанимировал старый, и зарядил свой =) . Пока доволен как покажет в далнейшем будем ждать .
P.S. Огромное спасибо всем за помощь :D
СЛАВА ДОНБАССУ
dges
Сообщение zmey-kumarik » Ср фев 12, 2014 1:22 pm
"Умный" Бош на работе недозаряжает однозначно, поэтому приходится "догонять аккумы" простейшим самопальным зарядным с регулировкой тока реостатом. Вот ему пох кривые и ровные. Да и аккумулятор аккумулятору - рознь. Два одинаковых аккумы даже из одной партии имеют разное внутреннее сопротивление, которое зависит даже от расстояния между пластинами, а выдержать все параметры абсолютно одинаково... На магнитной станции крана Либхерр имеются аж 36 аккумуляторов на случай отключения электричества. И австрияки категорически запрещают менять один из них. Только комплектом, мотивируя это подбором АКБ по куче параметров. И заряжаются они постоянно "умным" зарядным. Безтрансформаторным. Но всё равно приходится их снимать и дозаряжать вышеуказанным самопалом.
zmey-kumarik
