Пневмо подвеска на 240, возможность реализации?
Повідомлення Bobrik » П'ят лютого 07, 2014 12:25 pm
Воэникла идея поставить на задок вместо пружин пневмо, может кто изучал этот вопрос и готов поделитсья идеями или опытом, ну и возможный прайс такой переделки
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Пневмо подвеска на 240, возможность реализации?
Повідомлення Stas340 » П'ят лютого 07, 2014 12:29 pm
Тереби Roadkill у него насколько помню полностью на пневме
Повідомлення Fomax79 » П'ят лютого 07, 2014 2:13 pm
А с какой целью? Если поднимать зад при загрузке,так штатно шли комплекты амортов с блоком подкачки,у меня на доноре оставались магистрали от них.А если полностью пневмо,то да Roadkill ставил и фото выкладывал,только не помню здесь или на рвд-форуме.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Bobrik » П'ят лютого 07, 2014 2:35 pm
Fomax79 написав:А с какой целью? Если поднимать зад при загрузке,так штатно шли комплекты амортов с блоком подкачки,у меня на доноре оставались магистрали от них.А если полностью пневмо,то да Roadkill ставил и фото выкладывал,только не помню здесь или на рвд-форуме.
И как впечатления?
Bobrik
Повідомлення Fomax79 » П'ят лютого 07, 2014 2:46 pm
У меня не было,предыдущий владелец свинтил на вторую машину,только магистрали и распределитель под капотом снять не смог или не захотел :-D .По пользовался бы с удовольствием,зад садиться при загрузке-пипец.
Вот посмотри:http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=365.450
Повідомлення ivan@m » П'ят лютого 07, 2014 2:58 pm
Bobrik написав:
И как впечатления?
говорил что супер!!! тк теперь может заехать в гараж через швелерок)))
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/roadkillll/2/
Повідомлення ClassN1 » П'ят лютого 07, 2014 3:33 pm
У нас над этим работает целая бригада. но они в основном снаряжают трудяг, для перевозки грузов. Я смотрел на 940 фургоне, цель достигнута, но я бы себе так не хотел. Поставил оригинальные невоматы, и забыл о задней подвеске... С ув ИВ. :welcom:
Востаннє редагувалось ClassN1 в П'ят лютого 07, 2014 3:56 pm, всього редагувалось 1 раз.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення MOOSE » П'ят лютого 07, 2014 3:50 pm
на авториа есть 2хх с заводской задней пневмой, позвони пообщайся
Повідомлення Kolya » П'ят лютого 07, 2014 8:18 pm
от рено магнум подушки кабины ставили на жигуль 12 модель, было круто ) проблемы поставить нету,главное с умом все сделать )
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 07, 2014 9:28 pm
Рено магнум
скания какая то
ман тгр
Ващето есть сайт по этим подушкам в Украине остальное желание
Повідомлення Bobrik » П'ят лютого 07, 2014 9:32 pm
Почему возникла эта идея... Уже поставил проставки по 4 см под пружины и все равно при загрузке килограм 200 существенно проседает, хоть это и крайне редко бывает. Ставить жестче пружины не хочу и при таких, когда пустой, задок кидает. Нивоматы, судя по форуму, дохрена стоят. Конечно бюджет нормальных пневмо балонов с оперативной регулировкой не слабый. Может впихнуть типа этого, как недорогой выход из ситуации
http://tuning-market.od.ua/Firestone/Pn ... -1985.html
Bobrik
Повідомлення leo_run » Суб лютого 08, 2014 8:41 am
Bobrik написав:Почему возникла эта идея... Уже поставил проставки по 4 см под пружины и все равно при загрузке килограм 200 существенно проседает, хоть это и крайне редко бывает. Ставить жестче пружины не хочу и при таких, когда пустой, задок кидает. Нивоматы, судя по форуму, дохрена стоят. Конечно бюджет нормальных пневмо балонов с оперативной регулировкой не слабый. Может впихнуть типа этого, как недорогой выход из ситуации
Если с таким подходом то нивоматы магут сломаться чучуть а судя по треккину их не ремонтируют - иначе убьеть;-)
Повідомлення ivan@m » Нед лютого 09, 2014 2:19 pm
может нанять уазик или газель проще?
Повідомлення Fomax79 » Нед лютого 09, 2014 3:55 pm
Увы,не проще.Ладно,когда надо разово груз перевезти,а если родственничков на отдых,да подальше? 4 взрослых(без водителя),пара деток и кое какой скарб,или по работе-пару кислородных баллонов,или картошку с рынка и пипец-сидит низко(правда у каждого свои критерии).Да и нафига делать салон на 2 куба и возить 50кг(как в жигулях),пневма нужна периодически,так что ресурс у неё будет большой.Можно заменить пружины,но тряская становится-нужна постоянная загрузка.
Повідомлення Bobrik » Нед лютого 09, 2014 8:33 pm
+1 Fomax79
Курю пока этот форум http://pnevmoressora.at.ua/forum/17
Bobrik
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 10, 2014 12:19 am
проще всего и надежнее это подушки рубена и хороший токарь. а вот на управлении мона и сэкономить. рессивер нужен будет полюбе-чем больше тем комфортнее
и вот он рессивер и порадует вас больше всего в универсале... хотя это слово наверное после этого уже неприменимо.
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 10, 2014 10:10 am
ivan@m написав:проще всего и надежнее это подушки рубена и хороший токарь. а вот на управлении мона и сэкономить. рессивер нужен будет полюбе-чем больше тем комфортнее
30 литровый ресивер вполне неплохо прячется в правую нишу, а если мало то на дизель можно чуть изменив нишу под доп сидения 50 литровый баллон впихнуть легко, только чуток глушитель передвинуть к бамперу
Зря ты так Вань об универсале, он сука универсальный шо капец))) баллон 50 литров скрылся в сарае и ваще не заметно и при том что бензобак на 60 литров так и остался на своем месте и еще трындец сколько хлама влезло и все ниши закрылись и космическое пространство свободно
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 10, 2014 11:38 am
Так и есть, смотрю на рубена и вариант рессиверов как на фото, только с ручным управлением еще не разобрался (в смысле сколько клапанов надо, схема включения, компрессор и тд)
Bobrik
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 10, 2014 11:47 am
В двухсотке там нишы :?
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 10, 2014 11:52 am
Stas340 написав:В двухсотке там нишы :?
Та знаю)) Сейчас хочу к машине с фотиком добраться, с ямы все заснять, промерять и вечером посидеть подумать. Нравиться сама идея
Bobrik
Повідомлення Серега » Пон лютого 10, 2014 12:25 pm
На 245 стояли два типа подкачки механическая с золотником пот капотом и манометром и амортизаторами с подкачкой и электрические с управлением в салоне для регулировки давления в амортизаторах.Попадаются и на 740 такие девайсы знакомый ставил с 740 на 245 такую при блуду с электрической подкачкой все работает нормально.Нужны просто родные амортизаторы с подкачкой но я таких не встречал плюс компрессор самый простенький 12в ну и управление для регулировки давления тоже думаю найти можно.Надо только найти такие амортизаторы в чем я думаю и есть проблема а так все решимо.Кстати в штатной системе ресивера нет :sad:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 10, 2014 12:31 pm
Да они есть в продаже, только отдать около 3000 гривен за новые аморты как то нескромно совсем, хотя Женя покупал :) , и не так давно б/у продавались здесь на форуме у Сергея 740, но все это хорошо, но чистая пневма гораздо интересней да и комфортней я так думаю.
У меня на 244 такие стояли с завода да только время их не пощадило, да и до меня дожил только один, и тот как начал ездить сдулся через 50 км, подушка вся потрескалась :?
Повідомлення MOOSE » Пон лютого 10, 2014 4:25 pm
Сергей 740 продавал пневмоамортЬІ с 940 б/у, спросите думаю еще остались
Повідомлення MOOSE » Пон лютого 10, 2014 7:54 pm
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 10, 2014 8:00 pm
Я искал на рио, да не додумался на фотках искать, только в описании. Спасибо, позвонил, оказался очень приветливый человек, походу еще про всякое поспрашивал.
Стоят у него пневмо амортизаторы с семерки (седан) без переделки, американский компрессор без ресивера, стравливается воздух механически- под кнопкой стоит штуцер. Брал с донора, так как занимается ремонтом авто.
Очень доволен этой системой, пользуется только при загрузке.
Востаннє редагувалось Bobrik в Пон лютого 10, 2014 8:39 pm, всього редагувалось 4 разів.
Bobrik
Повідомлення MOOSE » Пон лютого 10, 2014 8:08 pm
Bobrik написав:Спасибо, позвоню завтра
отпишитесь потом пожалуйста :frends:
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 10, 2014 8:33 pm
MOOSE написав:
Подкорректировал предыдущий пост
Bobrik
Повідомлення Lebedev » Пон лютого 10, 2014 9:49 pm
Kolya написав:от рено магнум подушки кабины ставили на жигуль 12 модель, было круто ) проблемы поставить нету,главное с умом все сделать )
я занимаюсь фурами подушек до хрена,но вот вопрос на магнуме стоит подушка спереди кабины,а сзады кабины подушка внутри в которой есть амортизатор
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 10, 2014 10:06 pm
Lebedev написав:но вот вопрос на магнуме стоит подушка спереди кабины,а сзады кабины подушка внутри в которой есть амортизатор
За то и тему открыл, ибо кроме "говорят что ставят от туда, лепят из этого" ничего не нашел конкретного и может общими усилиями родим практическую идею, бо родных деталей все меньше, все старее и все дороже
Bobrik
